indicateur pression pneus et valeurs de pression
205rallye
Voiture : Passat GTE
Re: Alerte pression pneu
Message par 205rallye »
Au 1er affichage, quand l'alerte sonne, j'ai le message "perte de pression pneu avant gauche".
Apres je n'ai plus que le symbole, sans indication du pneu concerné.
Ce n'est pas une option. Je l'avais aussi sur ma précédente Golf 7. Sur celle-là je n'avais eu qu'une alerte mais j'avais effectivement un clou dans le pneu indiqué.
Cordialement.
Passat GTE, Gris Manganèse, Matrix LED et jantes 18 Bonneville
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Choix pressions pneus
Message par diimay »
Salut à tous,
Hier je voulais gonfler mes pneus mais en regardant l'étiquette de pression, je me suis aperçu que Volkswagen me préconise deux pressions différentes pour un véhicule avec deux personnes et une faible charge.
J'ai le choix entre :
Deux personnes et une valise : 2,4 av et 2,4 ar
Deux personnes et une valise i : 2,1 av et 2,1 ar
Le problème est que pour la deuxième pression le i est indiqué dans le manuel mais je l'ai en allemand donc impossible à vérifier.
Pouvez vous m'expliquer la différence entre ces deux choix ?
Merci d'avance.
chris du 42
Re: Choix pressions pneus
Message par chris du 42 »
celle avec le i d information c est ce qu il appelle dans le manuel ( je site ) la pression de pneu de confort pour la charge partielle qui permet d augmenter le confort de conduite ...
Et donc la résistance au roulement et la conso !
d
diimay
Super merci, et donc par la même occasion plus de consommation de carburant avec la pression comfort ?
chris du 42
c est ce qu il précise aussi...
Re: indicateur pression pneus et valeurs de pression
:Moderateurs: bonjour, je fusionne ici, merci d'utiliser la recherche.
o
olop75
Bonton SET pression des pneus
Message par olop75 »
Bonjour a tous,
Sur ma Polo 5 (6C) mais je pense que le systeme est le meme que sur la Golf qui possède un Discover Media 2, en appuyant sur le bouton physique CAR, puis je me rend sur l'affichage concernant la pression des pneus comme celui en photo de la pièce jointe. Après avoir gonfler mes 4 pneus à la pression voulu comme c'est indiqué sur la trappe d'essence et appuyer sur SET. Cet affichage ne change pas, il me redemande d'appuyer sur SET, même après avoir fait quelques kilomètres.. Je n'ai jamais vu un message sur cette écran qui me donnait la pression pour chaque pneus, qui me disait que la pression est correct ou même que j'avais des pneus sous-gonflés. D'ailleurs avant de gonfler mes pneus, il y avait un bar en moins dans un des pneu mais le véhicule ne me l'a jamais signalé.
En résumé : Apres avoir appuyer sur SET comme en photo, en pièce jointe, rien ne change que je sois à la bonne pression, ou en sous pression.
Je ne comprend pas pourquoi le véhicule ne me dit pas que la pression est bonne au lieu de me redemander d'appuyer encore sur le bouton SET.
ça fait pareil pour vous, ou bien la voiture vous dit que la pression des 4 pneus est bonne ?
Merci pour votre aide
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonjour, merci d'utiliser la recherche. L'appui sur le set va initialiser le système. Le changement de pression sera calculé par le capteur ABS qui mesure la rotation de la roue. Il n'y a pas de valve spécifique sur le système.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Alors c’est un bug électronique
o
olop75
titi73 a écrit : 04 déc. 2018, 14:22
J'ai bien pris le temps de rechercher des post similaires donc oui j'ai cherché. Je ne pense pas que se soit une bonne idée de fusionner cela. Je ne suis pas suffisamment debile pour comprendre que je dois appuyer sur SET si je veux initialiser le systeme. D'ailleurs je l'ai dit dans mon message precedent.
Dernière modification par olop75 le 04 déc. 2018, 14:48, modifié 1 fois.
o
olop75
YanCT a écrit : 04 déc. 2018, 14:40
Bonjour YanCT, tu penses que c'est un bug electronique d'où la demande repetitif de mémoriser la pression de mes pneus, comme si elle n'avait pas ete memorisé ?
YanCT
Message par YanCT »
Oui tout à fait.
Moi un jour pneu crevé, l’alerte à sonné. J’ai fait remplacer le pneu, regonflé puis jamais ensuite je n’ai réussi à faire disparaître le voyant... et dieux sait que j’en ai essayé des manières.
J’ai gardé ce fichu voyant des mois entier et on a finalement dû me réinitialiser le calculateur ABS-BRAKES au vagcom et le décoder.
C’était clairement un bug électronique.
Je te conseille de tenter : sortir de la voiture capot ouvert, verrouiller la voiture. Dans le compartiment moteur tu débranche complètement la batterie 5 minutes puis tu la remet et tu démarre. Tu aura des erreurs il faudra d’abord braquer tout à droite puis à gauche et ensuite avancer quelques 10aine de mètre et l’erreur devrait enfin disparaître.
Dernière modification par YanCT le 04 déc. 2018, 15:12, modifié 1 fois.
La voiture ne mesure pas la pression mais la circonférence donc le système ne sait pas te dire si c'est bon ou pas mais il sait te dire s'il y a une différence entre les 4.
Donc ton message est normal. Il te dit de vérifier la pression puis de la mémoriser.
A moins qu'il te le renseigne en défaut (erreur orange).
YanCT
Message par YanCT »
Il me semble que n’avez visiblement pas compris qu’il en a rien a ciré de l’air qu’il a dans les pneus, mais plutôt il aimerait faire le reset (faire disparaître l’envoyant) chose impossible. Nous avons ici affaire à un bug électronique et non pas une mauvaise méthode ni un manque d’air dans un pneu.
o
olop75
J'ai pris note de tout ce que vous me dites mais j'ai peur que le vehicule ne soit pas capable de savoir si j'ai un pneu crevé quand je roule puisqu'il me demande de mémorisé la pression à chaque fois. Je pense que le systeme de mesure de pression sur la polo est le systeme TMPS Passif http://www.autonews.fr/hitech/fonctionnement-tpms-78380.
Est ce qu'il fonctionne ? J'en ai pas la certitude car il me demande à chaque fois d'appuyer sur SET pour memoriser.
En faite j'aimerai surtout savoir si ceux qui ont le meme systeme dans leur voiture ont toujours cette image à l'ecran ou autre chose ? Comme la pression des pneus est bonne.
YanCT a écrit : 04 déc. 2018, 15:13
Relis bien ;)
Nul part il ne parle de défaut allumé.
Donc je confirme tout ce qui a été dit au-dessus. L'image affichée est la bonne. Il faut appuyer sur SET après avoir contrôler et ajuster la pression des pneus (à froid de préférence) et le système préviendra simplement en cas de perte de pression . CQFD.
Pareil, c'est ce que je disais aussi. C'est normal d'avoir cette image puisque c'est le menu pour mémoriser la circonférence des roues donc tu peux appuyer 100-1000fois dessus il ne disparaître jamais.
Maintenant s'il a une alerte ou une erreur et çà ne disparaît pas c'est différent mais çà n'a pas l'air d'être le cas.
o
olop75
Nounou74 a écrit : 04 déc. 2018, 16:59
Hello nounou74
Pour résumé et être sur d'avoir compris une fois avoir gonfler les pneus et appuyer sur SET. Cette image à l'écran ne changera pas tant que je n'ai pas de perte de pression ?
Cette image ne changera jamais, même avec une perte de pression puisque c'est le menu de mise en mémoire de la circonférence des pneus.
Si tu as une perte tu auras un message d'alerte avec une 1 erreur dans le véhicule statut.
