[Aide] Montage radar avant arriere Golf 7
Ananas
Voiture : Golf 7 Trendline
Message par Ananas »
Je dispose d'un radar (OEM) avant / arriere avec toutes les pièces et cable qu'il faut.
Je veux les monter mais je ny me connait pas et le prix du seule garage que j'ai pu contacté qui fait les montages et tout juste hallucinant.
Avant de baisser les bras je voulais savoir si quelqu'un à déja fait la manip et peut m'aider (contre rémunération bien sur).
(si ma demande n'est pas conforme a la reglementation du forum merci de supprimer mon post)
Merci d'avance,
Re: [Aide] Montage radar avant arriere Golf 7
Salut c'est pas très compliqué à faire sachant que sur ton PC tu as déjà le patron de tracer il te faut juste les bons outils et c'est faisable.
davNeon
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 125 DSG7 5p FL
Message par davNeon »
Salut !
Essaies de voir avec Cédric de Technikauto par contre je suis pas sur qu'il le fasse ! :scratch:
E
ELP
Voiture : Golf 7 SW
Capteur stationnement AV
Message par ELP »
Mon pare-choc AV côté conducteur a été frotté par un autre véhicule. Le pare-choc est juste marqué très légèrement et le capteur de stationnement près de la plaque d'immatriculation est légèrement enfoncé de 3mm environ. Il fonctionne normalement.
Pour le remettre dans sa position initiale, il semble qu'il faille déposer le pare-choc selon mes recherches sur ce forum. J'ai déposé la calandre et ce n'est pas suffisant pour atteindre le capteur.
Quelqu'un a -t-il déjà fait cette opération (remise en place du capteur) et quelles sont les difficultés éventuelles de cette opération ?
Merci pour vos réponses.
:Moderateurs: Bonjour @ELP, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets, les infos : Tu trouveras surement des info dans la section des tutoriels, Les tutoriels et DIY (Do It Yourself), par exemple : Tu peux aussi lire ici pour info : Problème avec Radar du Park Assist
K
Khamae7
Voiture : GOLF VII
Capteur avant de stationnement enfoncé
Message par Khamae7 »
Hier en lavant ma voiture et en passant ma main sur le capture, il s'est enfoncé comme montre la photo et je ne sais vraiment pas comment faire ?
Je voulais passer ma main en dessous mais impossible
Que faire svp ?
Merci d'avance
:Moderateurs: bonjour @Khamae7, idem que mon message ci-dessus, utilise la recherche également.
La section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation de Golf des membres.
E
ELP
Voiture : Golf 7 SW
Message par ELP »
Il faut démonter le pare-choc, c'est ce que je viens de faire récemment. Pour moi, le capteur restait visible et je pensais au début que c'était seulement un cache qui était parti suite à un choc.
J'ai donc démonté le pare-choc et le capteur est inséré dans une fixation en plastique qui est soudée à l'intérieur du pare-choc. J'ai d'abord essayé de recoller à la super glu mais ça n'a pas suffit. Ensuite, j'ai refait une soudure (plastique sur plastique) avec un petit fer à souder. C'est moins joli que la soudure VW en usine mais je pense que c'est largement aussi solide !
