[TUTO] activer allumage extinction progressif de l'éclairage intérieur
gooolf
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT
Message par gooolf »
activation de l'éclairage progressif intérieur.
AVEC VCDS
ALLER DANS CENTRAL ELECTRIC
SECURITÉ
NOTER LE CODE DE SÉCURITÉ 31347 PUIS VALIDÉ
ADAPTATION
1: NOTER "RAMPE" DANS SEARCH
2: cherchez et cliquer sur: interior lighting-KL58 Einschalten mit Rampe
3: activer
POUR TERMINER "VALIDER"
Re: [TUTO] activer allumage extinction progressif de l'éclairage intérieur
:Merci: , l'adaptation avait été donnée par @Florian13, par contre sur phase 1 l'effet n'est pas aussi visible.
titi73 a écrit : 04 mars 2020, 07:41
:coucou: , j'ai effectué le codage donné par @Florian13 sur son sujet, codage également disponible sur le forum officiel OBDEleven.
Voici le codage à réaliser :
Module (09) - Central Electrics
Adaption
Suchbeleuchtung_allgemein
Valeur: KL58 Einschalten mit Rampe -> actif
Sur OBDEleven je suis en français et la chose se présente un peu différemment, j'ai extrait mon module 09 avec OBD11, j'ai fini par trouver la ligne, il y en a un sacré paquet.
Il s'agit donc de la ligne nommée "plafonnier", voici les screens pour ceux qui utilise OBD11 (dans unité de contrôle 09, réglage) :
Image'Image
J'ai codé et ça marche avec un modèle 2014, si on laisse les phares en mode Auto ça fonctionne à l'identique lors de la mise ou de l'arrêt du contact.
La progressivité est par contre un poil rapide, c'est dommage, mais le rendu reste sympa.
https://youtu.be/DaKL9yC8gK0
