[tuto] attelage seconde monte
Chuck
Voiture : Golf 7 GTE
Re: [tuto] attelage seconde monte
Message par Chuck »
Je viens d’acquérir une golf 7 GTE de 2019 et j’aimerais y mettre un attelage.
Est-ce que quelqu’un peut me fournir les références OEM VW de l’attelage et du faisceau pour la GTE ?
Je trouve pas dans ETKA les versions GTE 🤔
Merci d’avance.
Salut @Chuck je ne pense pas qu'il y ait de particularité pour la GTe, d’après ETKA pour la partie mécanique il n'y a que 2 modèles : la berline et le break, je te mets la berline :
Pour la partie électrique c'est idem, la référence 972-087 semblant à l'image être pour la berline :
A défaut @Remundo qui a l'attelage de série pourras t'aider avec son VIN
Bon courage pour faire un montage usine ;)
Chuck
Message par Chuck »
Merci beaucoup @titi73 :Top:
J'avais une occase d'acheter un attelage première monte d'une GTD mais il a été vendu.
Du coup je vais me rabattre sur un attelage adaptable.
On me propose l'attelage ORIS 051-063 Attelage amovible qui était monté sur une golf 7 TDI de 2016.
D'après la doc Oris et le site "auto-doc", cet attelage est compatible avec la GTE, est-ce exacte ? :scratch:
https://www.oris-automotive.com/wp-cont ... elages.pdf
Sinon je voulais prendre chez France-Attelage celui-la:
https://www.france-attelage.com/volkswa ... dsod-26973
Merci d'avance pour vos précieuses réponses :Merci:
Mli1
Voiture : Golf 7 1.0 tsi
Message par Mli1 »
Bonjour, j'ai une golf 7 sur laquelle j'ai placé une attache remorque avec un boitier multiplexe universel. Tout fonctionne parfaitement mais je n'ai pas su voir où est le fil de l antibrouillard de la voiture. Donc je ne l'ai pas raccordé. Quel qu'un peut il me dire où est ce fil et de quel couleur ? Et quel est l'endroit le plus facile pour le raccorder. Merci
G
Gecko
Voiture : IQDrive 1,0 TSI 115
Message par Gecko »
je suis en train de finaliser l'installation d'un faisceau 13 broches sur ma golf, je n'arrive pas à comprendre comment déclipser la boite à fusible sous la commande de phares.
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
Salut @Gecko, la recherche reste ton amie (Recherche - Comment bien l'utiliser ?), regarde ce sujet mais c'est galère à démonter ... :coucou:
G
Gecko
Message par Gecko »
Merci mais malheureusement, je bute toujours sur les clips à décrocher pour déboîter cette fichue boîte à fusible.
Malheureusement le sujet mentionné ne donne aucune réponse sur ce point :(
@Gecko Il y a d'autres sujets qui évoquent cette partie, je n'ai pas lu l'ensemble des sujet mais regarde par exemple peut-être ceux-ci : Il y en a encore d'autres :
G
Gecko
Message par Gecko »
Bon, j'y suis arrivé, mais pas tout à fait avec la méthode voulue...
Pour info, voici ce que j'ai fait :
- enlevé les 3 relais en bas à droite
- déboité la boite à fusibles avec les 5 clips qui la tienne
- passé un fil de pêche fin dans chaque emplacement prévu pour chaque fusible et accroché le câble avec.
- je me suis positionné à l'envers sur le siège, tête entre l'appui pied et la pédale de frein, les pieds au niveau de l'appui tête (c'est bon pour lke gainage, il parait !)
- j'ai demandé à une tierce personne de pousser un fil rouge dans chaque trou de cosse, un par un, afin de bien les identifier à l'arrière de la boite à fusible
- la seconde personne a avalé doucement les fils de pêche un par un et j'ai guidé le fil derrière, afin de les clipser dans leurs emplacement.
- tiré un coup sec pour casser le fil de pêche
Au final, c'est fait :cheers:
:Top: merci pour ta participation au sujet :coucou:
n
neyro
Message par neyro »
Salut à tous,
Je suis en cours d'installation d'un attelage Bosal Oris avec faisceau universel 7 broches.
Pour la partie attelage, je n'ai pas eu trop de soucis. Le pare-choc était déjà découpé (modèle de 2018) et la doc plus cette vidéo (postée dans ce sujet de mémoire), ont bien aidé. Merci à celui qui l'a posté.
Le déclipsage du pare-choc est un peu pénible notamment les 3 clips de gauche et de droite pris dans l'aile. Il ne faut pas hésiter à appuyer assez fort pour faire sauter les clips (kit d'outillage plastique pour garniture vivement recommandé).
