Choix Bobines TSI 105
r
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Message par renaud67 »
Bonsoir a tous
En prévision du changement des bobines de mon 105 TSI (60 000 KM) en regardant celles en places je me suis aperçu que c’était la marque BERU .
Sur le site officiel il propose deux références pour notre moteur : ZSE126 ou ZSE067
http://beru.federalmogul.com/fr/e-catalogue/vehicle
Sur ce site la on voit le détail sans faire de recherche
https://www.piecesauto.fr/marque-automo ... d%5B%5D=11
La seule différence que j'ai trouvé c'est :
Montage d'origine ELDOR pour la ZSE126 et BERU pour la ZSE067.. Ce qui voudrait dire que BERU sous traiterait la fabrication des ZSE126 par Aldor ? Rien d'autre ? :D
Pour les bougies du coup je prendrai soit des Beru ou Bosh
r
renaud67
Re: Choix Bobines TSI 105
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Les bobines se changent en même temps que les bougies ?
r
renaud67
Oui si tu l’amènes en concession il doive te changer les bobines et bougies a 4 ans ou 60 000 km . Perso il me demandait 550 euro... C'est pour ça que j'y suis pas allez :D Comme elle n'est plus sous garantit je préfère faire l'entretien moi même. En prenant du super matos il y en pour 200 euro de pièce.
Bon après on peut prendre le risque d'attendre la première alerte .. Il y a des gars qui ont tout d'origine a 80 000 voir 100 000 km.
Chez moi ça démarre au quart de tour même avec - 10 degrés du coup je pense que je vais encore patienter un peu . Aucun soucis non plus au niveau accélération.
r
renaud67
Sur le site de Beru il dise que leur bobines sont garanties pour la vie du moteur.. On est loin des 60 000 km préconisé par VW.
P
Pipokha
Merci pour tes réponses
J’ai ma révision des 60 000 justement en février
Il ne me semble pas qu’il soit indiqué un changement de bobine
C’est inscrit dans le plan d’entretien ?
Perso, j’ai toujours cru que les bobines n’étaient changées qu’en cas de défaillance
r
renaud67
Ben apparemment ça serait inscrit nulle part . Seule les bougies seraient a changer a 60000 et 120 000 km sur le carnet d'entretien .
Pige pas trop les 550 euro demandait par mon concessionnaire .
Du coup je vais juste changer mes bougies en remettant de la graisse préconisé sur la céramique .
Pas de changement des bobines puisque c'est à vie alors. :D
Dans mon catalogue Seat,changement des bougies d'allumage et huile non LL (5W40) et programme à 60 000km pour 482€ ttc (516€ en LL) plus une remise de 30€ précédemment. :D
Sans faire jeu de mot,ta concesse essaie de "t'embobiner" ! : Mouhah:
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM ou tous les 24, 36 ou 48 mois suivant modèle (Périodicité d’entretien variable au 1er des 2 termes atteint).
Le Service Entretien 60 000 km inclut les principaux points de contrôle de l’entretien 30 000 km ainsi que les suivants :
- Contrôle visuel de l’état et de l’étanchéité de la boîte de vitesses
- Couple réducteur et soufflets de protection
- État et étanchéité du système de freinage
- État, fixation et étanchéité du système d’échappement
- Jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction
- État et étanchéité des soufflets de rotules d’essieu
- Réglage des phares
- État de la couche de protection du soubassement et des revêtements de plancher
- Fonctionnement du toit ouvrant et des joints (1)
- Niveau d’huile du pont arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices), niveau d’huile ATF de boîte automatique(2)
Parcours d’essai
Graissage des arrêts de portes et autres
ouvertures.
P
Pipokha
C’est bien ce que je me disais :D
Le devis que j’ai fait sur le site de ma CC m’indique 424€ pour la révision des 60 000
r
renaud67
Ok cool :D Et il change jamais le liquide frein par chez vous ? Chez moi c'est tous les deux ans
Chez moi (Seat),tous les 3 ans ou 45 000km.
:Moderateurs: Bonsoir, on va rester sur les bougies, la suite ici Remplacement liquide de frein :coucou:
