Freinage intempestif golf 7 tdi
MELINDAVER
Voiture : GOLF 7
Message par MELINDAVER »
Bonjour à toutes et à tous,
Problème depuis quelques jours avec ma Golf 7 lorsqu'il pleut ma voiture effectue des micro freinages intempestifs sur voie express et je précise seulement quand il pleut!!! Et dès que je lâche la pédale d'accélération tout redevient normal... J'ai aussi l'impression qu'elle ne freine que du coté droit du véhicule. Quelqu'un aurait il une idée sur ce problème?
Merci pour vos réponses
Cdt
Re: Freinage intempestif golf 7 tdi
:Moderateurs: bonjour @MELINDAVER, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Pas de voyant orange qui s'allume pendant le phénomène ?
MELINDAVER
Voiture : GOLF 7
Bonsoir Patrick,
Merci pour votre message.
Aucun voyant ne s’allume en cours de parcours ou au démarrage. Une membre du forum (gwen1964) avait signalé exactement le même problème l’année dernière. Je n’ai pas vu de réponse à son problème et ne sais donc pas comment elle a pu résoudre ce dysfonctionnement.
Bonne soirée
mala116
Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT HiGHLINE
Message par mala116 »
J’ai exactement le même problème
Tu as trouvé la solution depuis le temps ?
GOLF TSI 150
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
On dirait que votre système de "Brake Drying" déconne.
mala116
Par une bonne connaissance je suis allé mettre la voiture sur un banc de test de freinage de contrôle technique.
En arrivant là bas, les freins AV Dx et AR Ga étaient brûlants; les 2 autres tièdes. (Route sèche)
Au banc, la voiture freine normalement, le soucis vient lorsque l’on relâche la pédalé de frein, la pression des 2 freins chauds tarde à partir dans le circuit retour.
Pour l’heure la voiture reste dans mon garage avant diagnostic chez VW.
GOLF TSI 150
mala116
Après diagnostic poussé de la concession, le boitier ABS est à remplacer.
Facture salée
GOLF TSI 150
Le_Combattant
Sympa le cadeau de noël…
Ils demandent combien ?
mala116
Recherche de défaut + remplacement 3000balles
GOLF TSI 150
Le_Combattant
Je viens de m'étouffer.
mala116
Reprends ton souffle, la facture me sera adressée à moi :cheers:
GOLF TSI 150
Le_Combattant
Demande leur de déplacer la virgule vers la gauche :tongue:
Clemouij44
Voiture : Golf 7 1.6TDI
Message par Clemouij44 »
Bonjour Mala116,
Le changement du bloc ABS a-t-il résolu le problème ?
J'ai exactement la même chose sur GOLF 7 TDI CUP.
Je sais que j'ai un problème de FAP et je me suis dit que ça pouvait peut être venir de là.
ça le fait au dessus de 100km/h et c'est comme un "trou" dans le régime moteur.
Comme si l'échappement était bouché quelques seconde..
Merci d'avance !
mala116
Oui mon problème a été résolu après le remplacement du bloc ABS.
Cependant, je n’ai pas l’impression que ton problème est le même que le mien, je n’avais pas de « trou » mais la voiture freinait brusquement pour passer de 130 à 110 km/h en 2 ou 3 secondes.
GOLF TSI 150
Clemouij44
Merci pour ton retour,
Pour ma part, j'ai le même phénomène de freinage brusque. Ca s'apparente à un coup de frein et la voiture se décale légèrement vers la gauche en même temps.
Donc ça pourrait être l'ABS.
Ca se passe entre 100 et 140km/h, quand il pleut ou sur route humide.
Ca m'est arrivé une dizaine de fois hier soir, 45min de route sur voie rapide et sous la pluie... j'ai flippé ! :pale:
Par contre, c'est très bref, c'est à dire que la vitesse et le compte tour ne bouge presque pas.
Ce n'est pas une chute de 20km/h comme toi.
mala116
Lorsque tu fais quelques km en ville, regardes si tous tes disques de freins sont à la même température. Attention ça peut être très chaud.
Pour ma part, j’avais un soucis sur les freins Av Dx et Ar Gx. Quand la voiture freinait toute seule, elle partait sur la droite.
La tienne part à gauche, peut être un soucis Av Gx et Ar Dx.
Dernière modification par titi73 le 26 févr. 2024, 14:06, modifié 1 fois.
GOLF TSI 150
Clemouij44
OK, je vais regarder ça.
Combien pour le bloc ABS?
Seul VW peut le faire ou n'importe quel garage ?
mala116
3000€ chez VW.
Le bloc ABS peut être reconditionné, à toi de trouver quelqu’un qui fait ça par chez toi.
bloc abs recondiotionne En recherche Google
Dernière modification par titi73 le 26 févr. 2024, 18:04, modifié 1 fois.
GOLF TSI 150
L
Lea17000
Message par Lea17000 »
Salut ,
Je viens de m acheter une golf 7 TDI et moi aussi elle freine mais que quand il y a de la pluie,
Mais peut importe à combien de Km que je suis , je peux être à 130km elle va freiner fort et je descends à 100km ou même à 30km je redescends à 20km même dans les rond point, pense tu que ça devrais être aussi le même problème que toi?
Car je suis aller chez VW même eu ne savent pas ce qu’il se alors qu’il y a été réalisé un diagnostic… j’ai aucun défaut non plus .. et je t’avoue que c’est super dangereux sur la route.. merci de ta réponse
