[tuto] attelage seconde monte
p
pat2lyon
Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
Message par pat2lyon »
Voici un petit tuto ayant pour but de regrouper les infos glanées à droite à gauche, en allemand, anglais... et présenter ma réalisation.
Tout d'abord, sur GTI il faut prévoir de remplacer le spoiler arrière en nid d'abeille par une version prédécoupée. Ca permet de ne pas avoir de découpe visible.
J'ai commandé cette pièce sur le suite suivant :
http://kunzmann.de/shop
La pièce n'est pas présentée sur le site mais on peut les contacter par mail pour avoir la version avec attelage.
Prix : 92€ tout compris
Ensuite il faut l'attelage. J'ai choisi le siarr westfalia avec rotule démontable sans outils. A priori c'est le modèle monté par wv donc je pense que c'est un gage de qualité et de compatibilité.
Je l'ai pris sur la boutique autopieces sur priceminister.
Prix : 185 € tout compris.
Avant montage :
Par contre la notice de cet attelage est tellement sommaire que j'ai récupéré celle de l'attelage bosal sur rameder.fr :
http://www.rameder.fr/out/media/110771- ... les-v1.pdf
Elle est plus précise !
Pour les outils, il faut prévoir :
1 cliquet de bonne qualité avec douilles de 13 et 16.
1 clé plate de 16
1 petit cliquet avec porte embout et des embouts torx T15 et T25.
1 tournevis plat
On commence par le démontage des feux arrière. On passe par le coffre et on dévisse la vis blanche qui est derrière le cache :
Il faut déclipser le cable du phare. Pour cela il faut appuyer sur le petit ergo rouge avec un tournevis plat puis appuyer sur le clip rouge qui dépasse.
On peut maintenant passer à la dépose du parechoc. Pour cela il y a une série de 4 vis t25 dans chaque passage de roue :
Attention, la 4ème vis en haut est délicate à retirer et pourtant c'est la plus importante puisqu'elle permet de bien ajuster le parechoc et l'aile arrière. Patience et petites mains :)
Pour ce point je pense que la voiture sur chandelles et sans les roues arrières faciliterai beaucoup le travail...
Après les passage de roue, il faut dévisser 4 t15 sous le parechoc. En plus des vis il faut retirer les clips tenus par les vis.
A ce stade on peut déclipser le parechoc par un des côtés. Les clips sont situés en haut du parechoc, à gauche et à droite.
Une fois le parechoc déposé il faut démonter la barre métaillique à l'aide d'une bonne douille de 13
Et enfin on place l'attelage et on le fixe à l'aide des 4 boulons fournis, serrage avec une douille de 16 et une clé plate de 16 à droite
Je n'ai pas voulu faire de branchements pour le faisceau (mon usage ne le nécessite pas) mais j'ai quand même installé le faisceau standard fourni histoire de prévoir le coup. Les câbles passent par le trou à gauche et arrivent vers l'emplacement de la roue de secours.
On peut maintenant remplacer le spoiler nid d'abeille par le spoiler spécifique. Pour cela il y a 4 vis T25 (2 de chaque côté) et une série interminable de clips. Rien de compliqué mais il faut un peu de temps.
On peut maintenant tout remonter...
Voici le résultat :
Attelage sorti :
et caché :
Voila ! Reste à essayer tout ça sur route :)
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Re: [tuto] attelage seconde monte sur GTI
Message par pilouf »
Merci pour ta contribution, ça devrait intéresser pas mal de monde, surtout quand on voit le prix de l'option catalogue..
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
a
antonio67390
Voiture : Golf VII cup TDI 150 R-line
Message par antonio67390 »
Merci pour ce tuto.
Dommage de ne pas voir l'installation électrique car c'est ce qui me freine dans le montage.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
De tete c'est pas un attelage electrique sur la gti?
En cc je m'étais amusé à appuer sur un bouton à l'interieur du coffre je crois.
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
jblsteeve
Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
Message par jblsteeve »
Merci pour ce auto, j'avoue que c'est aussi la partie électrique + radar de recule qui me freine. (j'aimerai le faire propre)
faut pas dénaturer la GTD...
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
jblsteeve @ [jblsteeve] Golf 7 R-Line (facelift) - 2.0 TDI 150 cv DSG
p
pat2lyon
C'est sur que la partie électrique c'est autre chose... Mais avec un faisceau smart ca doit être possible.
