[alexis] Golf VII Highline - blanc pur - tsi 150 dsg7
a
alexisdu59
Voiture : Golf 7 Highline 1.4 tSI 150 ACT DSG7
Message par alexisdu59 »
Golf VII possédée ou en commande :Golf VII Highline - blanc pur - tsi 150 dsg7
Options :
gps discover media
toit ouvrant
jantes madrid :jaime:
finition highline
Couleurs : blanc pur
Photos de votre ou vos voitures :
a
alexisdu59
Re: [alexis] Golf VII Highline - blanc pur - tsi 150 dsg7
J'aimerais savoir si il etait possible de changer l'echappement de 1.4 tsi pour mettre un systeme comme sur la gtd pour imité le son du v8 :D
dans cette video on voit une seat leon 1.4 tsi en disposant https://www.youtube.com/watch?v=t9jvKaaz6Pw
Tu parles certainement du soundaktor ?
Sur les fofo seat, les gens s'en plaignent en disant que ça genere pas mal de vibrations dans l'habitacle et du coup le desactivent au vag.com ou le debranchent tout simplement.
Je suppose que ça doit aussi generer des bruits parasites sur les golf :?:
a
alexisdu59
ah je n'etait pas au courant :/ je trouver plutot sympa le bruit générer par l'échappement mais je ne savait pas qu'il y avait des mauvais retour dessus sinon croit-tu qu'on peut installé sa sur nos golf ?
C'est installé de serie sur les GTI et R, pour les autres je sais pas.
Une monte en aftermarket doit etre possible , il faudra certainement repassé aussi par la case codage , je sais pas trop.
a
alexisdu59
Merci de la réponse je vais me renseigner auprès des concessionnaires dans ce cas
Profite du doux fonctionnement du TSi, c'est vraiment appréciable le bruit du silence :D et puis c'est pas très agréable si ça provoque des vibrations cet accessoire :(
a
alexisdu59
C'est vrai tes propos sont très réfléchis mais je trouve que même en mode sport la sonorités ne suit pas les performances et ces dommage :( sinon c'est que du bonheur cette voiture avec ce moteur :jaime:
fzero91
Voiture : golf 7 Carat
Message par fzero91 »
le soundactor na rien a voir ce que tu veut toi c'est l'option Sport & Sound
a
alexisdu59
Oui c'est sûrement sa je connais pas le nom de l'option mais j'ai demandé en concession il y en a pour 900 euro de pièces hors mains d'oeuvre et la garantie sera annuler en plus
fzero91
il peuvent te l'installer ? ça m'intéresse car je voudrais le faire aussi sur mon golf 7 TDI 150
tu peut m'en dire plus ? ce qu'il t'on dit ?
a
alexisdu59
Et bien il m'ont dit de vérifier si l'échappement ressemblait à celui de la gtd et vu que c'est une double sortie d'échappement et un essieux arrière multit bras comme sur les modèles sport l'installation est possible mais volkswagen ne veut pas monter l'échappement il fournisse uniquement les pièces donc il faut trouver quelqu'un capable de le monter et en plus de sa tu perd ta garantie
fzero91
moi elle nest plus garanti mais normalement ça ne te vire pas la garantie car tu ne retire que le silencieux, moi sur la mienne j'ai déjà monter l'échappement complet du gtd mais il faut le brancher sur le calculateur et c'est ça qu'il faudrait savoir car je pense qu'il faut racheter un nouveau calculateur avec un nouveau faisceau
Après rien ne t'empêche de le mettre et au cas où il t'arrive quelque chose tu remet d'origine
a
alexisdu59
Oui c'est sur si tu a mit l'échappement de la gtd tu a donc la boule avec le haut parleur directement intégrer à la ligne d'échappement alors? Et pourquoi tu doit changer le calculateur ? Je penser que tu connecter le haut parleur directement sur l'ancien non?
fzero91
Oui et il y a l'emplacement spécial sur le châssis pour ça Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'ancien :/ vu que ça n'existe que sur golf 7 gtd et Audi donc il faut prendre le faisceaux + le calculo je pense pour le brancher a quelque chose
a
alexisdu59
Mais tu t'es renseigner sur le prix des pièces et sur la compatibilité car ce n'est pas la même puissance le calculateur ne va pas fournir les même informations que ton tdi 150 Tu croit que cela fonctionnerait ?
fzero91
Justement je nest aucune idée des référence de pièces il y a bien ce forum de golf 5 qui ce sont pencher sur la question vers le millieu de la page il dise peut être la solution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44323.0
a
alexisdu59
Le mieux c'est de te renseigner en concession il te diront la référence des pièces que tu cherches sur la gtd mais tu va payer plein pot après il faut savoir monter la bête :roll:
fzero91
Le faisceaux pas si chère je pense mais le calculo je ne sais pas entre 300 et 1000€
Ba si tu a d'autre info n'hésite pas ;)
a
alexisdu59
Pas de soucis et le montage c'était pas trop la galère ?
