Code Vagcom et Composition Media
L
LANUME31
Voiture : GOLF VII TSI 122 DSG7 CONFORTLINE
Message par LANUME31 »
Bonjour à tous.
J'ai installé sur ma Golf VII un composition media en seconde monte.
En effet, ma Golf VII est une version allemande et était donc équipée du compostion color de série qui ne possède pas de bluetooth. Voulant absolument le bluetooth identique à l'origine je me suis donc lancé dans le montage du composition media en seconde monte :
achat d'un composition media d'occasion sur internet
achat d'un faisceau d'adaptation chez kufatec
achat d'un micro
changement de boite gant (et oui, le composition color n'a pas le lecteur cd dans la boîte à gant mais directement en façade)
Montage de l'ensemble comme il se doit
Désactivation de la protection des composants chez volkswagen (gratis lors d'un entretien, plutôt sympa)
Jusque là tout va bien, lors du premier allumage je paramètre mes 2 téléphones qui se connectent sans problème.
Et au bout de la deuxième fois, j'ai un message comme quoi le téléphone n'est pas disponible et je ne peux pas rentrer dans le menu PHONE du composition media. En fait, le bluetooth est désactivé et je n'arrive pas à l'activer. Cela ne vient pas du telephone mais bien du composition media qui a sa fonction bluetooth qui se désactive.
Le plus incompréhensible c'est que sans raison, environ une fois sur 20, le bluetooth va fonctionner et le tel va se connecter sans problème.
En si j'allume le poste alors que le contact est éteint, j'ai le message suivant :
Du coup, j'appui sur "activer le bluetooth"
J'ai alors le message suivant :
Du coup je mets le contact et la :
Si j'appui sur OK, le composition media va quitter le menu PHONE et basculer sur la radio et après impossible d'accéder au menu PHONE et au réglage du Bluetooth dans SETUP, j'ai toujours le même message et le bluetooth du véhicule n'est visible par aucun appareil.
Je pense que comme ma voiture n'est pas équipé du bluetooth d'origine, il doit peut être y avoir un conflit quelque part et je doit peut être déclarer le bluetooth dans un ou plusieurs calculateurs via vagcom. Le souci c'est qu'avec mon vagcom 12.12.X je n'ai pas d'info au niveau du codage long du calculateur 5F (correspondant au composition media) ni pour le gateway.
Est ce que quelqu'un pourrait regarder avec un vagcom plus récent si il faut déclarer le bluetooth quelque part dans le calculateur 5F ou dans un autre calculateur du type gateway ou centrale électrique ?
Autre problème moins grave, j'ai mon composition media qui est paramètre comme si j'était équipé de la camera de recul. En effet, quand je passe la marche arrière j'ai l'écran noir avec les radar qui apparaissent en tout petit à gauche. Je suis aller dans le calculateur 10 du système de stationnement mais il est bien noté que la caméra n'est pas installée. Je pense que là aussi il faudrait que j'aille dans le code long du calculateur 5F pour modifier quelque chose mais comme j'ai aucune info...
Si quelqu'un avec un vagcom récent peut m'aider.
Merci :coucou:
Dernière modification par LANUME31 le 31 juil. 2016, 13:32, modifié 1 fois.
L
LANUME31
Re: Problème Composition Media seconde monte
Toujours personne pour m'aider ?
L
LANUME31
Re: Code Vagcom et Composition Media
Est-ce qu'un membre du forum qui aurait une golf 7 équipée d'un composition media (mais sans caméra de recul) pourrait me communiquer les codes long Vagcom pour les calculateurs suivant :
Calculateur 5F :
Calculateur 10 :
Calculateur 09 :
Calculateur 19 :
Calculateur 17 :
Ça pourrait peut être m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance :Top:
Pour la caméra de recul il faut aussi aller là.
- F5 - INFORMATION ELECTR
- Byte 19 et cocher la case 4
En tout cas c'est ce que l'on a fait sur ma voiture pour l'activer et c'était aussi avec un vagcom 12.12 par contre ma voiture est de début 2015.
Pour toi il te faudra peut être la version 15.7.1 (on trouve maintenant la version NON officielle dans les 40-60€ sur le net mais je ne donnerais pas d'adresse même en MP, à toi de chercher)
Dernière modification par mikematrix le 23 sept. 2016, 00:11, modifié 1 fois.
