Surf + Keyless
Z
Ziel
Voiture : Polo
Surf + Keyless
Message par Ziel »
Hello,
J'ai une question pour les amis surfers et autres :coucou:
Je veux le Keyless.
Mais quand je pars surfer, je mets ma clef dans un boîtier que j'accroche à la voiture.
Est-ce que n'importe qui pourra ouvrir ma voiture ??
Autrement dit, peut-on désactiver le Keyless ?
Merci 8)
Re: Surf + Keyless
Non ou peut pas desactiver le keyless.
Re: Surf + Keyless
sans prendre en compte les possibilités via Vag.com, tu n'auras pas de fonction d'activation / désactivation du Keyless sur la voiture. Hormis le risque que quelqu'un puisse trouver ta clef, risque identique avec ou sans Keyless, le système ne détecte la clef que dans un certain périmètre que tu peux voir ci-dessous, dans la mesure ou ta clef est cachée en dehors de ce périmètre, la voiture ne s'ouvrira pas :
Z
Ziel
Voiture : Polo
Re: Surf + Keyless
Message par Ziel »
Bin justement le problème c'est que je met la clef dans un boîtier fermé à clef et que j'accroche à la voiture directement... Donc dans le rayon en question ;) je l'accroche à l'arrière...
Ou alors me faudrait un anneau à l'avant de la voiture en dehors de la zone...
C'est idiot j'avais jamais pensé à ça...
Y'a pas moyen d'avoir une deuxième clef sans le Keyless ?
fan
Re: Surf + Keyless
Message par fan »
je pense qu'il ne faut pas prendre le keyless dans ton cas, je le voulais mais finalement je vais rester à l'ancienne et ces "mini contrainte" me gene un peu!
d'ailleurs si on choisi la clé standard la poignée est la meme ou on voit la serrure :(? lol
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Surf + Keyless
Message par Bawakuda »
Le Keyless, y goûter, c'est l'adopter !
Drôle d'habitudes qu'ont nos amis surfeurs, mais Keyless ou clé classique je pense que le combat est le même : si qqun trouve la clé, il peut partir avec le véhicule (le boitier fermé à clé ne servira à rien dans le cas du keyless) et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer car l'assurance ne marchera pas dans ce cas.
La seule nuance, c'est que si la clé Keyless est cachée dans la zone de détection, cela peut augmenter le risque car si qqun passe la main dans la poignée le véhicule va se déverrouiller (en revanche il ne pourra pas démarrer tant que la clé n'est pas dans l'habitacle).
Sinon, il y a peut être une bricole à tester, sur l'une des 2 clé (celle que tu prends pour aller surfer par ex) tu enlèves la pile : le keyless ne fonctionnera pas mais tu pourras toujours accéder et démarrer le véhicule grâce à la procédure de secours.
Z
Ziel
Voiture : Polo
Re: Surf + Keyless
Message par Ziel »
Hey c'est une bonne idée ca Bawakuda !
Faut que j'en parle à mon concessinaire afin de tester
Le truc c'est que je voulais la version LOUNGE et le KeyLess est inclus dedans, et j'avoue que j'ai bien envie d'y gouter ;)
Re: Surf + Keyless
Si on ferme la voiture manuellement (appui sur le bouton de fermeture de la clé), on peut ouvrir la voiture via la poignée ?
Z
Ziel
Voiture : Polo
Re: Surf + Keyless
Message par Ziel »
Je pense que oui malheureusement
J'ai appelé ma concession, ils n'ont pas de solution :(
Bawakuda, on ne peut pas enlever les piles de la clef.
Ça serait une bonne solution pour la fermeture des portes.
Mais ensuite pour démarrer la voiture y'a pas de serrure... Il faut remettre les pires dans la télécommande !