Les 2 vis de chaque côté au niveau du pare-boue et qui font la jonction pare-choc/aile demandent un peu de patience. L'accès n'est pas simple. J'y ai laissé une agrafe d'ailleurs lors du remontage :roll:
J'ai remarqué que la barre d'attelage malgré la positionnement des vis comme indiqué (pour Golf 7) vient en appui à droite contre le cache de remorquage ce qui fait que pour revisser les agrafes côté droit, ça force légèrement (jeu de 5mm). Je n'ai pas ce soucis côté gauche.
Je vais attaquer la partie faisceau. Le tuto vidéo reprend le plus dans la boite à fusibles (même chose dans la doc).
Si j'ai bien suivi ce qu'ont indiqué Garrett et ju9489 (page 4), il faut câbler le stop remorque sur le 3eme feu, le rouge lanterne sur l'éclairage de plaque pour éviter les soucis d'interprétation du boitier et câbler le 12v sur l'allume cigare qui est dans le coffre vu que Garrett déconseille d'aller chercher le plus dans la boîte à fusibles pour éviter des remontées d'erreur.
J'ai quelques questions :
1) a quoi cela sert-il d'avoir un 12V permanent sur ce genre de montage ? (faisceau 7 broches ici)
2) Garrett indique que la prise 12v c'est du +acc. Je suppose qu'il parle de la prise du boitier universel. Que doit on déduire de cette remarque pour le câblage sur l'allume cigare ?
3) pour accéder au faisceau du 3eme feu stop, ju9489 parle de "démonter la partie en plastique au niveau du hayon à l'interieur". Est ce qu'il faut enlever le joint d'étanchéité pour cette action. Je n'ai pas trouvé de tuto spécifique mais dans quelques vidéos que j'ai vues pour démonter les montants avant, ils enlèvent le joint d'étanchéité pour déclipser la pièce. Il me semble que le joint est de base fixé en usine avec une légère colle. J'ai déjà eu des infiltrations d'eau dans une Golf 5 avec ce type de bricole au moment de repositionner le joint. L'adhérence n'était pas parfaite même en resserrant la partie métallique du joint.
n
neyro
Message par neyro »
Auto réponse :)
1) a priori, ça sert pour les fonctions de sécu type Warning. Via la prise allume cigare, on peut avoir du 12v permanent pour ceux que ça intéresse (voir ici)
2) La section des fils de l'allume cigare étant plus importante que celle du fil 12v du boitier universel, on ne peut pas utiliser les connecteurs de pontage fournis avec le boitier universel. Je pense donc que je vais passer par un connecteur wago clipsable qui accepte du 0,2 à 4mm² pour faire le pontage entre le fil 12v du boitier universel et le fil 12v de l'allume cigare. Ca nécessite de couper le câble de l'allume cigare donc attention pour ceux qui ont du 12v permanent sur l'allume cigare du coffre. Ne pas oublier de débrancher la batterie (même si c'est évident hein :D )
3) Bon après recherche dans pas mal de topics, j'ai trouvé des photos dans le topic de Dusson sur le remplacement des phares halogène. On voit bien l'emplacement des clips.
Mais au final, je n'ai pas utilisé la méthode proposée en passant un câble jusqu'au 3eme feu pour faire mon repérage. J'ai testé les fils qui alimentent le hayon via le toron qui remonte à gauche vers le ciel de toit avec un testeur pique-fil. Ca me semblait plus simple et ça évite de démonter la garniture du hayon. Y'a pas mal de fils blancs à tester mais ça se fait relativement bien (par contre il faut être 2: un dans le coffre fermé qui teste et un qui appuie sur le frein). Ca permet aussi de trouver l'antibrouillard.
Pensez à remettre du scotch d'électricien à l'endroit où les fils ont été piqués si vous utilisez cette méthode.
Une précision par rapport à mon post précédent sur l'attelage Bosal/Oris. Dans mon cas, la pré-découpe du pare-choc ne permettait pas de base de faire remonter la prise remorque pour la cacher. Il a fallu jouer un peu du Dremel pour qu'elle remonte sans frotter. Ca ne se voit pas mais c'est dommage :tantpis
Dernière modification par neyro le 27 mars 2023, 07:33, modifié 1 fois.
:cheers: du coup c'est tout bon, et tu opte pour le Wago :Top:
n
neyro
Message par neyro »
Avec un peu de retard, oui c'est tout bon. Du moins en théorie. Je n'ai pas encore testé avec la remorque mais j'ai vérifié chaque plot de la prise en fonction des composants activés (cligno, phare, stop, antibrouillard).
Petite frayeur en rebranchant la batterie et en remettant le contact avec le sapin de Noel et tous les défauts affichés. Renseignements pris sur le forum, après lecture du manuel et un tour de pâté de maison plus tard, c'était réglé :)
Au final, expérience intéressante mais vraiment très long pour ceux qui comme moi ne bricolent pas leur Golf régulièrement notamment la partie garniture à retirer ...quelle plaie ces clips partout. Après 2 ou 3 démontages, c'était bien sûr plus simple mais il faut quand même bien potasser les tuto avant de se lancer pour identifier l'emplacement des agrafes.
