Quelles versions de chassis et de suspension ?
n
npod
Voiture : golf 7 highline
Message par npod »
Je voudrais savoir comment reconnaitre la version du châssis et les suspensions que l'on a car j'ai acheté une G7 highline TDI 105 d'occasion de 2014 dans une concession, provenant d'import de Pologne, (jante 16").
Comment reconnaitre la version ? j'ai bien la liste détaillée suivant mon numéro de châssis, mais que doit il être écrit comme code et option pour le châssis sport et suspension ?
J'ai :
- A8F finition sport
- Q4H sièges sport avant
- FM0 variante finition de base
- G01 amortisseur avant
- 0AD barre stabilisatrice à l'avant
- 0B1 empattement
- 0BA sans barre stabilisatrice à l'arrière
- 0EJ différenciation de pose pour boite de vitesse "MQ250"
- 0N1 essieu arrière "standard"
- 1JA amortisseur arrière, base 1
- 2UA version normale
Si quelqu'un peu de confirmer ce que j'ai ou me dire comment le vérifier sur la golf, et me dire à quoi correspond les codes ci-dessus.
Merci par avance
n
npod
Re: Quelles versions de chassis et de suspension ?
Message par npod »
personne n'a une idée ou info de ce qu'il a comme code sur une carat FR?
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Vu le descriptif je pense que tu as le châssis standard.
Garrett
Message par Garrett »
chassis std +1
vitto
Voiture : VW Golf 7 R-line TDI 105
Message par vitto »
2UA = chassis standard
2UC = chassis sport
Bawakuda
Bon bah c'est confirmé.
Vitto, tu as choppé où l'info ?
Où retrouve-t-on tous les codes d'un véhicule, sur l'étiquette qui est sous le plancher du coffre ?
vitto
Message par vitto »
Sur l etiquette dans le coffre , ou dans ton carnet d entretien, j ai fais la comparaison avec plusieurs golf en chassis normal 2ua et chassis sport 2uc qui est plus bas :)
Bawakuda
OK merci, je vérifierai bien ça à ma livraison.
Pour les codes, en farfouillant un peu je suis retombé la dessus : Liste complète codes options
pour le châssis sport je confirme, j'avais encore pu décoder le VIN de la mienne, le site fonctionnait.
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
un pote a une confortline en 17" (d'origine) et il a 2UA....donc le chassis sport ne serait pas forcément lié a la monte d'origine..
Bizarre, car si c'est un modèle France et que la monte en 17" est bien une option usine il doit avoir le châssis sport. C'est pas des jantes d'origine installées après coup ?
d
demexlebadr
des 17" d'origine , par contre sa golf est configurée pour "pays tropicalisés" [égypte] peut etre que sa change qlq chose..
Exacte, j'ai lu ça sur un configurateur mais je ne sais plus lequel.
Norick
Voiture : Golf7 tsi evo 150 carat rline
Message par Norick »
Je ne trouve pas l étiquette dans le coffre et comme il n y a plu de carnet d entretien comment je peut savoir quel châssis j'ai. Normalement j'ai un châssis sport mais je trouve ma voiture trop haute.
Golf 7 tsi 150 carat Rline
Bawakuda
Quelle monte de pneu ?
Normalement R-Line Ext = 17" donc chassis sport
Norick
Je suis en 18" jantes jurva
Norick
vitto a écrit : 15 sept. 2015, 00:26
Sur mon étiquette à la première page du carnet d'entretien il n'y a ni 2ua ni 2uc
Regarde ici pour l'étiquette : Plaque d'identification du véhicule?