L
LANUME31
Merci pour le tuyau, j'ai effectivement décoché la case 4 du bit 19 et ça a l'air d'avoir résolu le problème de la camera de recul (plus d'écran noir)
Par contre, voici mon code du calculateur 5F : 02730000FF0000002111120100A800001F0100040100010001
Quelque aurait il un composition media afin que je puisse comparer mon code ?
Merci :)
Oulà qu'est ce que j'ai marqué là... c'est effectivement une version NON officielle à ce prix :oops:
Je corrige, merci.
L
LANUME31
Problème encore non résolu a ce jour.
Si quelqu'un peut d'aider.. :(
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Hello, je vien de voir ton poste, tu as besoin de quoi, jai un compo d'origine Avec dynaudio par contre sans caméra ^^
Peut être que je peux résoudre ton soucis, j'espère que oui :)
S
Shaklak64
Changement autoradio. Colour vers discover media
Message par Shaklak64 »
Bonjour. J'ai acquis un discover media pour ma golf 7 hier. Le problème c'est que lors des branchement je le suis rendu compte qu'il le manque un câble, celui qui se branche sur l'écran derrière en haut. Je ne sais pas exactement comment ça marche non plus. Faut il que le lecteur dvd cd soit automatiquement branché ? Si je le branche il s'allume et j'entends sa ventilation mais je ne sais pas comment le connecter à l'écran non plus. Merci de votre aide, voici quelques photo.
Axelfolly
Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Re: Changement autoradio. Colour vers discover media
Message par Axelfolly »
Tu aurais des photos de celui que tu as démonté pour voir la différence
Sauf erreur. Il te manque le câble carré qui va de l’écran au lecteur cd dans la grosse prise et le câble vidéo jaune ou rose je sais plus
Dernière modification par titi73 le 10 mars 2020, 16:36, modifié 1 fois.
S
Shaklak64
Non je n'ai pas de photo en ce moment. Sais tu où peux ton le trouver ?
:Moderateurs: bonjour @Shaklak64, je fusionne dans ce sujet similaire, à priori dans le premier message il est évoqué un faisceau disponible chez kufatec, mais la référence n'est pas indiquée.
Regarde aussi ce sujet si tu y trouves quelque chose : changer écran tactile
S
Shaklak64
D'accord. J'en profite pour mettre les photos des câbles que j'ai.
il te manque le cable vidéo ça se trouve sur Ebay pour pas trop cher , il te manque aussi le cable pour l'antenne gps .
De mémoire la prise blanche c'est pour la radio , il te faut une prise bleu qui au bout est l'antenne GPS .
Tu peux acheter une antenne GPS de seconde monte ,et la mettre dans le tableau de bords , c'est ce que l'on fesait sur les Golf 6 ou Audi A4 .
Le quadlock la grosse prise noir c'est pour l'alimentation/audio
Donc il te manque pas mal de cable dont la prise dans le vite poche pour l'usb (ça te donne Waze et autre) .
Tu as plusieurs fournisseurs sur le net
Kufatec ,Bm pars est une casse auto qui aura ce qu'il te manque ou sur le bon coin un vendeur du coté de Auxerre son non de famille est un animal à plume :lol!:
Bonne recherche à toi et bon courage pour finir ton installation .
S
Shaklak64
Salut merci pour ton aide. Le GPS l'usb ect j'y porte peut d'intérêt. Je voulais juste l'écran avec Bluetooth pour la musique. Du coup juste pour ça c'est le câble vidéo qu'il me manque ? Celui là ?
Avec ça l'écran s'allumera ?
Merci.
non c'est pas ce cable qu'il te faut
tiens il te faut ça c'est complet au moins
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... lf-7-40006
S
Shaklak64
Dac. Manque plus qu'à économiser. Merci ! 😅
brizefer06
Voiture : golf 7 1.4 tsi
Message par brizefer06 »
bonsoir tous le monde petite question vu que mon composition media n'est pas compatible avec ma camera de recul est il possible de passer en mib2 et en gardant mon ecran (sans gps)
merci
@brizefer06
L’écran entre les Composition Media et les Discover Media sont différent car tu as le bouton Navigation en plus sur les Media.
Concernant la compatibilité de l’écran du CM avec le module du DM aucune idée? Aucune idée. :roll:
