Codage phare xénon OEM seconde monte
J
JonBe
Voiture : Golf 7 1,6 tdi highline 2014
Message par JonBe »
Voilà je viens vous voir car je suis vraiment très embêté...
J'ai a acheté une golf 7 sur lequel il était monté des xenon OEM en seconde monte.
La perosnnne a qui je l'ai acheté la déjà acheté comme ça et roulais avec depuis 3ans sans soucis d'après lui. (moi j'ai rouler 1mois avec et rien à signalé nomplus)
Je viens d'aller chez Vw faire une action de rappel pour le frein à main électrique et évidement tout les codages sont remis comme à l'origine.. Évidemment les xénon ne fonctionne plus nomplus...
Quelqu'un peut m'en dire plus sur la marche à suivre ? Quel codage modifié et où et par quoi ?
À l'aide je suis perdu 😂😂
Voici ce qui est monté dessus (voir photos)
La résistance est relié à la masse, et les câblage au niveau du phare sont modifié.
Dernière modification par titi73 le 31 janv. 2020, 18:31, modifié 3 fois.
Re: Codage phare xénon OEM seconde monte
Tu vas galérer je pense, tu as la possibilité de voir ce qui est codé pour le moment au niveau des leuchte ?
J
JonBe
Message par JonBe »
J'ai un PC que l'on va me prêter demain matin mais qui peut faire du multi marque, je ne sais pas encore ce qui sera possible avec..
Le leuchte je trouve ça ou 😅☺️ ?
En te connectant sur la prise ODB avec Vagcom / VCDS, OBD11, ...
Les leuchte c'est les lignes de phares, feux, clignotants ...
Le plus facile serait de retrouver le propriétaire qui a monté et codé les xénons.
J
JonBe
Message par JonBe »
Malheureusement retrouvé l'ancien propriétaire qui a fais le montage xenon n'est pas envisageable...
La personne a qui je l'ai acheté n'a plus ces coordonnées.
Je pourrais avoir les info's oui si on m'indique ou aller les chercher dans quel module
J'ai a disposition le programme "Delphi"
C'est dans l'unité de contrôle 09 "centrale électrique et électronique".
Je ne connais pas Delphi.
Goal
Message par Goal »
Peut être que la mise a jour VW a réactiver la protection des composant .
J
JonBe
Message par JonBe »
Je vais commander un câble et le programme vcds 19.6.1 ( ça devrait être bon pour ce que je veux faire je penses non ?)
Ou me conseillez vous un autre programme ?
(car avec le pc multi marque ça fonctionne pas)
Se matin j'ai mon ami qui me prêtre son pc multi marque (Delphi) , en arrivant au garage je test d'allumer les phares et ça refonctionne.. Avant même d'avoir commencé à regarder au pc....
Le soucis que j'avais hier est que ça clignotait aussi bien l'ampoule xénon que l'ampoule de position aussi vite qu'un stroboscope dans les deux phares..
Aujourd'hui ça fonctionne.. Je comprends pas trop..
Simple petite question, si je mets la molette sur feux de position j'ai uniquement les ampoules de position d'allumé, jusque là normale.
Quand je les mets en position feux de croisement les feux de position s'éteignent et il ne reste que les deux de croisement (les xénons) qui sont allumé ?
Est ce normale ? Ou bien en position feux de croisement je devrais aussi avoir les feux de positon allumé en même temps ?
Je sais que sur des phares halogènes en position croisement c'est : position + croisement, mais sur des phares xénon ça se passe comment ?
Garrett
Message par Garrett »
Salut
Non ce n est pas un fonctionnement normal.
Pour info VW a effacer tout les codages exotiques que l ancien propriétaire de ta golf a réalisé lorsque la mise à jour a était effectuée chez VW.
Ensuite deux possibilités
Refaire le codage à la main avec vagcom ou odis
Ou reinjecter avec un dongle kufatech par exemple
@JonBe salut, as-tu résolu ton soucis ?
