Park assist seconde monte
matt456
Message par matt456 »
:coucou: salut!
Je suis à la recherche d'un Tuto ou coût d'installation du Park assist , le prix des pièces nécessaire 299€ et quelques euros de plus pour la peinture suivant celle de votre golf
dispo ici:
http://www.carsystems.pl/vw-golf-7-park ... id667.html
Et voilà ce que ça donne en retrofit, identique à de l'origine : https://m.youtube.com/watch?v=Ckx2a8wfTq8
Dernière modification par matt456 le 25 oct. 2015, 18:43, modifié 1 fois.
d
demexlebadr
Re: Park assist seconde monte
Message par demexlebadr »
tuto tu n'en auras pas besoin je pense...n'importe quel revendeur d'accessoire auto habitué a monter des radars de recul en seconde monte te le fera sans problème .
il ne restera plus qu'a coder la voiture ensuite...
matt456
Salut!
Les revendeurs d'accessoires n'ont pas tous déjà monté ce système sur la golf, puis l'intérêt d'un Tuto est quand même de pouvoir faire des choses soit même , comme les Tutos du forum pour les feux led, le discover pro , caméra de recul etc...
Le kit n'étant pas très cher, et si le montage n'est pas compliqué, je trouve cela intéressant .
d
demexlebadr
Effectivement
Ce n'ai pas que je veux te décourager mais je ne pense pas que tu trouvera de tutoriels ....mais sache que ça reste une formalité pour la plupart des revendeur installeur d'accessoire ...après je peux comprendre ta volonté de vouloir économiser les 200 ou 300 euros que te demandera un installeur (dépose et pose des deux pare choc installation module raccordement des différents câbles et enfin codage )
matt456
Oui la je suis bien curieux du prix demandé par les installateurs:
Pour la caméra je pense que ça tourne autour des 400€+300€ pour la caméra.
Je trouve étrange que personne n'a installé le Park assist en seconde monte car la pièce est moins cher et ( ça reste mon avis) plus sympa que la caméra seul...
Si certains on des tarifs de ce retrofit :coucou:
d
demexlebadr
Pas faux pour la caméra
matt456
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Sensor-OPS
Voici un lien sur un forum Vw ( en anglais)
Dedans on y retrouve 2 Tutos pour montage du park pilote et Park assist .
Les montages sont effectué sur golf 6 mais on peut déjà avoir une idée du taf a effectuer.
Si certains on des infos ou liens sur ce montage : astuces , devis ou vidéo , qu'ils n'hésitent pas à posté sur ce sujet :bien:
d
demexlebadr
des que j'ai le temps je pense que moi aussi je vàis installer le PLA en seconde monte .
mais je le ferais installer par un pro
matt456
Voilà un TUTO complet apparement officiel Vw.
Bon ce n'est pas sur la golf7 mais ça donne au moins une idée du boulot :
https://docs.google.com/file/d/0B4_6Dtt ... edit?pli=1
d
demexlebadr
Il dit en intro que c'est une réalisation personnelle sur sa passat 4 motion disposant déjà des 8 capteurs ....
Ce qu me freine c'est que je n'ai toujours pas trouvé le codage ..
matt456
Voici les vidéos de ce que ça donne en retrofit
Apparement identique à l'origine puisque pièce oem:
http://youtu.be/LXPxUZYkm1U sur leon
http://youtu.be/Ckx2a8wfTq8 Sur golf 7R
Si j'ai bien compris dans le kit il y a 4 capteurs donc faut déjà l'aide de stationnement (capteur avant et arrière) et les 4 se mettent sur les côtés.
Mais c'est clair qu'avoir un manuel de montage serait bcp mieux... :|
d
demexlebadr
C'est ça Mike
Ya un vendeur chinois qui le dit qu'il me donnera les instructions + codage mais je pense que ses pièces sont des réplique
Et oui maintenant on copie même les numéros de références ...et même les QR codes !!!
Pour avoir le prix de l'option j'ai été sur le configurateur (belge et français) et c'est pas disponible sur la mienne (golf R) ??
Pour la gti et les autres c'était 192€ en + du park pilot.
J'aimerais savoir pourquoi c'est pas dispo sur la R :scratch:
d
demexlebadr
Si c'est disponible sur la r je connais des gens qui ont le Park assist d'origine ..
En France ces uniquement disponible en prenant le pack drive assit 2 : lane +light assist + side assit (si discover pro ) + camera de recul + Park assist ..
Merci n'empêche que c'est fou les différences d'options entre les pays, sur le config belge on sait choisir que park pilot et il n'existe pas de pack avec...
gladatorius
Codage Park Assist
Message par gladatorius »
Bonjour à tous
Je recherche le codage pour installer le Park Assist en seconde monte, donc si quelqu'un a ça sous le coude ?
La Deutsch Touch ==> TSI
matt456
Re: Codage Park Assist
Tu peux venir ici alimenter nos recherches,
Nous somme plusieurs à vouloir ce système en seconde monte:
mikematrix @ Park assist seconde monte
:bien: , du coup j'ai fusionné vos 2 sujets :Moderateurs:
gladatorius
ok merci, j'avais pas vu, sorry. :shock:
