Freinage intempestif golf 7 tdi
Re: Freinage intempestif golf 7 tdi
C'est peut être con se que je vais dire,
sur ma scirocco avec vcds je peu activer ou pas un système qui en cas de pluie active l'ABS pour chauffer les disques,
je ne sais plus comment ça s'appel par contre.
Peut être une piste :?:
@eyo le système est aussi présent sur la MK7 Lionel, ça permet de sécher régulièrement le disque afin de le rendre plus efficace au moment du freinage, je n'ai pas le nom en tête :tantpis , mais ça reste imperceptible à la conduite en fonctionnement normal.
Oui @titi73 je ne le sent pas, c'est clair,
des fois que ça soit une piste :?:
mala116
Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT HiGHLINE
Message par mala116 »
Lea17000 a écrit : 07 avr. 2024, 18:24
Salut ,
Je viens de m acheter une golf 7 TDI et moi aussi elle freine mais que quand il y a de la pluie,
Mais peut importe à combien de Km que je suis , je peux être à 130km elle va freiner fort et je descends à 100km ou même à 30km je redescends à 20km même dans les rond point, pense tu que ça devrais être aussi le même problème que toi?
Car je suis aller chez VW même eu ne savent pas ce qu’il se alors qu’il y a été réalisé un diagnostic… j’ai aucun défaut non plus .. et je t’avoue que c’est super dangereux sur la route.. merci de ta réponse
Ça ressemble exactement à ce que j’avais.
Après un trajet urbain, regardes si les disques de freins sont chauds. Attention ça peut être brulant.
Normalement les freins sont environ à la même température, moi j’avais 2 freins qui étaient brulants Av Gx et Arr Dx, les 2 autres étaient normalement tièdes.
GOLF TSI 150
T
Tomjam
Voiture : Golf 7 sportvan1.6tdi100
Message par Tomjam »
Salut, je viens d'avoir presque le même problème en plus furtif car pas de freinage brusque bien-sûr aucun voyant ni alerte mais un léger freinage constant et permanent qui a engendré au final un bloquage complet de 3 roue suite à la surchauffe du système de freinage. Conclusion du diagnostic 3 étriers mort, disques et plaquettes HS et enfin la cause de ce problème calculateur ABS HS donc remplacement complet du système de freinage sur les 4 roues étriers, disques, plaquettes,et remplacement du liquide de frein(1900€ pièce et main d'œuvre) et reconditionnement du calculateur ABS(600€ pièce et main d'œuvre) car calculateur ABS neuf 2700€ et d'après le garage problème connu chez Volkswagen d'ailleurs ils ont du stock de calculateur mais pas de prise en charge car considéré comme usure du véhicule bien-sûr celon l'âge du dit véhicule pour ma part 10 ans donc non pris en charge
R
Rabiateur Spring
Voiture : GOLF VII 1.4 Multifuel
Message par Rabiateur Spring »
Je suis moi aussi victime de ce problème de "freinage intempestif" sur ma Golf VII 1.4 Multifuel de 2017.
La première fois, il y a quelques mois: comme une perte de contrôle, la voiture partait sur le côté. Même conditions que j'ai pu lire dans d'autres témoignages : sur une voie express, par temps de pluie je roulais en dessous de 110km/h. Aucun voyant d'allumé.
J'ai d'abord pensé à de l'aquaplaning et j'en ai conclue que ça venait de l'état de mes pneus+pluie+vitesse. :yeuxciel:
Et une autre fois le mois dernier: après 1h sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse d'un coup la voiture perd de la vitesse et j'avais beau enfoncer la pédale d'accélérateur la vitesse diminuait progressivement de 130 à 70km/h. J'ai enlevé le régulateur immédiatement et j'ai rétrogradé mais rien à faire. La voiture a continué à rouler à faible allure. On ressentait comme des vibrations, comme si ça broutait. Et puis d'un coup tout est revenu à la normale. J'ai pu réaccélérer et retrouver une allure normale. On a pas compris d'où ça venait on a conclu que ça devait être le régulateur de vitesse qui déconnait.
Et puis 20 minutes après sous un tunnel (pas de pluie cette fois-ci) perte de contrôle + perte de vitesse. J'ai compris que ce qui m'était arrivé la 1ère fois n'était pas dû à la pluie ni aux pneus...
On s'est retrouvé à rouler à 50km/h dans ce tunnel, heureusement pour nous il était 2h du matin il n'y avait que très peu de circulation. Et dès la sortie nous nous sommes arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Forte odeur de brûlé, disques rouges flamboyant. On est pas repartis :peur:
Il s'est avéré que le frein avant droit et arrière gauche se serraient tous seul :choque: on nous a remplacé le bloc ABS, tous les disques et les plaquettes (total: 2000€) :pleure: . J'espère que le problème est réparé et que ça va pas recommencer à freiner à tout va :croise:
Si vous avez des conseils je suis preneuse.
Merci de m'avoir lu
:hello:
Merci pour le partage de ta mauvaise expérience, si ça peut aider d'autres membres :top:
r
rico49480
Voiture : Golf 7 1.4 TSI lounge 2015
supposition de soucis frein
Message par rico49480 »
Hello à tous, ma golf est est une 1.6TSI de 2015 et j'ai un problème qui n'est pas permanent et difficile à analyser. A vitesse stabilisée, lorsque je freine, j'ai l'impression d'avoir une caravane chargée qui me pousse et qui me retient pour réaccélérer. un peu comme ci les freins restaient collés 1 à 3 secondes avant de se libérer. Ils ne chauffent pas particulièrement et aucun message ni voyant au tableau de bord. Un test sur quelques minutes montrent juste les freins avant gauche et arrière droit plus chauds que les 2 autres, mais rien de méchant. Quelqu'un d'entre vous saurait m'aider ?
Mon mécano qui n'a pas les moyens de contrôler la golf m'oriente vers une concession wv.
:modo: bonjour @rico49480 merci de poster dans les bonnes sections, pour les freins c'est ici, je fusionne ta demande ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
mala116
J’avais exactement le même soucis. Freins av dr et arr gx chauds avec des freinages intempestifs.
Le remplacement du bloc ABS a soldé la panne mais 3000€ en concession VW.
Cherches des spécialistes qui les deposent, les reconditionnent et les remontent… ou passe par VW mais la facture ne sera pas la même
GOLF TSI 150
r
rico49480
je te remercie de cette réponse rapide, j'avais lu tes interventions et ton problème est très similaire au mien.
Je vais aller revoir mon mécano qui n'est pas wv, celui-ci veut bien me changer le bloc ABS mais n'a pas la certitude que cela vienne de là. Je peux juste lui faire constaté que lors de freinage de ralentissement, les freins "trainent" et que au toucher l'AVG et ARD sont chauds et les autre à peine tièdes.
Et lui dire que je prends le risque en vue des confirmations des mêmes symptômes que j'ai lu sur ce forum.
Cette panne n'est pas rassurante et risque pas de se résoudre dans le temps.
Bonne soirée
