Lumière bas portes
gladatorius
Lumière bas portes
Message par gladatorius »
Hello
Est ce que toutes les golf 7 ont des catadioptres dans les bas de portes ou certaines ont elles un éclairage ?
La Deutsch Touch ==> TSI
ATC
Re: Lumière bas portes
Message par ATC »
Aucune n'a d'éclairage dans les bas de portes puisque tu as l'éclairage au niveau des dessous de rétro :)
gladatorius
t'es dans le noir, tu t’arrête sur le coté, le passager arrière descend, il aurait été bien d'avoir une lumière dans le bas de porte, sur la golf6 il y a un tuto pour les installer ces lumières, mais je sais pas si possible sur la notre. pas vu encore sur le net en tout cas :cry:
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
y'a bien des lumieres rouges en bas... histoire qu'on voit ta porte quand tu l'a ouverte :D
gladatorius
mouai, mais si y a possibilité de mettre des lumières, je le ferais.
gladatorius a écrit :
t'es dans le noir, tu t’arrête sur le coté, le passager arrière descend, il aurait été bien d'avoir une lumière dans le bas de porte :cry:
Moi j'ai trouvé la solution, j'ai pris une 3 portes :roll: mais c'est vrai que sur la 5 portes ça pourrait être proposé.
Salut tous le monde,
Titi73 sur ta 3 portes tu a l'éclairage de porte à la place des catadioptre ?
Sur ma Carat en 5 portes je n'est pas d'éclairage de ces catadioptres :(
Pour infos j'ai trouvé un tuto d'installation d'éclairage vraiment sympa mais désole c'est tous que j'ai trouvé de mieux mais pour Golf6:
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal ... de-portes/
Quelqu'un sait si certaines Golf 6 on en série ou en option cet eclairage, sur les G6 Carat par exemple ? Et si c'est présent sur les versions 3 et 5 portes de la Golf6 ?
Car du coup il est plus facile à le rajouter sur des modèles G6 de base si les pièces existent déjà en accessoires ou sur les versions haut de gamme de la Golf 6.
La même chose pour Golf 7 serait le top.
Dernière modification par Golf24Carat le 14 févr. 2015, 07:51, modifié 1 fois.
... malheureusement non je n'ai pas les catadioptres éclairés, c'était juste une petite boutade pour dire qu'en 3 portes le passager arrière, vu qu'il sort par la porte avant, bénéficie aussi de l'éclairage sous rétroviseurs :D
@Titi73
Oki j'avais pas fait le rapprochement mdr :D
J'ai une solution pour les 5 portes faudrait rajouter les mêmes rétroviseurs sur les portes arrière : Mouhah:
Et un aussi un retro éclairé sur le coffre certaines marques les ont (les éclairages rouge sur le hayon arrière ouvert) lol
HaKaN_FR
bmw et d'autres ont mis l'eclairage directement dans la poignée de porte (et les 4 portes bien sur) ils auraient pu piquer l'idée chez bmw :D
par contre je comprend pas j'étais presque sur qu'il y'avait une lumiere en bas de porte a l'avant... :o je vais vérifier tout a l'heure :D
L
Lauisa
Message par Lauisa »
Dommage en effet.
Mon 1er Touran avait l'éclairage dans les 4 portes, rouge pour être vu et blanc (vers le bas) pour éclairer le sol.
L'éclairage a été remplacé par des catadioptres sur le Touran phase 2. Economies... :cry:
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
J'ai regardé le catadioptre de la golf 7 est la même que la golf 6, j'avais installé eclairage sur la golf 6 grâce a un tuto. Mais sur la la golf 7 je sais pas si c'est faisable car je connais pas le codage au vcds et le câblage de pin sur le module :cry:
gladatorius
oui on en trouve plein de jeu de lumière http://www.ebay.fr/itm/LED-PROJECTEUR-L ... 3a9c261658
mais le problème c'est le câblage et le codage
jpls672000
Voiture : g7 carat gris tungstène 2L 140 Tdi
Message par jpls672000 »
tu as tout a fait raison ,il n'y a aucun cablage prévu c'est vide de chez vide (même pas un connecteur disponible!!!
J'ai démonté mon panneau de porte et je peut vous garantir c'est pas du gateau (clips de me...e, mousse collante etc....)
gladatorius
merdouille, donc c'est mort, à moins de se lancer dans les grandes manœuvres :(
merci en tout cas pour ta réponse et ton démontage de panneau de porte :bien:
t
tintou
Normal c'est vide pas de connecteurs comme la golf 6 et la golf 5.
Pour les clips de portes peut être tu as mal démonté.... J'ai j'aimais eu de souci avec la golf 5 et 6 j'ai démonté plusieurs fois pour l'éclairage de porte rétro rabbatable etc....
Il y a des vidéo de démontage panneaux avant et arrière.
http://www.youtube.com/watch?v=SNo0v3wgSRk
http://www.youtube.com/watch?v=_AM74rLOdkE
Def-j
Voiture : VW Beetle 2014
Message par Def-j »
Sur le Forum de la Beetle on recherche également une solution :suspect: On est confronté au même problème ...
gladatorius
il faudrait des boitiers Led alimenter par piles, mais ca risque de couter cher en piles :scratch: et surtout pour gerer l'extinction quand la porte sera fermer :Nul:
Il doit bien exister un contacteur. L'ouverture des portes arrière est bien vue par l'ODB et il y a aussi déclenchement de l'allumage de l'éclairage intérieur.
