douleurs de dos avec le siege
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
depuis que j'ai acheté ma golf 7 , en fevrier dernier , des que je fais quelques centaines de kms j'ai des douleurs dans le bas du dos qui descendent dans la fesse et la jambe. c'est une sciatique.le probleme est que ça me le fait qu'avec cette voiture.avant j'avais une golf 6 , aucun souci.j'ai essayé tous les réglages , en haut en bas , incliné ou pas , j'ai meme essayé avec un coussin :oops: .aprés quelques jours sans utiliser cette voiture tout rentre dans l'ordre et des que je la reprend ça recommence. certains d'entre vous rencontrent ils ce probléme.
j'ai une golf cup equipée de sieges "confort" .je supose que c'est les mémes. que la confortline , sauf les coutures en travers.
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Re: douleurs de dos avec le siege
Message par Bennoip »
Je crois que c'est plutôt les mêmes que la trendline (donc à priori, les moins bons possibles sur la golf 7). De mon coté, aucun soucis avec les sièges de la carat.
cri14
Message par cri14 »
d'aprés ce que j'ai pu lire sur et entendre chez mon concessionnaire , les sieges sont bien ceux de la confortline.sieges "confort" avec réglages lombaire et en hauteur plus des petits rebords comme dans ma golf 6.ça n'a bien sur rien à voir avec les sieges de carat "sport".
Bennoip
Je ne sais pas pour le siège, c'est ce qui semble être dit sur le topic de la série Cup.
mellala
Voiture : Golf 7 carat 150ch DSG
Message par mellala »
peut être les suspensions ?
cri14
Message par cri14 »
je viens de regarder sur le petit livre du plan d'entretien en premiere page sur l'etiquette d'usine ,c'est marqué clbmt.ce qui correspond à confortline blue motion technologie.
ça ne vient pas des suspensions , c'est plutot un point de compression sur la fesse qui fait descendre la douleur dans la jambe.
il faudrai que j'essaie une carat sur plusieurs centaines de kms pour voir si ça vient du siege.
dire que pour être assis plus confortablement j'ai opté pour des roues en 16" des sieges non baquet et des suspensions "normales" tout le contraire de mes a3 avec suspensions sport, baquets et roues en 17" :no:
seb69
Message par seb69 »
Que du bonheur mes sièges ergo malgré la monte en 17" :heart:
& j'en bouffe des km.
Aucune douleur ou anomalie détectée :)
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Exactement les mêmes symptômes que toi avec une carat. Mêmes douleurs au même endroit ! Je vais sûrement la revendre à cause de ça. En utilisant tous les jours ma vieille twingo 1 je n'ai aucun soucis et aucune douleur au dos !
c
chinoisurfer
Message par chinoisurfer »
Pour ça d'ailleurs que je n'ai pas prit une carat car je ne voulais pas du chassais sport et des jantes 17 qui rien que sur un essai de 40 min commençais à me provoquer une gène dans le dos. (je précise que j'ai quelques soucis de dos).
Du coup tu as partir sur quoi ? :)
Garrett
Message par Garrett »
Châssis sport ? ou pas ? Pneumatique tailles ? Jantes?
cri14
Message par cri14 »
sans chassis sport, jantes en 16" pneus 205/55/16
orléans45
Message par orléans45 »
j'ai aussi une Carat et aucun pb de ce genre et pourtant, je cumule les handicaps :
- Carat châssis sport, jantes de 18''
- fracture de la L1 il y a 2 ans
+1, idem avec ma Carat, sièges Ergoactive + châssis sport + Durban 18" ... et mes 50 ans :( , aucun soucis de dos dans la Golf, j'ai fait un petit périple sur les départementales lors du rodage, dont 1000 km (2 trajets de 500km) avec ma mère de 81 ans, et elle n'avait aucune douleur :bien:
Soit la Golf n'est pas si inconfortable que ça, soit ma mère a vraiment un corps en bien bonne santé comme à 20 ans :D à moins que l'explication ne soit à chercher que dans les sièges Ergoactive, auquel cas je ne regrette pas cette option :Top:
Garrett
Tu as vérifier que les cales de transports ont bien était retirée ?
c
chinoisurfer
ouai je pense que ça vaut le coup de vérifier.
Car moi aussi qui suis très senssible à ce genre de problème, en 16 lors de l'essai tout allait bien.
Après je verrai bien quand je roulerai plus d'une heure lors de la réception :D
Ah oui, possède tu une boite ou manuelle ?
La douleur est elle dans l'ensemble du bassin ou exclusivement que d'un côté genre sciatique ,hernie ?
oups je viens de relire et j'ai vu que c'est plus sciatique. Du coup, côté gauche ou droit ?
mellala
Pour ma part carat avec siege sport reglage electrique et vraiment...aucun probleme au top :bien:
J'ai bien le chassi sport mais en 17.
cri14
Message par cri14 »
du coté droit.la douleur est moins importante quand je roule avec le régulateur de vitesse , de distance.en option sur ce modéle , mais bien pratique.ça me permet de replier ma jambe pour que la douleur arrive plus tard et ensuite pour la diminuer.aprés il faut avoir confiance dans cet "accessoire" c'est une boite manuelle ma g7
c
chinoisurfer
arf :( moi c'était du côté gauche notamment sur mes essais de différentes marques en boite manuelle. Du coup, ben j'ai pallié ça avec la boite auto (plus besoins de tendre la jambe gauche) et aucun souci :)
Après, il faut voir si ta sciatique n'évolue pas avec le temps. Car visiblement si j'ai bien tout compris, c'est jouer avec l'accélérateur qui te provoque des douleurs ?
Si oui, je te conseille de louer quelques jours la prochaine voiture que tu voudras acheter. Voir déjà d'une si cela vient de l'allonge que demande l'accélérateur de la G7, ou si ça vient de ta sciatique qui quel que soit le modèle t'enfermera.
J'espère sincèrement pour toi que c'est la G7.
cri14
Message par cri14 »
tu as tout compris
c
chinoisurfer
je ne m'y connais pas trop en mécanique mais il parait qu'il y a au moins deux types de pédales d'accélération, ceux suspendu et les autres.
En gros la pédale d'accélération sur la G7 n'est pas la même que celle de la G6.
Du coup, il serait bon de creuser ce point et voir si les deux demande la même allonge ou pas. Car si une des deux demandes moins d'allongent, ben lorsque tu iras acheter ta prochaine voiture il faudra donc que ça soit ce type de pédale d'accélération.
Quand on a des soucis de dos, choisir une voiture devient un vrai chemin de croix. Faut à chaque fois tout vérifier, tout prendre en compte, faire des choix, exclure des modèles qui pourtant nous plaisent etc.
En tout cas bon courage pour le choix de ta prochaine voiture.
De mon expérience, douleurs type sciatique ou hernie en conduisant, ben cela vient d'une allonge trop importante.
Par contre, douleur niveaux lombaire des deux côtés, espèce d'engourdissement de la moitié basse du dos, là c'est plus un problèmes lié à la taille des jantes et suspensions.
Voila si ça peut t'aider. :)
Ah oui, as tu essayé de rapprocher le plus possible ton siège ?
