[Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Re: [Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Ils sont en 2 partie oui, ça je l'ai constaté, mais j'ai eu beau cherché :scratch: je n'ai pas trouvé comment les séparer sans risquer de faire de la casse, du coup je me suis abstenu ... :tantpis
Je viens de lire le tuto en entier.
Corrigez moi si je me trompe mais si je veux démonter mes bas de caisse (soit pour les faire peindre ou soit les remplacer) il faut dévisser sur chaque extrémité la vis se trouvant sur le bord et ensuite pousser le bas de caisse en arrière pour qu'il se décroche des vis tout le long? c'est tout?
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Il faut juste dévisser la vis qui se situe au centre du bas de caisse.et ensuite le faire glisser vers l’arrière.
Ok ! Je viens de vérifier sur la mienne.
Je me tâte si je fait peindre les mienne ou si je les change par celles de la Clubsport (si les fixations sont les mêmes)
Golf7091
Il me semble que ce ne soit pas les mêmes fixations à vérifier. En ce qui concerne les bas de caisse il faut trouver un bon carrossier pour bien les poncer vu qu ils sont granuleux. Sous peine de voir la peinture s’écailler. Le miens a refuser de le faire. :tantpis
@Snike la réponse de @Golf7091 est correcte.
Il faut être à 2 pour les remonter sinon c'est galère de plaquer et pousser ensuite.
Merci pour l'info !!
Je vais voir avec qui je vais pouvoir faire ça.
Normalement le granuleux sur plastique n'est pas un soucis.
J'ai fais peindre le pare choc d'une ancienne Passat que j'avais et le résultat était niquel sans avoir bougé pendant des années.
J'aurais tendance à pensé que ça ne devais pas intéresser ton carrossier car sur des surfaces courte (comme des baguette), le travail est enquiquinant (pour rester polis) .
La surface dois être (pour bien faire) dépolis (l'idéal c'est à la sableuse) puis un "apprêt" suivie de la peinture et vernis.
Un travail qui demande tout de même un bon "savoir faire" acquis.
Golf7091
Oui je pense qu’il ne voulais pas se faire chiee mais du coup j’ai pas été demandé ailleurs j’ai laisser comme ça. Je vais demandé ailleurs quand j’aurai le temp.
Les bas de caisse de la Clubsport OEM sont hors de prix : 755,33 € + 30,15 € de frais de port pour la France chez Kunzmann :shock:
Je pense que les faire peindre reviendra moins chère !!
En faite je n'avais pas lu tout le descriptif de la page chez Kunzmann !
Les bas de caisse de la Clubsport :
Description du produit:
Original Volkswagen Golf 7 VII Clubsport Ensemble de seuil latéral
Instructions:
Original Volkswagen Produit
Produits neufs
Matières plastiques
Livraison incl. matériel de fixation
peut également être mis à niveau dans le GTI / GTD
Donc je suppose que les points de fixation doivent être les mêmes sur les GTI et GTD comme ceux de la Clubsport
Kitsune
Message par Kitsune »
Je cherchais comment déposer les bas de caisse... (gravillons coincés)
Ben voilà @titi73 l'a fait :Merci:
@Kitsune Oui ça ne me rajeunit pas ce tuto Thomas :lol!:
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Nickel ce tuto :Top: , je cherchait justement à mettre de bas de caisse sur ma E-Golf!
En faisant des recherches de références (https://ifinterface.com/page/page3.php), j'avais bien trouvé les mêmes références de bas de caisses (5G6853859B9B9 et 5G6853860B9B9)
Cependant, je n'ai pas les mêmes références pour les vis de fixations et de blocage.
Est-ce une évolution de références propre aux Facelift, une erreur sur le site que je consulte ou un changement volontaire de référence utilisées dans ce tuto par titi73? :scratch:
Salut, c'est les vis officielles de la phase 1, pas sûr du tout que la référence ait pu changer sur FL, tu as trouvé quoi comme référence ?
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
J'ai trouvé les références WHT000187 (x24) et WHT006944 (x2)
Sur les photos du web, les WHT006944 semble plus longues que les WHT000187 ou WHT000188.
En fouillant sur une autre année-modèle (2015), on peut voir quel les WHT000188 ont été montées jusqu'en 2013 puis la référence WHT006944 les as remplacées.
En effet la référence semble avoir changé mais je ne sais pas depuis quand, mais en 11-2016 j'ai bien commandé la référence WHT 000 188 :
