Clignotants arrière mode US
D
Djacko
Voiture : Golf 7 GTD Phase 2
Message par Djacko »
Bonjour, je viens vers vous pour demandé de l'aide ! :study:
J'ai un problème sur ma Golf 7 GTD Phase 2, depuis que je l'ai les clignotants arrière sont en mode US (Voir photo ci-joint)
Est-ce que quelqu'un aurait deja touché a ca ? Ou est-ce que vous pourriez m'orienté dans le VCDS pour trouvé les lignes de code qui concernes les clignotants arrières. En vous remerciant d'avance !
Cordialement Antho !
Re: Clignotants arrière mode US
C'est dans le module 9, il faut chercher les lignes avec Blinken (pour clignotant) afin d'identifier les bonnes leuchte, il peut y avoir plusieurs raisons niveau codage :
- tu as possiblement d'activer les feux de jour mais sur un mauvais canal,
- ou les feux de stationnement ont été forcé à ON,
Je ne connais pas les modules des blocs led de la FL.
D
Djacko
Super je te remercie je vais essayé de regardé de ce coté la, j'ai trouvé des tuto pour l'avant mais pour l'arrière rien ..
@Djacko peut-être avec l'aide de ce tuto pour repérer les leuchtes : Jouv19 @ [TUTO] Remplacement feux arrières LED FACELIFT STANDARD par LED FACELIFT DYNAMIQUE
A priori 16 + 17 + 27.
D
Djacko
Petit UP, le problème ne pourrait pas venir d’autre choses ? Niveau électronique je suis vraiment une bille
T
TriMicKy_67
Voiture : Golf VII GTI Perf 230 CV
Message par TriMicKy_67 »
Hello, c'est quoi ton soucis avec les us a l'arrière ? Tu souhaite les désactivés ?
D
Djacko
Ouais c’est exactement ça !
T
TriMicKy_67
Ils te font donc vcds ou OBD eleven pour coder le module 09 centrale électronique, adaptation tu rentres le code d'accès et que tu cherches les leuchte 16 17 18 19 qui ont BLK dans le titre ce sont les clignotants du coffre intérieur et extérieur gauche et droite il faut que tu code à nouveau les clignotants.
Lichtfonktion A avec blinken licht et dimmwert A réglé a 100% quand le clignotant est allumé, tu fais comme ça pour les autres clignos
Salut @TriMicKy_67, tu te rapproches de l'idée que j'ai posté ci-dessus, mais tu prends en base la phase 1 qui n'a pas exactement, je pense, les mêmes lignes de leuchtes que la FL, sans oublier qu'il peut y avoir ou pas la version dynamique des clignotants.
J'ai arrêté de répondre sur le sujet car ça manque trop d'informations pour aiguiller correctement, et @Djacko semble ne pas savoir se servir de VCDS ou OBD11 ce qui va rendre bien compliqué toute aide :roll: .
T
TriMicKy_67
Salut titi, effectivement les descriptions que j'ai écrites sont en rapport avec ma phase 1 GTI performance, si c'est un autre modèle ça peut effectivement varier
Francky11f
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 sound
Message par Francky11f »
C'est peut être un peu tard mais dès fois que cela puisse servir sur l'appli que j'utilise (car scanner) on trouve se genre d'information c'est dans une rubrique de personnalisation de la lumière, chaque feux est identifié voici une copie d'écran
