Rodage moteur sur TSI ou TDI
Re: Rôdage moteur sur TSI ou TDI
Perso,je préfère le mettre toujours au 3/4,jamais au max par précaution...De toutes manière,je vérifie périodiquement mon niveau :bien:
Pour rectifier le tire,ma 1.2 tsi 110ch consomme quand même de l'huile;(j'ai pas l'habitude d'une huile clair d'un essence :clown: ) soit 1/4 de litre en 4 000kms...Normal pour le rodage comme mon ex 1.4 TDI au début,puis 1L sur 40 000kms
Au passage,la 5W30 est vraiment fluide moteur chaud,et elle descend très vite je trouve pour vérifier le niveau.
Lagon33
Message par Lagon33 »
titi73 a écrit :
Perso, j'ai fait le rodage 0-1500 km en roulant entre 1800-2000 trs/mn minimum et 3000-3200 trs/mn maximum, puis en montant de 500 trs/mn tout les 500 km mais en faisant des courtes poussées franches à 5.500-6000 trs/mn à partir de 3000 km.
En faisant la synthèse de mes lectures sur le portail sovag.fr et sur cette page du forum Audi Passion, par rapport au moteur TSI (150cv) je prévoyais de faire un rodage sur des régimes différents de toi Thierry, notamment pour la notion de sous régime.
D'après mes lectures la fourchette 1800-2000 tr/min me paraît un peu basse : qu'en penses-tu et qu'en pensez-vous ? (1 fois au volant je pourrai me faire une meilleure idée avec le ressenti, là j'essaie de me projeter pour patienter ;)).
Sinon voici ce que je pensais faire pour mon TSI 150 (je ne prévois donc pas de me presser) :
0-1000 km : 2200 => Max 3500 tr/min
1000-1500 km : 2200 => Max 4000 tr/min
1500-2000 km : 2000 => Max 4500 tr/mn
2000-2500 km : 1800 => Max 5000 tr/min
2500-3000 km : 1500* => Max 5500 tr/min (*en appuyant progressivement lorsque sur le couple).
> 3000 km : toute la plage moteur
Pour la DSG : j'imagine que je serai la plupart du temps en séquentiel pour forcer le respect des plages. En même temps, que ce soit pour la montée comme la descente de rapports, ca lui permettra de se roder aussi et ca ne m'empêchera pas de l'utiliser en mode D quand les plages seront faciles à respecter.
Pour le rodage,c'est surtout psychologique je trouve...Tout le monde le fait à sa guise :cafe: .
2 000tr/min c'est le régime sur lequel je passe les rapports moteur froid,même si je trouve en effet que c'est un peu bas,mais tant que le moteur ne force pas,pas de raison de s'inquiéter;surtout du fait que le couple mini est dispo théoriquement à 1 400tr/min et qu'à froid,l'huile étant plus fluide qu'à chaud,elle monte plus facilement dans le haut moteur via le barbotage de la pompe à huile.
A chaud,il est préférable de passer les rapports à un régime suffisant de manière à ne pas tomber trop bas dans les tours pour relancer le rapport,je dirais qu'à 2 200tr/min,c'est le minimum.D'autant plus que l'huile chaude est plus visqueuse et à donc besoin de monter d'être projeté haut dans le moteur pour une lubrification optimale,et donc de pas rester trop bas à bas régime dans ce cas.
Pour en revenir au rodage,je n'ai jamais établie d'étape pour ça,vu mes faibles trajets aller et retour (8 + 8 kms et donc froid) journalier et 100 bornes les weeks end,j'ai toujours et peut être malheureusement rouler au couple quasiment mini soit à 2 000tr/min...très voir trop doux,mais jamais de sous-régime,et pas de 6 sur routes,toujours sur route de plaine sans accélération en charge :bien:
J'ai monté en régime assez progressivement et tardivement,mais j'ai senti et même jusqu'à présent encore une baisse de conso de l'ordre de 4.7L/100 de moyenne à mes 5 000 kilomètres :bien:
Pour l'huile en rodage,c'est 1/4 de litre soit 250ml d'huile pour 5 000kms,ce qui est tout à fait honnorable :bien:
J'ai senti également que la boite passe mieux et accroche moins...peut être le climat qui se réchauffe et la boite monte plus rapidement en température ...bref.
le sous régime et à éviter lors du rodage, j'ai mis 1800-2000 trs/mn minimum mais c'est bien sur en fonction du profil de la route et du temps ou ce régime est maintenu, si il fait suite à un ralentissement et que la remontée en régime se fait dans la foulée et sans effort particulier, ce régime est acceptable, si c'est pour un temps plus long il vaut mieux évidemment rétrograder et être à 2200 trs/mn comme tu le dis. Pour le reste, tu ne varies pas trop, tu démarres la montée en régime à 1000 km et moi à 1500, mais le schéma reste le même et il est cohérent.
Plus qu'à faire le rodage alors :) moi c'est de l'histoire (presque) ancienne :lol!:
..Et surtout ne pas oublier d'attendre un minimum de température moteur au démarrage (2-3 min) avant de partir cool et surtout aussi pour que l'huile puisse se répandre partout dans le moteur,comme pour le remplissage des poussoir hydraulique et idem avant de l'éteindre (pour le turbo).
J'exagère peut être pour certains concernant le démarrage,mais vous aurez peut être remarqué qu'en opérant ainsi,le lancement en première ne broute pas et est plus homogène.
Ne pas oublier aussi pendant les phases intensives du moteur,anticiper un régime et une vitesse modéré avant d'arriver à destination afin de réduire l'accumulation de chaleur dans le moteur. :bien:
Et aussi,le top,une huile 5W40 voir et sûrement encore mieux,une 00W40 après le rodage,plus résistante à chaud et une meilleur protection en cas de forte sollicitation.
La 5W30 n'étant que pour rendre les chiffres de performance pour la consommation et la pollution,rien de plus,mais rien pour la qualité...
Lagon33
Pour celui qui souhaite ménager sa monture, ce n'est pas psychologique du tout, après chacun fait comme il souhaite. Mais celui qui ne rode pas du tout, pour moi il n'a rien compris.
Concernant la viscosité de l'huile, :NonNon: c'est tout le contraire. Huile chaude = plus fluide.
Thierry, comme tu le dis la notion de sous régime est bien sûr à tempérer par rapport au relief etc... Disons qu'il ne faut pas tirer quand on est sur le couple. Merci pour tes précisons en tous cas.
[EDIT]
En fait non, je ne démarre pas vraiment la montée en régime plus tôt, c'est le contraire par rapport à ce que je pensais faire au départ.
Explication : au lieu d'être entre 0 et 1500 km à 4000 tr/min maxi comme je l'ai lu sur les liens, jusqu'à 1000 km je prévois de ne pas dépasser 3500 au lieu des 4000 tr/min et ne vais me l'autoriser qu'à partir des 1000 km ;)
Y aller plus progressivement en fait.
Je me suis mal exprimé,mais quand je dis psychologique,ça veut dire que tout le monde ne s'est pas comment s'y prendre pour le rodage de peur de mal faire...
Il ne faut pas tomber dans l'extrême :D
Pour l'huile,beaucoup de gens confonde ou ne savent pas la différence entre fluidité et viscosité:
Premier indice ==> Plus il est bas,plus l'huile est visqueuse et résistante à froid
Second indice ==> Plus il est élévé,plus l'huile est visqueuse et donc résistante à chaud
C'est pourquoi la 00W40 est la meilleur huile,sans compter les 10W60 de BMW...
Ici,une 10W60 à une huile plus fluide à froid qu'une 00Wxx et donc en théorie moins résistante,mais une 00W60 n'existe pas encore...
Lagon33
Oui, mais je ne parlais de ca.
Il faut que tu comprennes bien les indices et leur utilité :
Je te confirme que l'huile devient plus fluide (moins visqueuse) avec la chaleur et non l'inverse, et surtout, si elle ne résiste pas bien à la chaleur perd de son effet de lubrification et devient comme une huile de friture.
Ainsi, plus une huile a une résistance à la chaleur élevée, plus elle conserve ses caractéristiques de viscosité et ainsi de lubrification.
Enfin, tu ne mettras pas les mêmes huiles dans des moteurs qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques et exigeances, diesels et essences etc...
Ce n'est pas ce que j'ai précisé ? :
Second indice ==> Plus il est élevé,plus l'huile est visqueuse et donc résistante à chaud
:roll:
Lagon33
Si, mais tu te mélangeais avec :
C'est là que je disais non, et que ca ne fonctionne pas comme ça. Pour ne pas prolonger le HS, on peut en parler en PV si tu veux.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Tu as des données techniques, tu as fait des analyses sur plusieurs échantillons de moteurs et à plusieurs kilomètrages pour suivre l'usure des pièces :?:
Garrett
Message par Garrett »
NON non 1er indice
Plus le chiffre et bas moins l huile est visqueuse a froid .
Une huile moins visqueuse lubrifie mieux à froid.
Une 0w40 est bien meilleur a froid qu une 10w60.
A chaud c est l inverse ! La 0w40 sera plus fluide a chaud que la 10w60 .
Plus une huile chauffe moins elle devient visqueuse = rupture du film lubrifiant sur les pistons par exemple.
Inversement plus elle est froide plus elle devient visqueuse a froid pièce non lubrifiée au démarrage le temps d amorcer le circuit d huile .
C est pour cela que les pétroliers ont fabriqué une huile multigrade avec deux chiffres du coup.
Un moteur cela s use moins sur 1000km d autoroute que 15 démarrage a -10degres
Lagon33
SVP, est-ce qu'un modo peut modifier l'orthographe de rodage sans accent dans le titre :
Si on tape "rodage" le topic n'est pas trouvé en réponse sinon, et certains risquent ne pas trouver ;) (j'avais eu du mal la toute 1ère fois :D)
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
Pour la recherche, c'est plus facile dans google "rodage forumgolf7"
Très bien résumé (plus d'info sur Shell)
Sinon l'autre erreur de language classique qu'on retrouve trop souvent c'est
sous-régime au lieu de bas régime
  • sous régime, votre moteur broute, bref il est hors de sa zone de confort.
  • bas régime, votre moteur tourne normalement dans son début de zone de confort.
La DSG est une boite automatique, elle fonctionne avec des lois de passages (des règles quoi) et JAMAIS elle ne mettra le véhicule en SOUS-régime (même en mode séquentiel, de mémoire toutes les DSG rétrograderont a votre place pour éviter que vous mettiez votre moteur en mauvaise posture)
Du coup, comme rappelé dans la doc VW : la douceur est de mise pour les premiers 1000km, n'appuyez que gentiment sur l’accélérateur (et que jusqu'aux 2/3 de la course) et y aller progressivement au dela...
Skoda Kodiaq TSI 4x4 DSG - avant: Golf 7 SW 1.4 TSI 122 DSG7, 2015 - Gris Tungstène
Re: Rodage moteur sur TSI ou TDI
Oui,très bon point à préciser et à nuancer,entre le sous-régime et bas régime! :bien:
Youss92
Voiture : Golf 7 carat 1.4L TSI ACT 150ch
Message par Youss92 »
benjaminP2410 a écrit :
Ledrob a écrit :
Apparemment nos voitures (depuis Golf 7 dixit mon vendeur) sont bridées en "mode transport" à 35 km/h maxi jusqu'à l'arrivée en concession.
Moins de risque de "rodéos" dans les parcs de stockage et plus de chances pour nous de faire un rodage moteur correct.
Je précise "moteur", car à 35 km/h dans des wagons ça doit remuer quelque part. :bounce:
Je confirme, j'ai essayé une golf avec encore ce bridage. Je me disais que le moteur était bien mou!! Et effectivement le CC avait oublié de passer la valise pour désactiver cela.
Est ce que ce ne serait pas les tours/min du moteur qui seraient bridés plutôt que la vitesse ?
Parce qu'en 1ère à 35km/h le moteur doit déjà être assez haut dans les tours...
Golf 7 Carat 1.4L TSI ACT 150ch
Toit ouvrant électrique - Pack sport - Pack techno - DCC
Excellente question, même si je n'ai pas moi-même regardé à quel régime se trouve le moulin en 1ere à 35 km/h.
oeufmollet
Voiture : Seat Leon FR Tsi 180 DSG (modèle 2017)
Message par oeufmollet »
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas encore dans le rouge, encore un peu de marge :)
Seat Leon 2017 FR Tsi 180 DSG
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
quelle idée aussi :)
Remarque moi j'pousse la 1ere jusqu'à 120kmh facile (véridique... bon ok c'est sur la moto :conduit:)
Morex
Message par Morex »
Environ 4 000 tr/min sur ma voiture ;)