Par contre je suis une quiche en électricité. Pour moi c'est de la magie :lol:
J'ai trouvé des tutos sur touran mais rien sur la golf...
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Egalement intéressé si vous trouvez comment installer le faisceau correctement :bien:
En tous cas, excellent tuto, un grand merci à toi, ça va me faire économiser quelques beaux roros :D
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
a
ampoule
Voiture : golf 7 150 DSG
Message par ampoule »
Merci pour le tuto l'attelage est fourni avec quoi comme câblage? Plus and play ou il faut ponter car si il faut ponter il y aura une erreur au niveau odb...
Merci... :Top:
a
ampoule
Et si tu c donner les référence du kit westfalia merci :Top:
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
J'ai déjà acheté plusieurs attelage sur http://www.pfjones.co.uk/tow-bars/towba ... wagen.html
Après plein de comparatif, ils sont très souvent les moins cher même avec frais de port :)
Et pour golf 7 en westfalia:
http://www.pfjones.co.uk/volkswagen-gol ... w-bar.html
a
ampoule
Super merci
Je viens de regarder pour le montage, moi suis bien embêté g un kit r-line... Et beh même si j'ai la découpe ds le pare-chocs il faut 320mm et donc il faut découper et ça tombe ds une ailette et donc c moins bien...
Ou alors ils faut changer le bas du pare-chocs chiiiiittt....
p
pat2lyon
pour répondre à la question du faisceau, l'attelage que j'ai commandé était livré avec un faisceau standard, qui nécessite de couper les fils. Mais je pense pouvoir ajouter un boitier smart...
d
dydy_1990
Voiture : Golf 7 R-line
Message par dydy_1990 »
ampoule a écrit :
Super merci
Moi j'ai une R-line qui vient d'Allemagne et j'ai placé mon attelage BOSAL la semaine dernière… la découpe dans le bas de pare-choque était d'origine. Très facile a monter, tout s'est bien adapter et lorsqu'il est enlever, on ne voit quasi rien! ;)
Golf VII Cup R-LINE 2.0 TDI 150 cv White
a
ampoule
Moi aussi la découpe est présenté ms ds le plan de montage que g trouvé il faut découper un peu plus maintenant comme g mesuré en vitesse je me demande si je ne me suis pas trompé de côté de découpe... Lol :geek:
a
antonio67390
dydy_1990, tu peux nous faire une petite photo de ton montage ?
Boheme
Voiture : Seat Leon St FR 2.0 TDI 150 DSG
Message par Boheme »
Salut à tous j.ai vu que vous aviez monté un attelage, j.ai fait la même chose sur une golf V ,il y a quelques années , et après quelques recherches... Boîtier smart sur eBay ,recherche de fils électriques sur les feux , contrôlé plusieurs fois pour être sur... Et après 1h30 de montage attelage et 4h de boulot pour la partie électrique car pas envie de cramé l.ordi de bord :roll:
Et bien çela donne ça ...voir lien 1ère partie meca et si vous cherchez la partie électrique c'est Plus bas dans le même lien.... Çela donne une idée du travail à faire ...
1000 euro en concession le tout et 246 euro de matériel et de l huile de coude pour moi pour cette attelage..
http://www.forum-auto.com/marques/volks ... 4-2870.htm
A bientôt
La DSG... c le pied !
P
Pamynx
Branchement remorque
Message par Pamynx »
Bonjour à tous
J'ai l'impression d'avoir fouillé ce forum sans trouver la réponse à ma question.
Je me lance donc :
J'ai acheté un attelage ATNOR pour ma golf 7 avec un relais SMART.
Pour la partie technique, pas trop de problème une fois que l'on trouve toutes les vis.
C'est pour la partie électrique que je suis plus ennuyé.
Je trouve beaucoup de fils blancs dans la garniture du coffre côté conducteur. et autant côté passager, mais sans notion des couleurs qu'il faut repiquer pour créer le branchement remorque.
Merci d'avance de vos aides et éclaircissements
:Moderateurs: sujet fusionné
P
Pamynx
Merci d'avoir fusionné le message dans le bon fil.
J'ai parcouru ce fil avec beaucoup d'attention et je n'ai pas vu la réponse à ma question, si ce n'est "va voir un cc", merci de votre aide.
