Eau stagnante dans la trappe carburant
s
scarback
Voiture : GOLF 7 CUP 2.0 TDI
Message par scarback »
Je voulais connaitre votre avis... Lorsque je lave ma G7 au robinet je remarque que de l'eau stagne dans la trappe à carbu et ceci depuis qu'elle est sortie d'usine...
Alors peut être est-ce une question bête mais le petit trou sous le bouchon ce n'est pas pour évacuer l'eau ? (peut être simplement les gaz de carburant ??)
merci d'avance pour vos lumières !
GOLF 7 CUP 2.0 TDI 150 Ch BVM6 Noir nacré, discover pro, jantes madrid, feux xénon
Re: Eau stagnante dans la trappe carburant
si il sert à ça, le mien était obstrué par une petite pastille autocollante rouge venant de je ne sais ou :scratch: , une fois débouché plus de problème :bien:
franck0811
Message par franck0811 »
Ah punaise !
Ma trappe à carburant était toute plein de merde, j'ai décidé de la nettoyer à l'intérieur et de voir si justement le trou d'évacuation n'était pas bouché ! J'ai pris un tournevis et j'ai essayé de l'enfoncer dans le gros trou. Mais d'un coup le gros trou c'est entièrement débouché, j'étais content, mais d'après ma recherche sur le net j'ai fait une petite gaffe. Le gros trou en caoutchouc d'évacuation de la trappe et en fait muni d'un tuyau d'évacuation, et maintenant j'ai poussé hors de son logement ce fameux tuyau et il doit se balader entre la carrosserie et la sorte de moquette du passage de roue.
Donc trois questions :
- il y a bien un tuyau d'évacuation sur nos Golf 7 ?
- pour remettre ce tuyau en place je vais devoir démonter cette moquette ? Facile à faire ? Je n'ai pas encore regardé, je pense devoir mettre le cric pour avoir un meilleur accès.
- si qqun à une photo de bonne qualité pour voir jusque où il faut remettre ce fameux tuyau ca sera aussi sympa.
Je pense faire cela demain... Merci pour vos réponses.
Franck.
Dernière modification par franck0811 le 22 mai 2015, 18:33, modifié 1 fois.
je viens de vérifier, il ressort à l'arrière de la roue droite, le tuyau descend simplement le long de cette joue d'isolation. Si tu n'as plus le tuyau il doit être par terre. A priori la joue est juste vissée.
franck0811
Bon,
je suis descendu dans le garage car ça me travaillait un peu, j'ai regardé sous la voiture et là j'ai vu un tuyau pendouiller. J'ai donc tiré dessus et il est venu sans difficulté. Heureusement que je n'ai pas roulé car sinon il serait tombé de lui même.
Il y a donc bien un tuyau pour l'évacuation d'eau/d'essence, c'est celui la :
Donc si vous avez un grand trou comme celui la, c'est que votre tuyau s'est fait la belle :
Je l'ai donc replacé depuis la trappe dans son logement comme le montre la photo :
Il est naturellement redescendu et je l'ai placé par le dessous à l'endroit où je l'avais vu pendouiller. Voila sa position après sa mise en place. Il me parait bien placé, mais il n'y a aucune attache.
Photo depuis la trappe après sa mise en place :
Je pense que ce tuyau n'a vraiment aucun intérêt. Sauf si de l'essence sort lors du plein en station service, là il vaut mieux que l'essence tombé directement au sol que d’imprégner le passage de roue, et que l’accumulation de gaz fasse une petite explosion.
Franck.
franck0811
Merci titi73, on a posté presque en même temps.
Ta photo me conforte dans le fait qu'il est bien placé maintenant, mais bon, comme il n'est pas attaché il peut se balader un peu où il veut lol.
Par contre c'est vrai que je n'ai eu rien à démonter, tant mieux.
Franck.