Bref seule solution c'est de mettre la clef dans une pochette étanche et d'aller surfer avec... :(
fan
Re: Surf + Keyless
Message par fan »
bah tu as la serrure caché dans le compartiment adéquat la.
d'ailleurs si on prend pas le keyless la serrure est visible a l'oeil nu? j'ai essayé deux golfs mais j'ai meme pas pensé a regarder ça lol.
Re: Surf + Keyless
Ben, la télécommande d'un modèle avec ou sans Keyless a exactement les mêmes fonctions, tu peux aussi bien ouvrir ou fermer la Golf via la télécommande ou via le Keyless sans aucun soucis, même les fonctions de confort fonctionnent des 2 façons (presque toutes).
Fan, idem, avec ou sans Keyless les serrures sont cachées dans la poignée à l'identique.
c
chinoisurfer
Re: Surf + Keyless
Message par chinoisurfer »
Ziel, je suis surfeur aussi et j'avais même pas pensé à ça :D
Tu surf ou d'ailleurs ?
Sinon moi généralement je met ma clef à l'intérieur d'un de mes pneus ;)
Idem je rejoins les autres, le keyless une fois que tu y a gouté tu peux plus t'en passer. Lors de mes essais j'ai vraiment apprécié le truc.
Bref vivement septembre que la lounge arrive :D
Re: Surf + Keyless
Pour info et pour les autos avec alarme, de mémoire par rapport au manuel, on a 15 secondes pour démarrer la voiture ouverte mécaniquement. Au-delà, l'alarme se met en route.
Z
Ziel
Voiture : Polo
Re: Surf + Keyless
Message par Ziel »
Je surf sur Bidart centre ces temps ci :o
Et toi chinoisSurfer ?
Oui on peut ouvrir la voiture sans les piles (enfin je pense)
Mais pour démarrer la voiture c'est juste un bouton à appuyer.
Le concessionnaire m'a dit que sans les piles dans la clef Keyless on ne pourra pas démarrer...
:silent:
Mais d'après ce que tu dis Kyle, on aurait 15 secondes ?
Ca pourrait être une bonne solution !
Quelqu'un a déjà essayé ?
Merci pour vos réponses en tout cas, ca me rassure, car le Keyless ca me plaît et j'y tient ;)
Groucha
Voiture : Golf GTE
Re: Surf + Keyless
Message par Groucha »
Mettre la clé dans une feuille d'aluminium, je viens d’essayer ça ne s’ouvre plus.
Bon surf :bien:
Z
Ziel
Voiture : Polo
Re: Surf + Keyless
Message par Ziel »
Yes :bien:
Bien joué Groucha et Kyle, cela semble être les deux bonnes solutions !
Merci :conduit:
Stiff
Re: Surf + Keyless
Message par Stiff »
Heureusement qu'on peut démarrer la voiture sans pile ... :roll:
Il faut ouvrir la porte manuellement en enlevant le cache pour accéder à la serrure puis approcher la clé à l'emplacement habituel du neiman (il y a un logo dessiné sur le plastique) pour démarrer. Tout est expliqué dans la notice page 180, ils appellent ça le démarrage d'urgence :study:
Consommation Spritmonitor
Bawakuda
Re: Surf + Keyless
Ziel, ton CC ne semble pas être au point :Nul: et t'as dit visiblement plusieurs erreurs je pense, la pile se change et on peut démarrer sans pile, heureusement !!!
Vraiment pas bête le coup d'emballer la clé dans du papier alu, ça fait cage de faraday et bloque les transmissions HF, bien vu :Top:
Sinon pour illustrer :
c
chinoisurfer
Re: Surf + Keyless
Je surf en Bretagne du côté de plouharnel prêt de la cote sauvage de Quiberon :)
Sinon le coup de l' alu au top je prend note :D
Zaz94
Re: Surf + Keyless
Message par Zaz94 »
La serrure est également masquée avec une version sans keyless.
Tu peux le constater sur la G7 de loc que j'ai eue il y a quelques mois :
Zaz94 @ [Zaz94] Golf VII Carat 150 BVM6 - Blanc Pur
