Ce matin petit coup de stress !
-3°, la voiture a dormi dehors.
Je démarre la voiture, je lance le dégivrage des vitres, sièges chauffants etc... (donc par la porte conducteur).
Je commence à gratter les vitres et j'ai voulu vérifier que j'avais bien mis à fond la ventilation, là j'ouvre la portière passager avant, et impossible de la refermer. Elle tapait dans le vide, avec le crochet de la serrure de porte qui bloquait pas. J'ai essayer de le faire bouger avec le doigt, il était mobile, mais la porte ne fermait toujours pas.
Je rerentre dans la voiture côté conducteur, je la ferme à clé avec le bouton dans la portière conducteur, la voiture se ferme à clé, mais pas la potière passager, qui elle restait ouverte, complètement ouverte.
J'avais le moteur qui tournait.
J'ai donc depuis en passant par la portière passager rouvert la voiture en appuyant sur le bouton d'ouverture de la portière conducteur, j'ai voulu tester les autres portes et elles étaient fermées à clé : j'ai du appuyer sur fermer au lieu d'ouvrir, heureusement que la portière passager n'a pas réussi à se fermer à ce moment-là parce que j'aurai fini avec le moteur qui tourne, la clé dans la voiture fermée à clé, et moi dehors, là galère en perspective.
Après deux ou trois tentatives supplémentaires, la porte passager a réussi à se fermer et j'ai pu partir au taff.
Du coup, est-ce que le froid peut avoir une incidence sur la serrure de porte ? Je ne fais jamais le test le matin d'ouvrir la potière passager, mais là je suis passé à côté d'une vraie galère !