Ton expérience servira surement :bien: je me posais également la question de savoir comment c'était monté, maintenant je sais :cheers:
franck0811
C'est ce que je me suis dit : ces photos vont servir, car je pense qu'il y aura aussi un maniaque, qui un jour va décider de nettoyer sa trappe à essence et qui va tenter de déboucher ce trou avec un tournevis pensant que ce gros trou est bouché et que d'un coup il y a vraiment un trou béant.
Par contre j'ai essayer d'agrandir le petit trou du tuyau, d'origine c'est diamètre 2 mm. Mais avec la perceuse rien n'a faire, car la partie noire du tuyau est une sorte de caoutchouc donc les mèches de diamètre 2,5 ou 3 rentrent mais ne l'agrandissent pas.
Par contre merci titi73 d'avoir pris cette photo, je ne pensais pas que qqun serait aussi réactif.
Franck.
tophke
Message par tophke »
Et bien moi, elle me sers cette petite évacuation et pas besoin de tournevis pour le déboucher, un coup de jet d' eau et les petites crasses s' en vont et l' eau de lavage avec par la meme occasion.
Merci pour l' info du tuyau en tout cas, il est vrai que ca peut servir.
HaKaN_FR
évacuation anti debordement bouché
Message par HaKaN_FR »
Je sais que le sujet a déjà été traité mais impossible de retrouver le topic... :( voila, dans la trappe a carburant, il y'a un petit "trou" pour évacuer le gazoile si ça déborde. Le miens à l'air d'être bouché, il y'a de l'eau et un peu de gazoile qui stagne depuis quelques temps, j'éponge à chaque fois mais c'est chiant. Peut on le déboucher sans rien casser, si oui comment??
merci!
Hakan
gladatorius
Re: évacuation anti debordement bouché
Message par gladatorius »
un petit coup de soufflette par exemple
La Deutsch Touch ==> TSI
sujet fusionné et déplacé au bon endroit, tu ne pouvais effectivement pas le retrouver, il était dans le "nettoyage" :pasmafaute:
Je pense que tu as maintenant toutes les explications nécessaires. :Moderateurs:
HaKaN_FR
titi, niveau recherche t'es vraiment le meilleur !! merci :Top:
ok je vais voir ca, a l'instant je reviens de la voiture, avec la pluie c'est rempli d'eau... innondation.... :)
je vais nettoyer ce fameux tuyaux
thanks :welcom:
FREDLA
Message par FREDLA »
Je débouche régulièrement ce petit trou avec un trombone (pas l'instrument de musique hein :roll: ) déplié. Efficace et peu coûteux 8)
Damned ! Et moi qui râlait parce que j'avais toujours de l'eau stagnante après son lavage. Merci de l'astuce. Je vais vérifier si c'est bouché.
Lucas
Message par Lucas »
Hello j'ai également eu ce souci
J'ai mis un coup de soufflette et c'était parfait !
On entends bien l'air ressortir du tuyau et pas de risque de l'abîmer avec un outil ! :bien:
HaKaN_FR
idem, je viens de le faire aussi... merci pour l'astuce!
ClaudeC
Voiture : Golf 7 1.4 TSI DSG7 150 Confortline
Message par ClaudeC »
Oups! :oops:
Je viens de regarder ...manifestement j'ai le trou dans la trappe sans rien qui laisse entrevoir la présence d'un tuyau .
Pourtant, voiture qui a 6 mois, j'ai jamais bricolé à cet endroit : par contre j'ai un bruit dans le coffre depuis quelques semaines, au niveau de l'éclairage . Serait-ce le tuyau qui se serait barré et se balade dans la joue d'aile ?
franck0811
A vérifier Claude, mais c'est fort possible. Quoique si le tuyau d'origine est bien placé, s'il se fait la malle, il tombe naturellement vers le sol, mais je pense quand même qu'il a du allé se cacher dans la joue de l'aile. Couche toi sous la voiture et tu verras un bout du vilain tuyau.
Franck.
ClaudeC
Ben, à la lecture du topic, c'est bien ce que j'ai fait en premier ....mais rien vu !
Et si c'est ça, montage pas top, il serait tombé tout seul sans que je l'ai jamais effleuré :roll:
