Dysfonctionnement Caméra de recul
J
Joliot
Voiture : Golf VII Variant Carat 2015 1.6TDi 105
Message par Joliot »
depuis 2 mois, je possède une Golf7 break 1.6Tdi DSG Carat de 2015. Elle est équipée d'un caméra de recul intégré au logo.
Pour la petite histoire, le caméra se bloquait de temps à autre, c'est à dire qu'elle restait en position ouverte (le logo ouvert à 45°). Dans ce cas, le coffre est inutilisable, pas moyen de l'ouvrir ce qui est pénible. Je l'ai amené chez un concessionnaire qui m'a diagnostiqué le changement du caméra car elle est en défaut selon l'ordi (devis à 600€). Je ne l'ai pas fait pour le moment car c'est une somme conséquente quand-même, mais j'ai également regardé en VAG-COM qul m'a donné une erreur, genre "Unplausible signal".
En même temps, j'avais l’impression qu'il s'agit d'un problème mécanique car souvent j'entendais que le caméra essaie de se refermer (un petit bruit moteur électrique), mais il n'y arrive pas. Suite à cela, le week-end dernier, j'ai démonté le caméra et j'ai remarqué que mécaniquement il n'est pas très facile à faire bouger, donc je suppose que le petit moteur a essayé de forcer ce qui a peut-être conduit à l'erreur visible en VAG-COM. J'ai donc complètement nettoyé, regraissé les parties en mouvement et maintenant j'ai l'impression que le caméra marche bien, pas de blocage et pas d'erreur en VAG-COM depuis le week-end quand j'ai également effacé l'erreur.
En même temps, je trouve le fonctionnement de ce caméra très lent. Je m'explique: après avoir reculé et remis le levier en marche avant ou en park, le caméra ne se referme pas tout de suite, mais il faut attendre au moins 15-20 secondes pour cela. Et si je coupe le moteur et j'enlève la clé de contact, le caméra ne se referme pas du tout, reste en position ouverte en empêchant l'ouverture du hayon. Je trouve ce comportement plutôt étrange. Est-ce que vous pouvez me décrire svp. si le vôtre a un comportement similaire ou différent?
Dernière modification par titi73 le 19 déc. 2018, 09:46, modifié 1 fois.
Re: Dysfonctionnement Caméra de recul
La caméra met en effet une quinzaine de secondes à se refermer après avoir enlevé la MA ou avoir coupé le contact.
Le fonctionnement de la tienne est donc normal après désélection de la MA mais n'est pas conforme après avoir coupé le contact car elle doit aussi se refermer après le même laps de temps si elle était ouverte juste avant.
Si tu l'as démontée un changement par toi même avec achat de la pièce sur internet te coutera moins cher.j
Tiens nous informé.
Edit : BVM 6 DE 2014
J
Joliot
Merci pour la réponse rapide.
Je vais vérifier tout les cas de figure, car honnêtement, depuis le week-end, je n'ai pas eu le temps de la tester profondément. En tout cas, avant que je la démonte, il m'est arrivé plusieurs fois de garer la voiture, couper le contact et le logo a resté ouvert toute la matinée (jusqu'à ce que je la reprenne). Il faut que je vérifie si cela est toujours le cas.
Par ailleurs, je me demandais si avec VAG-COM on pouvait (ou pas ) modifier ce délai de fermeture? J'ai vu des codages faisables pour modifier un tas de truc sur cette voiture, est-ce que ceci n'est pas paramétrable par hasard? :?:
kw9
Message par kw9 »
Sur ma Golf FL 2017 Dsg7 la caméra se ferme immédiatement dès que l'on passe le levier de vitesse de R à D. Mais si on passe le levier de R à P et qu'on arrête le moteur la caméra reste en position ouverte plusieurs secondes (je dirais un dizaine).
Par contre sur ma Passat 2016 Dsg6 la caméra se coupe en même temps que la fermeture centralisée ferme les portières en roulant. Et l'image reste affichée pendant tout ce temps ( 10-15 secondes ou vitesse inférieure à 10-15km/h).
J
Joliot
Merci pour ce témoignage, visiblement il n'y a pas d'un seul comportement, mais plusieurs.
