Remplacement des freins valise obligatoire?
xmad79
Message par xmad79 »
Salut, je n'arrive pas à trouver l'information exacte mais j'ai lu quelque par qu'il était impossible de faire ses freins soi meme sur la golf 7.
Qu'en est il? Qu'est ce qui empêche l'opération?
Merci :bien:
timor
Voiture : TCR
Re: Remplacement des freins valise obligatoire?
Message par timor »
Avant tu peux sans.
Arrière tu peux ouvrir l'étrier avec vcds le temps que tu changes, et tu refermes avec vcds.
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
xmad79
Ok, donc sans valise a l'arrière c'est pas possible donc.
Mais si je desserre le frein a main sur le bouton on peux pas? Qu'est ci qui empêche l'opération?
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Je connais quelqu'un qui fait comme ca en laissant le contact... Apres à voir, pas trop envie de se faire coincer les doigts!
j
jc 3d
Message par jc 3d »
J ai fait l avant sans soucis
Je l ai fait avant l alerte car apres je ne s avait pas si il fallait effacer le dafaut a la valise
orionx31
Message par orionx31 »
Bonjour de déterre un peu, je dois changer mes arrière, y a-t-il une possiblité sans passer au garage ou acheter le cable vagcom ?
merci
Anneauxdin
Re: Besoin d aide changement plaquette de frein arrière
Message par Anneauxdin »
Il va te falloir un vcds pour mettre le frein de parking en position maintenance, sans oublier un chargeur permanent branché sur la batterie.
Une fois tout cela en main, les plaquettes se changent comme n'importe quel autre système de freinage
:Moderateurs: sujet fusionné, tu peux aussi regarder ce sujet : Plaquettes de frein
orionx31
Moi sans valise ça l'avait fait. Repousser le frein de parking en manuel avec le bouton dans l'habitacle, puis démonter et repousser le piston. ...c'est assez facile
Anneauxdin
Ce qui me surprend, c'est que sur la procédure de remplacement VAG, elle doit être faite avec le VAS. Notamment pour refermer le frein de parking, qui se fait en trois fermetures ouvertures. Ce uniquement pour régler la puissance du frein électrique (notion d'épaisseur des nouvelles plaquettes) en tenant compte de l'ampèrage consommé par les moteurs ( se voit très bien dans le VCDS)
Ça fonctionne sans doute sans, mais avec, je doute que ce soit juste pour faire payer le client en concession
o
olivenoire
Voiture : Civic + touran + Golf
Message par olivenoire »
Disons que si c’est possible sans valise, l’histoire ne dit
Pas si un problème ne finira pas par apparaître dans le temps lol
