N
NicCo
Message par NicCo »
Effectivement ils sont moins cher chez Norauto déjà, même avec la taille de mes pneus en 17 pouces :)
Je vais voir si je passe sur les Primacy 4 ou Pilot Sport 4 même si les Primacy 4 semblent vraiment avoir de bons retours comme tu l'as dis ;)
Reste à voir si je prends anti allergène ou non pour le filtre, je pense prendre chez Bosch du coup.
Ok,
Avec la pollution et les saloperies que l'on respire tous les jours, et pour une clim bien et mieux filtrée, je ne pense pas qu'il faille
faire des économies sur ce type de filtre. Au fait vu le prix de tes pleins....au E85..... :D , il est largement remboursé... :cheers:
Perso, je le change tous les ans, et c'est conseillé et loin d'être un luxe.
A moins d'habiter dans des zones à faible taux de pollution...Donc pas en France....
Ok Thierry, :Top:
Imbattable
N
NicCo
Message par NicCo »
Effectivement le Mann Filter de Thierry à l'air pas mal du tout, avec une paire d'essuie-glace Bosch et une paire de Primacy 4 par la suite ce sera cool :)
Cool, oui.
On peut toujours trouver mieux. Mais là tu auras un ensemble d'équipements de qualité et durable, en usage normal.
Sans te ruiner.
N
NicCo
Message par NicCo »
Et on passe les pneus neufs à l'arrière et les pneus arrière à l'avant ? :scratch:
regis31
Message par regis31 »
Pratique des années 70 /80 valable pour surtout des propulsions mais pour le reste je ne trouve aucun avantage à cette idée. La traction est importante le freinage est plus important à l avant aussi. Après on va me dire une perte de l arrière est dure à reprendre oui enfin je préfère ça a une perte de l avant en courbe. Après que tu croise tes roues ou pas le budget pneu est le même à l arrivé. En cas de très faible kilométrage ça a un intérêt celui de ne pas avoir de pneu trop vieux sur une auto. Sinon pour moi rien d important dans cette "idée reçue"
A3 ETRON ambition luxe 2015
Yan54
Message par Yan54 »
Cool77 a écrit : 02 août 2018, 18:10
Il n'y a pas de pollen au mois de janvier.... :D
:NonNon: Faux !
En janvier, il y a le pollen des bouleaux, noisetiers, frênes, chênes, peupliers, tilleuls, ...
J'en sais quelque chose, j'y suis allergique... :(
Ouais.. ..+ 1 Yan.. ... ;)
En novembre... :scratch:
J'essaye... :Alcooliques:
FM82
Message par FM82 »
Gus Abitbol a écrit : 02 août 2018, 10:41
FM82 a écrit : 25 juil. 2018, 23:25
Oui, rdv semaine prochaine. Je vous dirai ce qu'il en est.
ce soir elle broute un peu au ralenti. 2 tours de clé necessaires au démarrage. bizarre...
Bonjour FM82
J'ai eu ce soucis il y a 2-3 semaines. Le voyant a clignoté, et le Start & stop était en défaut. Le défaut sur le start & stop est pour moi une conséquence du voyant de défaut moteur. Lorsqu'un moteur est en défaut, généralement le start & stop est désactivé pour éviter tout problème.
Idem, trous à l'accélération.
Le lendemain, plus de voyant, plus de problèmes... Evidemment c'est donc compliqué à expliquer à la concession. Déjà qu'elle pense que mon bruit (lien ci-dessous) est tout à fait normal, alors qu'il augmente mois après mois... :evil: Je les soupçonne d'attendre que ma garantie soit terminée pour me faire passer à la caisse, j'en viens à espérer d'avoir un gros pépin avant pour qu'ils se penchent enfin dessus!
https://www.youtube.com/watch?v=RAuymGHWeW8
Pour moi l'electronique est à revoir sur ces golfs... entre ce voyant, le capteur de pression qui déconne, l'appui long pour ouvrir en auto les fenêtres qui une fois sur 2 ne fonctionne pas, ... :evil: :evil:
Salut gus,
Ben disons que moi le voyant orange clignote, puis est fixe, et cela ne disparaît pas depuis 1 semaine. Avec à la clé une odeur d'oeuf pourri à l'échappement... 1 mois que j'ai la voiture! Je suis un peu inquiet.
je me pose des questions. rdv demain.
