Port USB accoudoir central
Myspir
Voiture : Golf 7 Highline
Message par Myspir »
Je me suis acheté une mini clé usb de 32 gb pour mettre dans l'accoudoir central de ma future Golf mais si j'ai bien lu, ce port usb sert uniquement pour recharger et non pour lire de la musique ?
Du coup je suppose qu'il y a un port usb sur l'autoradio pour y placer ma clé 32gb ou dois je investir dans une carte sd ?
Merci à l'avance pour vos réponses.
franck0811
Re: Port USB accoudoir central
Message par franck0811 »
Hello,
devant ton levier de vitesse tu as une trappe, et à l'intérieur il y a une prise USB où tu pourras brancher ta clé UBS pour écouter ta musique.
Perso j'ai préféré acheter un Carte SD pour y mettre ma musique, elle est donc dans son emplacement dans la boite à gant.
Franck.
Myspir
Merci bcp pour les renseignements Franck.
Je vais opter également pour une carte sd en plus.
Bonne journée.
mellala
Voiture : Golf 7 carat 150ch DSG
Message par mellala »
Bizarre. ...pour ma part pas de prise usb dans l accoudoir.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Il n'est pas obligatoire d'avoir la coupleur box pour avoir la prise USB dans l'accoudoir :?:
mellala, en finition Carat tu as obligatoirement le coupler box et la prise USB dans l'accoudoir.
Pour ma part Christophe, ma "Clé USB" est placée dans l'accoudoir et fonctionne parfaitement pour lire la musique :Top:
Myspir
Vais attendre de recevoir la voiture ( moins d'un mois a attendre ) pour tester la clé usb dans l'accoudoir central.
Je viens de recevoir ma carte SD, je suis paré pour les 2 cas de figure ( usb ou SD )
a
audretxav
Voiture : golf 6 Tfsi 122 bvm confortline
Message par audretxav »
Pareil sur la GTI
Accoudoir central port usb1
Console centrale port usb2
Les deux rechargent et lisent les données (musique et photos)
Golf VII GTI 220 ch dsg6 .noir intense.toit ouvrant. detecteurs d'angles morts. Park assist 2.0.Drive assist II. commandée le 22/06. Livrée le 21/08...DAS AUTO.
MrTartiflettePower
Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Message par MrTartiflettePower »
audretxav a écrit :
Pareil sur la GTI
Pareil sur Alltrack
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
MrTartiflettePower
Petit HS: est-il possible de connecter un iPhone uniquement pour la musique, en USB
ET un autre pour le téléphone, car-net, etc?
Morex
Message par Morex »
Pour pouvoir écouter la musique depuis un iPhone ou un iPod il faut avoir l'option media in, en USB ça fonctionne pas.
MrTartiflettePower
Ca fonctionne (deja).
Là n'est pas la question...
Morex
Message par Morex »
Peut-être avec un MIB2 mais avec la première génération ça ne fonctionne pas.
MrTartiflettePower
Alors je confirme que ça fonctionne
Pour le téléphone sur USB #1 (accoudoir) OU BlueTooth (ça plante gentiment quand on essaie de passer de l'un a l'autre avec le meme appareil) en meme temps qu'un 2ème téléphone pour la musique sur USB #2 (rangement devant boite de vitesse).
Et ce contrairement à ce que le vendeur m'avait dit....
Je précise que j'avais le 2ème en mode avion, mais je doute que ça change qqchose.....
kevlacanau
problème usb
Message par kevlacanau »
Salut a tous,
Après beaucoup de recherche, je n'ai pas trouvé de réponses, alors je demande conseil :bounce:
possédant une golf 7 150 lounge 2016, j'ai 2 port usb, le premier dans l'accoudoir centrale (usb1) et le deuxième dans le vide poche de la colonne centrale (usb2). Mais voila mon problème: je peux lire la musique de mon iPhone relié par câble sur l'usb 2 sans problème mais lorsque je le branche sur l'usb 1, le discover media me dit erreur! mais l'iphone charge très bien!
des problèmes similaire? normal ou anormal? des solutions?
merci :D
BlancheGolf
Re: problème usb
Message par BlancheGolf »
Si je ne me trompe pas pour un Discover Media le port usb dans l'accoudoir sert uniquement à charger (non relié à l'autoradio) et le port usb de la console centrale (sous la climatisation) pour le carplay ou android auto et la lecture des fichiers musicaux du téléphone. :D
kevlacanau
Re: problème usb
Je te remercie de ta réponse!
je ne comprend pas pourquoi alors, l'autoradio essaye quand même de se connecter lorsque je branche l'iphone! il m'informe qu'il n'a pas pu se connecter. peux être est il relié mais "désactivé" par codage?! je ferais une photo de l'erreur demain!
:Moderateurs: Bonjour kevlacanau, la recherche ne semble pas bien maitrisée :D , je fusionne ici.
kevlacanau
oupsss +1 pour toi :Alcooliques:
donc je sais que maintenant ça devrait marcher! mais quelqu'un connait la solution au problème?