Bilan: 2 pièces cassées entre le démontage pare-choc et les garnitures. Une agrafe qui faisait la jonction pare-choc/aile a été remplacée (bien que VW m'a filé la mauvaise agrafe la 1ere fois :roll: ). Par contre, le clip plastique de la pièce dont parle dood en page 5 (celle où il "faut tirer comme un sourd") ne peut être remplacé sans changer toute la pièce. On voit bien sur sa photo les 4 agrafes métal . Par contre, a chaque extrémité il y a un clip plastique. Dans mon cas impossible à retirer sans casser. Du coup, quand j'ai vu que le premier clip avait cassé, j'ai regardé l'autre extrémité et il y a une petite encoche pour passer un tournevis. J'ai donc passé doucement un tournevis pour pousser le clip et c'est venu direct. Au final, pas trop grave mais c'est mieux de le savoir.
Bien penser au cheminement des câbles pour éviter de les pincer lors de la remise en place des garnitures (je parle surtout pour les câbles qui cheminent le long du coffre en bas pour aller chercher l'alimentation 12v, le cligno droit et l'éclairage plaque de l'autre côté). A noter que près du trou qui permet le passage du câble d'alimentation du faisceau vers la prise il y a des passages prévus dans la carrosserie : un rond pour le câble qui rejoint la prise extérieure et une encoche qui permet de passer les fils cheminant côté droit.
J'ai grosso modo suivi le tuto de france attelage (scotch d'électricien pour protéger les câbles qui cheminent....c'est long :tongue: ).
Voilà quelques photos :
- Ici, on voit le toron de fils blancs qui remontent vers le ciel de toit dans lequel se trouvent l'antibrouillard et le 3eme feu stop):
- Ici, le toron après repérage du 3eme feu stop et de l'antibrouillard :
- Raccordement sur le 12V non permanent (sauf si changement emplacement fusible) de l'allume cigare avec un wago. J'ai ajouté du scotch rouge sur le câble d'alim du boitier pour indiquer que c'est une alimentation qui est connectée et non une masse (le câble noir est un câble de protection qui entoure le câble rouge de l'alimentation boitier. Ce câble est censé de base aller jusqu'à la boite à fusibles d'où la protection renforcée)
- Toron qui arrive du presse étoupe et remonte sur le côté droit. On voit en bas les câbles qui arrivent de la partie gauche (j'ai volontairement laissé un peu de rabe pour chaque câble...au cas où). On voit aussi la connexion sur l'éclairage plaque (fils maron/gris dans mon cas) et le raccordement du clignotant au feu arrière droit.
- Enfin, le boitier avec tous les câbles. Le fait de laisser un peu de longueur dispo pour chaque câble fait un peu fouillis. Le boitier est positionné dans le vide présent quand la garniture est refermée et le câble en trop qui arrive de la prise extérieure a été mis dans la carrosserie. La plupart des câbles sont fixés avec des colliers sauf pour la partie cheminant du côté gauche au côté droit (scotch):
Merci à la communauté pour les précieuses info fournies
Mli1
Message par Mli1 »
Bravo neyro, pourrais tu me dire si le fil de l'antibrouillard a un repère particulier (couleur ou numéro de fil,...) Merci
:Top: merci pour ton complément en image.
n
neyro
Message par neyro »
Mli1 a écrit : 09 avr. 2023, 14:07
Ça dépend oû tu le prends. Si tu suis la technique de ju9489 (page 4) en te connectant près du 3eme feu stop, les fils sont colorés. Par contre je n'ai pas utilisé cette technique. J'ai pris l'antibrouillard dans le toron de fils blancs à gauche . et la, tous les fils sont blancs...(sans doute que VW a fait ca par soucis d'économie). Pas de numero.
J'ai utilisé ce testeur pique fil pr repérer l'antibrouillard , c'est assez simple. Tu mets les phares sans l'antibrouillard et tu testes. Tu auras pas mal de fils alimentés.
Si tu as du bol tu tomberas direct sur un fil non alimenté. Tu mets l'antibrouillard (le coffre doit être fermé )et si la led du pique fil s'allume, bingo !
Mli1
Message par Mli1 »
Merci neyro de ta réponse !!! J'essayerai cette technique... encore merci
d
dclem51
Message par dclem51 »
Je me permets de déterrer ce post car j'ai beau avoir lu les 9 pages, j'ai une question sur le branchement d'un faisceau universel 7 broches sur golf 7.5 :
Il est conseillé de se piquer sur le fil d'éclairage de plaque pour les lanternes de remorque, comment doit-etre fait le branchement ? Faut-il ponter les 2 fils (lanterne gauche + droite) sur le fil d'éclairage plaque ?
Merci pour votre aide.
Salut, je dirais oui, mais normalement côté voiture tu n'as qu'un fil lumière et un fil stop puisqu'il y a synchronisation entre droite et gauche.
