Petit ménage sur le topic, je renvoie vers ma présentation pour les généralités
Golf VII possédée ou en commande : En commande, une occasion importée d'Allemagne, livraison prévue en Septembre
J'ai mis Carat mais comme elle vient d'Allemagne je pense que ça doit être une base Highline
Options :
- Pack R-Line Intérieur + Extérieur
- Toit ouvrant
- Projecteurs bi-Xénon directionnels
- Keyless Access
- Pack Techno
- Pack Hiver
- Discover Pro
- Détecteur d’angle mort
- Alarme
Couleurs :
Extérieure : Noir intense nacré + R-Line
Intérieure : Noir/Gris + R-Line
Conso Spritmonitor
Photos de votre voiture :
Photos de la livraison prévue en septembre : à venir
Petit programmes et modification envisagées :
- Un bon nettoyage et cirage avec le Kit Meguiar's Ultime
- Traiter les joints avec un produits pour spécial joint
- Installer des canules d'échappement chromées (VW ou Yeti)
- Mise à jour de la cartographie du GPS du Disco Pro avec une carte SDHC 32Go
- Installation des LED manquantes boite à gants, coffre
- Changement des ampoules feux de virage et antibrouillard avec Osram CBI ou NBU
- Installation d'une grille nid d'abeille sur le PC avant
- Changer les balais d’essuie glace av et ar Bosch Aerotwin
- Envisager l'installation d'une Dashcam
Liste des équipements qui m'a été fournie à la commande
Code : Tout sélectionner
Pack 'R-Line'
Toit ouvrant électrique coulissant/ entrebaillant
Projecteurs antibrouillard avant
Pack 'Techno'
Pack 'Hiver'
Pack 'Drive Assist I'
Palettes au volant
Système de navigation "Discover Pro"
Données de navigation pour l'Europe sur mémoire interne
Capteur "Blind Spot" avec assistant de sortie de stationnement
Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Access" avec dispositif de sécurité Safe
Alarme antivol périmétrique et volumétrique
Régulateur automatique de distance ACC "stop & go" jusqu'à 160 km/h, y compris limiteur de vitesse
ParkPilot - signaux d avertissement acoustiques en cas d obstacles à l avant et à l arrière
Détecteur de pluie
Essuie-glace arrière avec fonctionnement intermittent
Détection de fatigue
Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique
Rétros ext. réglables, rabattables, dégivrables él., éclairage proximité, abaissement rétro pass. AV, mémoire
Circuit d'éclairage auto. des phares, avec éclairage jour, fonction "Leaving home" et fonction "Coming home" manuelle
Climatiseur "Climatronic" avec régulation de température 2 zones, réglables séparément à gauche et à d.
Boîte à gants avec réfrigération, éclairée et fermant à clé
Chauffage d'appoint électrique à air
Lève-glaces électrique
Système de redémarrage après arrêt avec récupération de l'énergie de freinage
Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto-Hold
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Écrous antivol avec protection antivol étendue
Airbag pour cond. et passager AV, avec désactivation airbag du passager AV, y compris airbag de genoux côté cond.
Système d'airbag de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant
Système proactif de protection des occupants
Contrôle électron. stabil. avec assist. de contre-braquage y compris ABS avec assistance au freinage, ASR, EDS et MSR
Blocage électronique du différentiel XDS
Témoin d usure des garnitures de frein
Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
Pare-brise en verre athermique
Antenne diversity
Antidémarrage électronique
Affichage des intervalles de maintenance 30000 km ou 2 ans ( flexible )
Affichage multifonction "Plus"
Interface Bluetooth 'Premium'
Interface pour téléphone portable "Comfort" en combinaison avec Car-Net
Car-Net "Guide & Inform"
Car-Net e-Remote durée 3 ans, dont 1 an gratuit
Coupler Box + «MEDIA-IN» iPod® pour Discover Pro
Prise multimédia AUX-IN et deux interfaces USB, également pour iPod/iPhone
8 haut-parleurs
Volant cuir multifonction (3 branches)
2 lampes de lecture à LED à l'avant et 2 à l'arrière
2 éclairages des parties basses à DEL à l'avant
Eclairage d'ambiance
3 ceintures de sécurité automatiques trois points, à l'arrière
Accoudoir central avant
Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant
3 appuie-tête à l'arrière, abaissables
Appuis lombaires à l'avant
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement, avec trappe à skis et accoudoir central, 2 porte-gobelets
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant sur la banquette arrière)
Prise 12 V dans le coffre à bagages
Tiroirs sous les sièges avant
Pare-soleil avec miroir, éclairé, étiquette d'airbag sur le pare-soleil
