indicateur pression pneus et valeurs de pression
e
emacquet
Message par emacquet »
Savez vous ou peut on trouver la pression des pneus? Dans la portière conducteur,rien n'est précisé sauf la révision du véhicule.
Par ailleurs, dans le menu pour activer ce paramètre, il m'est indiqué set?
Chti Boulonnais
VW Golf 7 Confortline 5 portes gris reflex
1.6 TDI 105 Bluemotion boîte manuelle 5 vitesses
Option pack voyage (toit ouvrant, vitres teintées, rétros rabattables)
e
emacquet
Re: Pression des pneus
J'ai trouvé! C'est dans la trappe à carburant! À chaque contrôle de la pression des pneus, il fai réinitialiser l'option détection de sous gonflage!
Chti Boulonnais
Spartoo
Message par Spartoo »
merci de l'info
la pression se reinitialise via l'ODB avec le menu SET
je cherchais aussi les indications de la pression des pneus..
Dans la trappe donc :D
1.6TDI105 BM technology
e
emacquet
Oui tout à fait!Par contre le véhicule étant neuf, pourquoi la pression en bars n'apparaît pas dans le menu.Il indique simplement "Set"?
Chti Boulonnais
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Message par lollol »
Parce qu'il est incapable de te la donner. C'est basé sur la différence de vitesse de rotation des roues (pneu sous gonflé diamètre plus petit =roue qui tourne plus vite que les autres) il n'y a pas de capteur de pression...
j-gui
Message par j-gui »
le système mesure le diamètre de la roue au moment ou tu enregistres en gardant le bouton appuyé (à l’arrêt). Ensuite il a une marge d'erreur pour pas sonner dès que tu roules longtemps ou que le temps se gâte.
quand tu regonfles tes pneus et que tu dois ajouter/retirer pas mal de pression (genre 0.5 bar ou plus), ça peut être pas mal de ré enregistrer la nouvelle valeur de référence.
le système te signalera un perte de pression (fuite/crevaison/problème...) si le capteur note une différence sensible du diamètre de la roue.
en aucun cas il n'est capable de connaitre la pression en bar de tes pneus :).
e
emacquet
Un grand merci pour vos conseils! :D
Chti Boulonnais
francounet
contrôle pression pneus?
Message par francounet »
Bonjour chers amis golfistes, y a t-il sur la finition confortline le contrôle de la pression des pneus de série?
Merci beaucoup! :)
yourigt
Re: contrôle pression pneus?
Message par yourigt »
Dans la doc (tarif) il est écrit dès la finition Trendline :
Alerte de perte de pression des pneus
d
dbelscal
Voiture : Golf VII 140 TSI
Message par dbelscal »
Je confirme , dans l'odb sur confortline, tu "enregistres" la pression des pneus quand tu le souhaites (elle l'est d'origine mais tu peux la ré-enregistrer à chaque gonflage)
francounet
Super! merci beaucoup pour votre rapidité des réponses! :)
jrm30
Voiture : golf7 tsi 105 blanc pur
Message par jrm30 »
Et l'alerte fonctionne comment? ça fonctionne si par exemple on est gonfler a 2,5bar quand on passe a 2,3bar? ou est qu'il faut que se soit une perte style crevaison?
Golf 7 TSI 105 Trendline acces + équipements
luxor
Message par luxor »
Bjr,
Non le système n'effectue pas de mesure de pression.
Il mesure simplement la circonférence du pneu à un instant donné grâce aux capteurs ABS et prend cette mesure comme base.
Il faut effectuer cette calibration avec un pneu froid.
Donc si la mesure est prise avec un pneu chaud (roulé > 3km ou après avoir roulé à gde vitesse), la comparaison sera déjà biaisée, idem si on monte des chaînes.
Golf 7 TDI 2.0 HighLine, 150cv, 3p, DSG6, reflex argent, 17" Dijon, quasi full options :)
lollol
il raisonne sur la différence de circonférence entre roues du même essieu lorsque tu as le volant droit, pas sur la circonférence absolue.
l
logan3
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105ch finition highline
Pression pneus
Message par logan3 »
Voilà je viens de mettre les pneus été de marque dunlop sport 225 45 r 17 91 w et la pression pour les 4 pneus est de 2.5 suivant l'avis du garagiste
Les mesures indiquées dans la trappe de réservoir sont pour quels types de pneu , 16 ou 17 pouces ??
Donc ma question est la suivante pour les possesseurs de ce type de pneu quel est la bonne pression ?
Golf 1.2 tsi 105ch Highline intérieur cuir noir , discover média pro , boite dsg 7, couleur gris limestone , jantes Madrid 17 pouces,suspension sport,acoustic park, Kit Pneus Hiver, kit roue de secours galette, intérieur full led
fred21
Voiture : Golf 7. TSI 140cv confortline
Re: Pression pneus
Message par fred21 »
Salut, la pression dépend surtout du poids de l'auto. La taille des pneus ne joue pas sur la pression.
Mets la pression recommandée dans la trappe à carburant.
Fred
G7 Confortline TSI 140 ACT Blanc pur
Boîte manuelle
Drive assist 1 et rétro électrique.
l
logan3
Re: Pression pneus
Je veux bien mais!!
Vince
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105 CV Highline
Re: Pression pneus
Message par Vince »
Je suis pas mécano, mais que ce soit 16 ou 17 pouces, c'est la même pression, non ?
fred21
Re: Pression pneus
La pression ne dépend pas de la taille du pneu je répète, dans la trappe à carburant, c'est les mêmes pressions que ce soit du 15 au 18.
Boîte manuelle
j-gui
Re: Pression pneus
Message par j-gui »
en 17" c'est genre 2.0 si faible charge et 2.5 ou 2.8 si grosse charge.
c'est assez surprenant comme différence je trouve. et 2.0 bar c'est faible, par moments en visuel les pneus avant paraissent un brin dégonflés.
en 16" sur une G6 c'était 2.5 et en 19" sur un Scirocco c'était 2.9... là 2.0
allez savoir
