[TUTO] Démontage des garnitures de bas de caisse GTI/GTD
panch0
Message par panch0 »
Bonjour à tous !
Dans ce tuto, je vous présente le démontage des garnitures de bas de caisse de la Golf GTI. Contrairement aux idées reçues ils ne sont pas collés, c'est donc un jeu d'enfant !
Vous aurez besoin :
- D'une clé à cliquet
- D'une douille adaptée
- D'un chiffon
- D'un marteau ou d'un maillet
Etape 1
Localiser et enlever l'unique vis qui maintient la garniture collée à la carrosserie. Elle se trouve sous la voiture, à peu près au milieu de la baguette.
http://img11.hostingpics.net/pics/19916 ... 120733.jpg
Etape 2
Les garnitures de bas de caisse s'enlèvent en les faisant simplement coulisser vers l'arrière de la voiture. Braquez les roues jusqu'en butée pour avoir de la place. Puis, depuis l'avant de la voiture, donner de petits coups de marteau sur le côté de la garniture pour la faire coulisser vers la roue arrière, en protégeant la garniture avec un chiffon pour ne pas l'abimer.
Attention la garniture tombe au sol toute seule dès qu'elle se dégage des vis qui la maintiennent au bas de caisse. Prévoir un assistant pour la maintenir, ou recouvrir le sol d'une couverture pour amortir la chute ;)
Il est possible qu'une des vis du bas de caisse tombe avec la garniture. Il suffira de la revisser avant de reposer la garniture, en faisant exactement l'inverse ;)
Résultat
A+
Re: [TUTO] Démontage des garnitures de bas de caisse GTI/GTD
Merci :)
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Bonjour .
Moi je cherche a les mettre . Vous avez une adresse ?
Et est ce compatible sur une Comfortline ?
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
:coucou: oui c'est compatible en 3 et 5 portes, pas de soucis.
Pepiito83
Merci titi !
p
pat2lyon
Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
Message par pat2lyon »
Salut !
Merci ! Par contre pourquoi les démonter ? :)
panch0
Les faire réparer ou remplacer, ou pour les peindre comme moi ^^
panch0
c'est les cotes que j'ai mis dans le tuto : [Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Pour plus de précision j'avais demandé à Pancho en MP des cotes précises il y a quelques mois, je n'ai pas eu de réponse.
Mais j'ai sollicité d'autres membres et les réponses sont en attente sous peu, je les mets en ligne dès que disponibles.
panch0
Désolé tu es passé à la trappe :D