Voyant qui clignote, odeur bizarre, ça c'est pas normal.
Perso, j'essaierai avec un plein de Sp98 excellium, ou un plein de SP95 Prémium.
Le bruit du démarrage est connu, j'ai toujours eu le même à froid, moteur au dessus des 1000 tr/mn à froid en phase "starter", pour le reste à voir s'il n'y a pas un problème niveau station E85, et une qualité du carburant douteuse....
Tout est possible.. .
:scratch:
Je suis déjà tombé en panne en Golf GTI, après avoir fait un plein dans une station de ville..Résultat: vidange du réservoir à cause d'un carburant "défectueux"...
:Rouge:
Dernière modification par Cool77 le 02 août 2018, 22:32, modifié 2 fois.
FM82
Message par FM82 »
Salut cool77,
non, moi je n'ai pas de bruit au démarrage. Par contre une vibration à l'échappement, voiture qui broute avec une perte de puissance, voyant et odeur bizarre.
je suppose que nous verrons ce que dit la valise. J'espère que ce sera solutionné demain. Si cela vient effectivement du carburant quelqu'un sait il si cela peut être problématique ou juste une purge du carburant en général?
Tu n'es pas tombé en panne. Mais il y a un problème. La valise détectera un problème niveau carburation&gestion électronique, elle ne te dira pas d'essayer un autre carburant SP.
Tu as soit un défaut niveau gestion électronique intrinsèque, soit un problème de carburant E85 qui entraine ce défaut, ce qui peut arriver. Je ne sais pas où en est ton réservoir, mais essaye d'y mettre un maximum de SP, ça pourrait peut être t'apporter une réponse. La valise constatera un défaut, elle ne te dira pas forcément ce qu'il faut faire par la suite notamment s'il s'agit d'un problème de carburant&filtre encrassé...
C'est une simple piste, mais on a des surprises ...parfois....
Le premier réflexe, quant il y a subitement des problèmes moteurs, comme on peut le lire, c'est d'abord de changer de marque de stations, et de types de carburants, sur un plein complet.
FM82
Message par FM82 »
Ok, j'avais utilisé à peine un quart du reservoir et j'ai remis du e85 pour compléter mais dans une autre station pour voir, mais idem. pas suffisant peut-être...
Je vais voir ce qu'ils me disent demain mais je vais essayer un plein de super 95 pour voir je pense.
merci.
Dusson
Voiture : Golf 7 1.4 TSI Multifuel Allstar Match
Message par Dusson »
FM82, quand tu dis qu'elle broute, est ce qu'elle ne tournerait pas sur 3 cylindres par moment au ralenti ?
Parce que vibration (3 cylindres) + odeur d'œuf pourri c'est en général les bobines d'allumages qui ne fonctionnent plus ou mal sur un cylindre.
Quand tu accélères à fond tu peux aussi avoir des coupures.
N
NicCo
Message par NicCo »
Voilà commande de 2 essuies glaces avant Bosch, 1 essuie glace arrière Bosch et 1 filtre habitacle à charbon actif avec polyphenol Mann Filter pour un total de 40,87 euros contre 157 euros pour la même chose chez VW...
Je n'ai pas pris chez Oscaro car l'essuie glace arrière Bosch n'était pas dispo, au final j'ai pris chez Pièces et pneus et même avec une livraison payante à 2.90 euros j'ai payé moins cher :D
Oui, les pneus neufs sont à montés à l'arrière. Inutile de mettre du PS4 sur une Golf 7 classique en 17".
Pourquoi ne fais-tu pas la mise à jour du GPS toi-même :?:
N
NicCo
Message par NicCo »
Je vais partir sur les Primacy 4, les retours sont vraiment bons et le prix reste très correct.
Pour la mise à jour du GPS oui je fais la mise à jour des cartes moi-même, c'est un simple copier-coller de fichiers, mais c'est le logiciel du DM2 que j'aurais aimé mettre à jour et il faut le faire en concession avec une justification par des bugs...
Tu dis que l'écran se fige par moments au démarrage....
