[Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
  • Mise à jour le 14-05-2017
Je cherchais depuis un moment à mettre des bas de caisse type Golf GTd/GTi sur ma Golf Carat, je vous propose ici un tuto (à compléter surement) avec des liens sur diverses informations trouvées sur le net ainsi que le partage de photos et documents que des personnes du forum ont bien voulu me transmettre.
Je les en remercie avec une mention particulière pour gtr qui m'a communiqué les références des vis (galère à trouver avec certitude).
Ce tuto va possiblement évoluer jusqu'au printemps, je ne me lancerai pas dans le montage pendant l'hiver.
Si vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part ou à compléter le tuto, en particulier si les personnes sollicitées pour les côtes et des photos du positionnement des vis me donnent des informations lors du démontage de leurs BDC, je suis preneur.
Le matériel :
- Bas de caisse droit : 5G6853860B9B9 et bas de caisse gauche : 5G6853859B9B9 (kit Kunzmann : https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... ---gtd.htm)
- Vis de maintien (12 par côté) : WHT 000 188 (dispo chez Kunzmann)
- Vis centrale de blocage (1 par côté) : N90775001 (http://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/n90775001 - ou dispo chez Kunzmann)
- Produit traitement corps creux (Teroson 794224 Protection Anticorrosion Terotex WX 215, 500 ml
Les vis sont disponibles en atelier VW, gtr les ayant commandées en CC directement, ou chez Kunzmann : les contacter par mail afin qu'il saisisse la commande complète (vis + bas de caisse) pour vous, les vis n'étant pas dans le web shop :
- Image
Pour ceux qui auraient des craintes de percer le bas de caisse de la Golf, voici les vis en photo, elles sont relativement petites :
Vis de maintien (12 par côté) : WHT 000 188 :
La vis WHT 000 188 (M3,5) sera remplacée par la vis à sur-mesure WHT 000 187 (M4) si vous forcer un filetage.
Pour injecter la cire corps creux, j'ai fais un raccord avec un tuyau pneumatique pour entrer dans le trou de vis :
Les sujets du forum en relation avec ce tuto :
- Jupes latérales GTI/GTD
- [TUTO] Démontage des garnitures de bas de caisse GTI/GTD
Les sujets sur le net ou j'ai trouvé des infos / photos :
- http://www.motor-talk.de/bilder/nachrue ... 85004.html
- http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=18088
- http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -a-MK7-TSI
Le plan de montage :
Les photos cotées de gtr suite à la pose des BDC qu'il a réalisée lui même sur sa Golf :
Pour ma part j'ai mis les vis à 4,5cm du haut de bande anti-gravillons et les bas de caisse se trouvent à 3cm pile de cette bande :
Voilà pour le moment, si j'ai d'autres infos je les partagerai ici.
Dernière modification par titi73 le 31 oct. 2020, 13:33, modifié 1 fois.
Raison : mise à jour lien
T
TOMENZO
Voiture : GOLF TSI 150 CARAT
Re: [Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Message par TOMENZO »
Bravo titi73!! :Top:
Super tuto!!
Maintenant avec tout ça, y a plus qu' à! ;)
T
TOMENZO
Alors, je viens de commander les vis nécessaires chez mon CC!
Les WHT 000 188 ne l' étaient que par lot de 25 (soit 1 de rab) et heureusement, les N907 75 001 à l' unité.
A peine plus de 15€ le tout et disponible dès vendredi...
L' installation approche... :bounce:
Dernière modification par TOMENZO le 16 nov. 2016, 21:56, modifié 1 fois.
Perso je les aurais collé comme on faisait a l époque sur les MK5 etc....car perforé le BDC tu risque des ponts de rouille a moins que tu sois outillé comme les pro et de pouvoir injecté du produit( tectyl) dans le BDC par le dessous pour éviter la rouille ;) ;)
TOMENZO @ Jupes latérales GTI/GTD
titi73 a écrit :
Mitchy, en faite on s'intéresse là au montage comme à l'origine avec les vis.
T
TOMENZO
Mitchy, je ne pense pas que dans notre cas, une pose collée soit adaptée.
En effet, les bas de caisse ne sont pas parfaitement ajustés et si on les présente juste sur la voiture, On se rend compte que si on veut faire adhérer les 2 extrémités, il y a une sacrée tension.
Je pense que de ce fait, le collage ne doit pas tenir très longtemps.
Je ne parle même pas de la pose qui doit être très difficile.
Sinon, pour la rouille, y a t' il vraiment un risque?
Je pense que ce doit être suffisamment étanche... :?:
À moins de mettre peut être du silicone ou du blaxon avant de visser les WHT 000 188 pour une étanchéité parfaite.... :scratch:
Je suis intéressé par les avis de chacun à ce sujet. :Merci:
Lu
En fait le problème est que tu dois forer pas mal de trou pour poser les douilles , celle ci se fixe t elle avec une pince pour les fixer ????
Car dis trous , dis risque de rouille et vu le nombre a faire cela me ferait peur d en faire autant perso, sinon tu peut le faire mais il faudrait prévoir de pouvoir injecter par le bas du BDC et sur toutes les douilles du tectyl pour éviter le risque de rouille
"Tectyl" c est au cas ou tu ne le saurais pas de la cire liquide que l on injecte dans tout les corps creux de nos voitures au montage afin d éviter la rouille provenant de l intérieur
Voila ce n est que mon avis bien sur
Au plaisir :welcom:
T
TOMENZO
Non, ce sont des vis auto-taraudeuse...
