Rappel constructeur Golf GTE
I
IPA
Voiture : Golf GTE, Yaris hybride
Message par IPA »
Ca y est ... SMS reçu hier soir pour un rappel "93A9" concernant ma GTE. Sur le site VW allemand , ça date du 22 juin et ça concerne un "S-Hochvoltbatterie Ersatz", ce qui, en bon français, signifie : remplacement de la batterie haute tension. La chose m'est confirmée lors d'un appel téléphonique à ma concession.
Je n'en sais pas plus pour le moment. Et je n'avais finalement peut-être pas tort de m'interroger au sujet de mon autonomie, tombée à 48 km après une charge à 100% malgré une utilisation très soigneuse de ma batterie depuis le mois de janvier ...
Affaire à suivre attentivement.
Edit : Il s'agirait d'un problème affectant des connecteurs entre les éléments de la batterie, et dont le défaut pourrait entraîner une chute de tension. Je peux continuer à rouler en attendant mon RV mi-juillet. Je serai - comme d'habitude - précautionneux.
xxxpandable
Re: Rappel échange batterie HT
Message par xxxpandable »
:shock:
Tu ne sais pas si ça touche tous les modèles ou seulement ceux produits avant une certaine date ?
I
IPA
Message par IPA »
Ma foi non, la personne que j'ai eue en ligne n'était pas très au fait de la technique.
Solution : aller sur le site des rappels VW, entrer le n° de série de la voiture, et on sait instantanément si on est dedans ou non :
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ionen.html
Entrer le n° dans la case "Ihre Fahrgestellnummer" et cliquer "Suche starten".
Ce serait effectivement intéressant de savoir qui est concerné. Je commence : pour moi, livraison le 7 janvier 2015.
xxxpandable
Moi aussi :)
Ca explique aussi peut être pourquoi le début de production de la mienne était semaine 23 et la fin semaine 27 ... peut-être qu'ils ne voulaient pas la laisser sortir avec un rappel à la clé.
Bref j'ai appelé ma CC, ils doivent me donner des nouvelles dans la journée.
anyahupa
Voiture : Golf GTE
Message par anyahupa »
GTE reçue le 30 avril, j'ai fais la manip mais je ne comprends pas l'allemand, est ce que quelqu'un peut me traduire la réponse ?
Merci.
b
bdt35
Voiture : golf gte
Message par bdt35 »
Apparemment suis concerné - voiture livrée 15/12/2014 - irai à la concession lundi 29/06/2015 - n'ai pas reçu de sms !!!
lefred
Voiture : Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG7
Message par lefred »
Pour moi aussi reçu courrier ce matin en recommandé de la concession pour rappel de la GTE code "93A9 remplacement de la batterie haute-tension. Pourtant je ne rencontre aucun problème avec la batterie HT.
Plus qu'à prendre un rendez-vous et voir la durée de l'immobilisation du véhicule.
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG7 Carat White silver livré le 12/06/2018
t
tom71
Message par tom71 »
Cela serait intéressant de savoir quand on été livrées et/ou fabriquées les GTE qui sont rappelées.
Peut être que ma première commande de GTE resté plus de deux mois en "contrôle qualité" a partir de fin fevrier (avant que j'annule) attendait en fait la nouvelle batterie qui corrigeait le défaut générant ce rappel...?
I
IPA
Message par IPA »
Pas de problème majeur chez moi non plus - sauf l'autonomie de 48 km maxi - mais je suppose que s'il s'agit d'un problème de connecteurs reliant les éléments de la batterie, la baisse de tension évoquée par mon concessionnaire proviendra (peut-être) d'une résistance anormalement élevée qui risque de provoquer une élévation de température au niveau de ces connecteurs. D'où ma modération sur l'accélérateur.
Pour la durée d'immobilisation, ce sera en principe une journée pour moi. Il ne leur reste qu'à recevoir la batterie (apparemment pas en stock chez VW France).
@ anyahupa : celà signifie que ton véhicule n'est pas concerné par un rappel ou que le n° que tu as entré est inconnu. C'est tout.
b
bdt35
Voiture : golf gte
Message par bdt35 »
çà y est
j'ai été chez le concessionnaire ce matin
suis bien concerné....commande batterie en cours ...immobilisation 1 jour.
pour rappel véhicule livré le 15/12/2014
I
IPA
Message par IPA »
Bon, il semble donc que ce soient les voitures de fin 2014 début 2015 qui sont concernées. Peut être sorties trop vites ? Ou tout simplement un problème révélé à l'usage sur des packs de batteries dont je suppose que VAG n'est pas le fabricant. Je vais chercher sur les forums allemands à l'occasion.
edit : je viens de faire un tour en Allemagne via Google.de et je n'ai rien vu, sinon un rappel pour certaines GTE pour un problème de vis mal serrée risquant d'entraîner une fuite de la boite DSG. Curieux ...
lefred
Rendez-vous à l’atelier le 20 juillet pour échange de la batterie Haute-tension, ils gardent la voiture une journée.
Il faut 4 heures pour changer la batterie, plus test sur la haute-tension, injection de diverses mises à jour : gestion batterie, discover pro etc....
je n'ai pas tout retenu, je verrais les différentes améliorations après la réparation.
Prêt gracieux d'un véhicule une des GTE de demo pour la journée.
anyahupa a écrit :
Merci.
Si je traduis bien, tu n'es pas touché par le rappel ;)
lefred
Non Anyahupa tu n'es pas touché par le rappel, visiblement uniquement les véhicules produits en fin d'année 2014 début 2015.
anyahupa
Voiture : Golf GTE
Merci à vous pour vos réponses
I
IPA
Message par IPA »
Batterie remplacée hier. Révision des 15 000 (une simple vidange + filtre à huile ) faite.
Dès la première charge, l'autonomie, qui était descendue à 48 km avec l'ancienne batterie, est de nouveau à 50 km. Pourvu que ça dure ...
Pour info, le prix d'une batterie est d'environ ... 14000 € HORS TAXE soit près de 17 000 € TTC. Sans compter quelques heures de main d'oeuvre. :shock:
t
tom71
Message par tom71 »
Merci des infos !
Ils t'on fait une mise a jour du logiciel interne avec les modes différents de gestions de l'hybride ?
I
IPA
Message par IPA »
Non, je leur avais demandé s'il y avait une mise à jour du logiciel de la voiture, il n'y en a pas. J'ai donc conservé tous les modes d'origine.
Et pour ce qui est de certains à-coups constatés (surtout au passage de 3 en 2), il paraît que c'est normal et qu'il n'y a pas de reprogrammation de la boite DSG à effectuer. Dont acte ...
lefred
Voilà c'est fait j'ai récupéré ma GTE après l'échange de la batterie haute-tension, j'ai conservé tous mes modes, par contre la gestion de l'hybride-auto à été amélioré.
Mise à jour de la carto du GPS. Immobilisation de la voiture 03 jours car ils n'avaient pas commandé la bonne batterie, visiblement il existe deux modèles de batterie pour nos GTE.
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
Tu peux nous en dire plus sur l'optimisation du mode Hybrid auto ?