J'ai précisé que j'étais en BVM 6 de 2014 VS la réponse à KW9 qui est en FL et DSG.
J
Joliot
Question bête: c'est quoi FL?
Sinon, oui, j'entends bien que le comportement peut-être différent en fonction de la boîte, mais j'ai aussi un DSG, comme KW9.
FL c'est facelift, c'est la phase 2 de la Golf 7.
Tu peux aussi trouver l'expression Golf 7.5 pour la FL.
J
Joliot
S
Sportsvan31
Voiture : golf sportsvan
Message par Sportsvan31 »
Bonjour à toutes et tous,
je rencontre le même problème avec ma caméra de recul dans le logo (golf sportsvan 2015 automatique). Le CC m'a fait un devis stratosphérique et je reste sceptique car la caméra fonctionne mais se "replie" dans le logo de manière aléatoire et en mettant plus de temps qu'avant. Je reste persuadée que c'est plus un problème de programmation que mécanique mais le CC VW n'en démord pas et tient à me faire changer tout le bloc. Avez-vous trouvé une solution ?
J
Joliot
j'ai hésité longtemps vu le montant du devis. Mais il faut avouer que le changement a résolu le problème. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça fait mal au portefeuille, c'est clair :( .
Je ne sais pas si c'est une question mécanique ou logiciel, j'ai démonté le bloc, j'ai graissé les partie en mouvement mais cela n'a rien changé. Si vous avez confiance, vous pouvez acheter des blocs sur Ebay moins cher que le prix officiel et changer vous-même, ce n'est pas très compliqué. Le plus dur est d'enlever la garniture plastique proprement.
Joliot
S
Sportsvan31
Je continue mon aventure avec ma caméra de recul capricieuse. Pour l'instant je ne fais pas la réparation car on m'a pris de haut à la concession et ai donc fait appel au service clientèle pour une meilleure considération de ma panne (a minima parler au technicien et voir le diagnostic avec le code erreur) et une prise en charge de VW (même si je ne me fais pas trop d'illusions).
K
Kalou95
Voiture : Golf VII GTD (2016)
Message par Kalou95 »
Bonjour tout le monde :D
Pour info, j'ai remarqué, à de nombreuses reprises que lorsque je branche mon Coyote sur la prise USB de la console, la caméra bug! Par contre, si je branche l'appareil sur la prise allume-cigare: plus de problème... :roll: . Étrange... :scratch:
S
Sportsvan31
je reste persuadée que c'est un problème de programmation mais que les techniciens n'ont pas les connaissances ou l'envie de se plonger là dedans et préfèrent ne pas s'embêter en proposant le changement intégral (=1h de travail mécanique pour ainsi dire) et c'est peut-être plus rentable. A l'heure des économies sur les pièces, il est tout de même triste de constater qu'on va jeter une caméra (qui marche de manière capricieuse).... il y a les discours écologiques, responsables d'un côté et la pratique (vision à très court terme) humaine de l'autre.
N
Nadar
Voiture : Golf 7 cup 2.0 tdi 150cv
Message par Nadar »
Je me permets de déterrer ce sujet car j’ai le même problème, le clapet ne se ferme plus.
J’entends bien le mécanisme ce bloquer.
J’ai essayé de graisser sans réussite.
Si quelqu’un a une astuce ?
Merci et bonne journée
L
Lex1602
Voiture : Golf 7 carat dsg7
Message par Lex1602 »
J'ai exactement le même problème. Mon cache caméra ne se referme pas toujours par contre il s'ouvre sans aucun problème a chaque fois.
C'est assez embêtent car j'ai impression que c'est de pire en pire.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci.
N
Nadar
Message par Nadar »
Caméra achetée sur eBay en Slovaquie 250 euros car moteur mort et 700 euros chez vw, juste petit moteur mort et le bloc complet à changer…
L
Lex1602
Merci pour ton retour mais j'ai peur de me foirer dans le remplacement (branchement, mise a jour etc...). C'est pas trop complexe faire ?
N
Nadar
Message par Nadar »
Je ne l’ai pas fait moi même, c’est mon petit garagiste qui l’a fait. Si tu prend exactement la même réf à la lettre prêt il n’y a pas de recodage ou autre à faire. Le véhicule pense que c’est la même