Il y a effectivement un certain nombre de trous et à vrai dire, je me suis posé la question de la pertinence d' un si grand nombre de vis... :scratch:
Après, concernant le risque de rouille, je vais essayer de voir ce qu'il est bon de faire.
Peut être traiter chaque trou après perçage avec un antirouille et finir par un joint d' étanchéité au niveau des bas de caisse.
Après, je ne suis pas sûr que Volkswagen prenne plus de précaution au montage en usine...
Une photo zoomée d' une vis d' attache serait intéressante pour voir s' il y a une différence sur celles montées en usine...
Alors avis à ceux qui vont démonter leurs bas de caisse d' origines! :Merci:
TOMENZO, sur le lien de Motor Talk le gars a traité les vis avec un antirouille (visible sur les photos), je n'ai pas trouvé de marque/référence sur ce qu'il a utilisé ni si il a traité les trous de perçage mais je suppose que oui.
Mitchy, tu cites la marque "tectyl", elle semble réservée aux pros, as tu une équivalence ? Il faut un produit en spray si on veut traiter dans les corps creux du bas de caisse percé.
T
TOMENZO
Que pensez vous du produit Facom 006054 qui est en spray pour traiter les vis et trous?
Le produit a l'air de qualité...
Alors pour le tectyl tu en trouve dans les magasins qui vende de lavpeinture, masti ou tôlerie pour auto , perso je l'utilisais en bidon de 5 litres au garage et on l injectais avec un pistolet dans tout les corps creux quand on réparait les voitures , c est une cire liquide qui va a l intérieur des corps creux pour évitér la corrosion
En usine il utilise aussi , c est le produit qui colle un peu partout dans les compartiments de nos chers auto sous le tapis , dans le compartiments moteur , etc....
:coucou: Merci pour ton retour, je suis surpris que sur le net on ne le trouve pas en spray, j'ai un compresseur au taf mais 5 litres + l'achat du pistolet ...
J'ai cherché un peu et j'ai vu ça sur Amazon, c'est en spray et le volume serait suffisant pour traiter les 2 bas de caisse :
- Teroson 794224 Protection Anticorrosion Terotex WX 215, 500 ml
T
TOMENZO
Bonjour Michy,
Quelle en est la référence?
Il existe un certain nombre de référence chez tectyl...
Est ce que ça existe sous forme de cartouche comme pour le silicone ou le mastic ?
Titi73,.le produit que tu as mis en lien a l' air pas mal!
Tu l' utiliserais comment?
Un avis sur le produit façon qui est également sur Amazon?
Dernière modification par titi73 le 19 nov. 2016, 22:22, modifié 1 fois.
Le produit est livré avec un petit tube plastique, logiquement il faudrait vaporiser via les trous de perçage des vis de maintien et de fixation (pré perçage diam 1,5mm). Je pense qu'il faut déjà vaporiser avec le tube tel que, et ensuite l'adapter de sorte à pouvoir faire une vaporisation diffusée à l'horizontal (bouchage du bout et micro perçage du tube ?). Je suis ouvert aux propositions :D
TOMENZO, le produit Facom 006054 Protection Carrosserie 500 ml me semble moins adapté, mais je ne suis pas le spécialiste, Michy aura possiblement un avis plus professionnel puisqu'il semble être aguerri à l'utilisation de ce type de produits :D .
Edit : les fiches du TEROSON WX 215 :
- http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2653798401
- http://www.loctite.be/bef/content_data/ ... BE_web.pdf , page 62 et ailleurs dans le doc.
t
tomrider
Message par tomrider »
Au purée comment vous avez bien avancé dans ce projet! :Top:
De mon côté je suis en litige avec le vendeur Ebay dont j'avais donné les liens, les bas ce caisses ne sont jamais arrivés! :roll:
T
TOMENZO
Oh! Désolé pour toi Tomrider! :evil:
Je n'ai pas vu le lien que tu avais posté...
Ce sont des OEM?
Pour ma part j' ai récupéré les vis WHT 000 188 chez mon CC.
Elles me paraissent toutes petites!
L' installation approche à grands pas! :bounce:
Dernière modification par titi73 le 19 nov. 2016, 22:24, modifié 1 fois.
t
tomrider
T'inquiète c'est ebay avec paypal donc un litige est ouvert je serai remboursé. C'est long mais ça va la faire.
Oui c'était des OEM.
Je vais attendre de voir comment avance vos différentes infos avant de recommander!
En tout cas bon boulot! :Top:
T
TOMENZO
Nouvelle petite difficulté, je dois rechercher pour mettre en place les 24 vis de maintien WHT 000 188, une douille de vissage qui s' adapte sur ma perceuse en 5 et demi! :scratch:
Pourquoi pas du 5 ou du 6! Non, du 5 et demi!
Merci VAG! :Nul:
Dernière modification par TOMENZO le 20 nov. 2016, 18:12, modifié 1 fois.
gladatorius
Message par gladatorius »
ca peut être de l'anglais aussi style 3/16 ou 4/32 par exemple
La Deutsch Touch ==> TSI
T
TOMENZO
Ok...
Je ne connaissais pas. :scratch:
Direction casto demain!
