Noob des jantes et pneus demande conseils
c
chinoisurfer
Message par chinoisurfer »
Bonjour, :coucou:
En lisant le forum pour patienter jusqu'à début octobre (date de livraison de la G7), je découvre qu'en hiver il est conseillé d'avoir des pneus adaptés. Suite à cette découverte, j'ai plusieurs questions:
- Il n'existe pas de pneus polyvalents qui soient adaptés à l'été comme à l'hiver ?
- Sur la Lounge qui va mettre livré, les jantes seront des Novara 6,5J * 16. Du coup, pourrai-je monter des pneus hiver sur celles-ci ou faut-il changer de jantes ?
- Lors de la livraison de mon véhicule, les pneus montés seront des pneus été, hiver, ou polyvalent (si ceux-ci existent) ?
- D'après ce que j'ai compris en lisant certains topiques, certains en 17 ou 18 achètent en plus de leurs pneus hivers des jantes 16 dans l'optique d'être plus en sécurité sur la route par temps froid. Etant déjà en jantes 16 pouces, cela m'est-il dispensable ?
Encore merci :Merci:
Re: Noob des jantes et pneus demande conseils
ta Golf sera livrée avec des pneus d'été. Je ne te conseille pas de mettre les pneus d'hiver sur les même jantes que les pneus d'été, le montage/démontage/équilibrage a un cout et le risque d'abimer les jantes lors de ces opérations est grandement augmenté.
Avec ton 16" été, tu peux également passer en 15" si tu montes des pneus d'hiver, en étant en 17" d'origine ou 18" optionnelle été on peut passer en 16" hiver.
Uniquement si tu habites en region ou il neige beaucoup , sinon pas vraiment l'utilité a mon sens.
c
chinoisurfer
merci pour vos réponses. :bien:
J'habite en Bretagne dans le Morbihan pour être précis. Du coup, la neige on connaît pas trop.
Quid des pneus toutes saisons. Ca existe ou pas ?
Titi 73, sais-tu combien coûte en moyenne le montage, démontage et rééquilibrage lorsqu'il est fait par un CC ? (le faite de passer par CC évite le souci d'abimer les jantes)
Franchement, en bretagne, reste avec tes pneus d'origine.
+ 1 avec Stef, en Bretagne c'est pas vraiment nécessaire :D Compte environ 10€ par roue à mon avis.
c
chinoisurfer
merci à tous les deux pour l'info et pour l' économie réalisée :bien:
fan
Message par fan »
non mais quel noob! :p j'adore le titre! merci pour ces infos j'ai lu ça aussi étant de la region du sud est je suppose que je peux passer mon tour :p ! intéressant en tout cas!
Charline45
Voiture : Golf GTE
Message par Charline45 »
Les pneus hiver ne sont pas conseillés que pour la neige mais également pour une température en dessous de 7° mais effectivement la Bretagne n'est pas une région chaude en été mais pas non plus très froide en hiver donc je ne pense pas que ce soit utile pour toi à moins que tu ailles régulièrement à la montagne en hiver :D
Sinon, Michelin vient de sortir les cross climate qui sont des pneus 4 saisons donc au moment de changer ta monture quand elle sera usée, tu peux essayer ceux-là :coucou:
c
chinoisurfer
Ah merci pour la référence :bien:
Sinon, je ne vais pas en montagne mais plutôt du côté des tropiques. Je préfère la chaleur au froid :D
Après, si les pneus montés d'origine me conviennent, ben je pense que je garderai tout simplement la même référence. Sauf si les cross sont plus performants et tout aussi insonorisés :)
J
Johnyeswecann
Voiture : Golf 7 Lounge TSI 122 CH Black
Message par Johnyeswecann »
Il y a les Cross Climat de chez Michelin qui font été comme hiver, mais bon franchement en Bretagne reste avec des pneus été.
Tu seras livré en Hankook sur la Lounge :)
c
chinoisurfer
Ah bon ? j'avais cru comprendre que sa dépendait de la période, du CC etc.
Et sa donne quoi du coup ? :Merci:
nosedife
Message par nosedife »
pas obligatoirement .... perso sur la mienne, ce ne sont pas des Hankook !!
J
Johnyeswecann
C'est quelle marque pour toi ? :shock:
Matbred
Voiture : Golf 7 Tsi 122 Lounge
Message par Matbred »
sur ma lounge j'ai eu droit à des Michelin personnellement .
Effectivement cela dépend des CC
c
chinoisurfer
dans trois semaines je serai fixé :)
Zebu
Message par Zebu »
Je me permets de rebondir sur ce fil pour une question de "noob", car je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
C'est très simple, est-il possible de monter des pneus run-flat sur ma golf 7?
J'ai des pneus d'exacte dimension et je souhaiterai les poser dessus, à défaut d'en acheter des nouveaux pour le coup qui ne seront pas run-flat.
Pas sur mais je croit que c'est des jantes spécifiques pour les run-flat.
