Soucis attelage monté en usine
cyrouche77
Voiture : Golf 7 4motion 150 Polo gti 9n3 150@240
Message par cyrouche77 »
Bonjour à tous!
Je cherche des gens avec l'attelage rétractable montage d'usine.
J'ai testé à ma prise les broches 9 et 13 qui correspondent au 12volts permanent (9 plus permanent et 13 masse de la broche 9) et la rien pas de 12v moteur en marche, coupé, chaud,froid et rien pas de 12v permanent.
Voir notice page 257 (édition 11.2014)
Si vous pouvez tester de votre côté
Merci d'avance
Avec iPhone toujours mon image horizontal grrr!!
gco
Voiture : G7 1.4TSI, DSG, Carat
Re: Soucis attelage monté en usine
Message par gco »
J'ai ce crochet rétractable et j'ai également un soucis mais d'une autre nature.
Par contre, je pense que tu es face à un fonctionnement normal, à savoir il y a une alimentation électrique (9 + permanent) UNIQUEMENT lorsque la remorque est branchée.
J'ai l'impression que lorsqu'il n'y a rien de branché, il y a une sorte de déconnexion électrique.
GCO
G7 1.4 ACT DSG carat blanc oryx,
Drive assist 2 - TO - BiXenon dir - Feux LED - Jantes Madrid - Odb couleur - Attelage rétractable - Alarme - Roue secours - Palettes volant -Extension garantie + 3 ans
j'ai pas d'attelage, mais à tout hasard ne faut t'il pas obligatoirement connecter la prise male dans la femelle pour avoir le + permanent ? (système de sécurité ?) Les possesseurs d'attelage pourront surement te répondre.
cyrouche77
Peut être oui c'est pour ça que j'aimerais quelques test de votre part.
momo59
Voiture : golf 7 sw carat
Message par momo59 »
bonsoir
j'ai rencontre le même problème il faut regarder dans la prise de la voiture, il n'y a pas de plots en cuivre
les plots qui correspondent à l'alimentation du frigo dans la caravane ne sont pas branchées à l'origine
pour ma part le correctif a été fait par mon concessionnaire
cyrouche77
J'ai pourtant les plots couleur alu sur toutes les broches de ma prise sauf la 12 comme le dit la notice.
Et juste avec le testeur il y a du jus a la prise?
momo59
Dans le premier message vous indiquiez pas de courant
pour ma part à la livraison,attelage retractable monté en usine,le concessionnaire a du
tirer les câbles et mettre les plots dans la broche
j'avais à l'époque vérifié sur un Q5 et il n'y avait pas les plots non plus
cyrouche77
Ok oui j'avais mal compris merci beaucoup c'est donc comme ça pour tous le monde j'imagine ...
momo59
Je pense que oui car c'est un montage usine , votre concessionnaire doit le savoir également
Tomtombes
Message par Tomtombes »
Moi j'ai l'attelage sur la Golf mais je ne l'ai encore jamais utilisé. En revanche j'ai un adaptateur 7-->12 broches je crois que j'avais acheté il y a 10 ans pour mon ancienne Audi et dont je me sers toujours avec la remorque ou le porte vélos.
cyrouche77
Oui moi aussi mais avec l'adaptateur il n'y a pas de 12volts.
Pourrais tu tester ta prise pour confirmer que c'est câblé sur aucune golf?
ATC
Message par ATC »
Je possède cet attelage magique qui me sert à tracter une remorque double essieux (750kg) et/ou porte vélos.
Tout fonctionne sans problème. Je n'ai jamais eu rien à "bidouiller".
Honnêtement, avec toutes mes excuses, je ne comprends pas trop ta question :oops:
cyrouche77
Pas de soucis j'essaie autrement...
Avec ta remorque c'est normal tout fonctionne bien car tu n'a pas besoin de 12volts permanent.
Avec une caravane pour l'éclairage intérieure ou le frigo tu en a besoin et la ça ne fonctionne pas pourtant c'est bien expliqué dans la notice (voir mon scan première page)
C'est pour ça que je demande a quelques membre du forum de tester les broches 9 et 13 avec un voltmètre.
J'espère être plus clair :bien:
d
dad85
Voiture : Golf 1.4 TSI ACT carat DSG 140cv Xenons
Message par dad85 »
J'ai le crochet d'attelage d'usine, mais jamais utilisé. suite à ta demande j'ai mesuré les broches 9-13 et il n'y a pas de 12V.
Mais la notice dit ceci:
Prise de courant pour remorque
La liaison électrique entre le véhicule tracteur et la remorque est assurée par une prise à 13 broches pour remorque.
En cas de détection électrique d'une remorque, les consommateurs dans la remorque sont alimentés en tension électrique par le biais de la liaison électrique (broche 9). La broche 9 est alimentée en plus permanent de sorte que par ex.
l'éclairage intérieur d'une remorque peut être assuré.
Les câbles de masse reliés à broche 3 et à la broche 13 ne doivent pas être reliés ensemble afin que l'équipement électrique ne soit pas surchargé.
Si la remorque est dotée d'un connecteur 7 broches, vous devez utiliser un câble adaptateur approprié.
Donc il y a bien fourniture de 12V si la remorque est détectée. :D
cyrouche77
Voilà je pense qu'on a la conclusion ça vient de la caravane car j'ai attelé hier et pas d'eclaire a l'intérieure beau papa non plus avec sont q3 du cou on test chacun nos prises et la rien rien mais normal donc .
Momo c'était peut être juste un oublie usine...
Merci à tous pour votre participation :bien:
momo59
Pour moi ce n'est pas un oubli usine car sur ma golf et sur un Q5 neuf
je pense que systématiquement le permanent n'est pas cablé
la preuve cela ne marche pas avec la golf ni avec le Q3, je suppose que
la caravane fonctionnait avant
