sifflement Turbo
d
diesel
Voiture : golf7
sifflement Turbo
Message par diesel »
Lorsque je suis entre 1900 et 2000 tours /minute j'entends quelque chose qui siffle (whooo) est qui s'arrete vers les 2100 tours j’inquiète que ca serai le turbo
ma configuration 110 ch TDI
Merci pour votre aide
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Re: sifflement Turbo
Message par dodolf974 »
Moi aussi je remarque un petit sifflement sur la mienne, mais (je ne sais pas la tienne) je pense que se soit normal.
giome
Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Message par giome »
C'est normal, un turbo tourne facilement à 20 000 t/min, et certains ont une "dump valve" qui permet d'éviter une surpression et une usure prématurée.
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
d
diesel
Voiture : golf7
c'est juste un petit sifflement du genre whoo whoo si je retire ma pied de accélérateur vers 1800 et 1900 et reste continue si je bloque ma vitesse vers 1900
Gaufman
Voiture : Golf 105 TDI CUP Drive assist 1 Blanche
Message par Gaufman »
Bruit du turbo. Ne t'inquiète pas. Bien audible si tu es entres 2 murs par exemple!
Je roule en Volkswagen, et j'aime ça!
giome
Message par giome »
Moi j'abandonne.
:arrow:
Gaufman
dodolf974
Sur les tdi??
Gaufman
Sur tout moteur avec turbo, qu'il soit essence ou diesel. Le "pschitttt" que tu entends est le bruit de la fameuse dump valve lorsque la pression du turbo est trop forte. Si tu veux plus de puissance tu peux "bidouiller" cette valve, ce qui permet d'augmenter la pression du turbo, au détriment de la fiabilité du moteur et du turbo bien sûr...
d
diesel
Voiture : golf7
j'entends le sifflement surtout lorsque je désaccélère et pas au moment d'acceleration
giome
Message par giome »
bon une dernière tentative.
Le turbo est une mini turbine, qui tourne très vite, genre 20 000 T/min.
Cela se traduit lors du fonctionnement, par un sifflement.
Sur certains système il y à en plus une "dump valve", une valve qui permet de libérer de la pression lorsqu'elle n'est plus nécessaire, à la décélération donc.
Ce qui se traduit par un "pfffiiitt".
lors que l'on accélère on entend moins le turbo car il est camouflé par les bruits de fonctionnement du moteur et l'échappement.
alone93
Message par alone93 »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape_de_d%C3%A9charge
principe de la dump valve ou soupape de décharge
turbo qui siffle peut être un début d'explication ici
http://www.turbo-compresseur.fr/diagnos ... bo.php/485
Je plussoie ce qu'écrit l'ami Giome. On ne pourra mieux te dire si ce n'est que c'est normal !
L
Lauisa
Message par Lauisa »
Par contre, sauf erreur de frappe dans un message précédent, la vitesse de rotation de la turbine peut dépasser les 200 000 trs/mn.
dodolf974
Petite précision, étant mécano, les turbos tournent effectivement plus vers les 200000 tr/min. Par contre les "dump valves" c'est uniquement pour les moteurs essence!! Il sert a creer une dépression dans le circuit afin que l'air sortant du turbo arrive plus vite au moteur à l'acceleration (croso modo). il ne fonctionne pas sur les moteurs diesel car ils ne possèdent de papillon.
Ce dont tu parles est le "west gates". Sur les moteurs turbo à géométrie variable, il ne sert qu'a modifié la géométrie, et non plus à gérer la pression. la pression du turbo est uniquement gérer par le boitier de commande moteur.
J'ai toujours du mal à faire la distinction entre le waste gate et le dump valve. Comment faire la différence ?
dodolf974
Le westgate est fixé au turbo. C'est généralement une capsule avec une tige. Par contre le dump valve est fixé lui sur le circuit d'air sortant du turbo et allant sur le moteur.
Alors un wasegate ressemble généralement à sa :
Et le dump valve a sa:
Gaufman
Re :lol!: : Mouhah:
Merci pour tes précisions. C'est vrai que je confonds les deux systèmes... :Top:
Bref pour notre ami diesel: ne t'inquiète pas, le bruit que tu entends est normal!!! Et même , il prouve que ton turbal fonctionne très bien!!!
giome
Message par giome »
Au temps pour moi, 200 000 T/min :Top:
Et pour les dump valve, mon mécano dieseliste de frère m'a raconté un jour que ça ne servait à rien sur un gazout, car ces moteurs supportent beaucoup plus de pression.
Il m'a pipeauté ou pas ???
dodolf974
Non, il ne t'a pas pipeauté!! lol. Sur les diesel cela sert juste a faire du bruit.
Par contre ce n'est pas une histoire de pression. En faite, sur un moteur essence, quand tu lâche l'accélérateur, tu ferme le papillon des gaz (comme un robinet). Donc de ce fait tu a un frein à l'air sortant du turbo, donc le dump sert à se que la parti avant le papillon soit vidé de façon à pas freiner cet air, pour que le turbo reprenne une pleine puissance plus vite. Mais sur les diesel il n'y a pas de papillon. Donc aucun utilité. Je t'avoue que j'en avais quand même une sur la Ibiza!! lol.
T'inquiet Gaufman cela arrive de confondre.
Par contre diesel, je peux t'assurer que si ton turbo à un problème, tu le saura de suite, parce qu'un turbo à deux façon de casser, soit tu n'aura aucune poussé, soit tu auras un sifflement mais d'enfer dans ta voiture!! :lol!:
