tuner télévision sur Discover Media ou Pro
s
sanz92
Voiture : golf 7 bluemotion 105
Message par sanz92 »
j'aimerai savoir peut on mettre une tuner TV a nos cher auto pour regarder la tele ou ce n'est pas compatible ?
Dernière modification par titi73 le 02 oct. 2018, 07:28, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Re: tuner TV media ou pro
Salut Sanz92,
Le Discover Media existe avec le Tuner TV intégré
Visible ici:
http://vagfans.info/FR/volkswagen/RDW/G ... formations
Même chose pour le Discover Pro
Mais elas à ma connaissance pas en France :(
Par contre est-il possible de rajouter la TV sur nos Discover Media et Pro :?: :?:
A7Mca9
Tv sur discover Pro
Message par A7Mca9 »
Peut-on mettre la tv sur le discover pro?
Quelqu'un a-t-il deja testé?
Y a t-il une prise tuner?
Je sais que sur les versions audi c'est possible mais pas d'infos coté VAG
Re: Tv sur discover Pro
Je suis pas sûr que le tuner TV soit dispo sur l'Audi A3.
Du moins indisponible en option usine lors de l'achat.
Baggy76
Voiture : T-Roc TSI 190 cv Carat Exclusive, DSG
Télévision sur le DM ?
Message par Baggy76 »
Dans le manuel il est indiqué que dans la Golf, on peut avoir la télévision :shock:
Est ce une option, car en suivant, le menu, je ne trouve pas comment l'activer.
Avez vous rencontré ce problème ?
Merci à tous.
T-Roc TSI 190 cv 4 Motion, Carat Exclusive, noir nacré.
Baggy76
Re: Télévision sur le DM ?
Je suis équipé du Discover Pro.
Merci à toi.
Micka33
Message par Micka33 »
A condition de s'équiper de tuners pour la réception car je pense que ce n'est pas présent d'origine même sur Discover Pro, sauf erreur.
Les tuners TV qu'on peut acquérir chez VW (normalement) sont prévus pour être intégrés aux montants arrières (dans le 3/4 arrière). Mais je crains que leur efficacité soit moindre et qu'une antenne extérieure soit préférable.
Je m'intéresse également au sujet mais j'avais un peu lâché vu le peu de documentation existante.
Micka33 :coucou:
A oui j'avais jamais entendu parlé de cette option ou accessoire sur la Golf, intéressant ça ;)
Tu as une source ? Et des références Vw ?
Micka33
Je regarde pour retrouver mes infos et je ferais un retour ici. J'avais mêmes les réf des pièces à commander :scratch:
Moi je recherche quelqu'un sur Bordeaux avec un VAGCOM pour Golf 7 :(
:coucou: Micka33
Finalement tu l'as faite cette installation du tuner TV sur ton Discover ?
Quelqu’un l'a fait sur le fofo ? Sur un DiscoverMedia ou DiscoverPro?
Pour ceux qui sont intéressé voici les références: 8V0919129
https://img4.hostingpics.net/pics/71507 ... 919129.png
https://img4.hostingpics.net/pics/13278 ... 919129.png
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 23:53, modifié 1 fois.
Micka33
Non je ne l'ai pas fait, manque d'infos et de retour m'ont dissuader. Même chez VW l'info est difficile à trouver :tantpis
Merci pour ces références c'est bien ce que j'avais trouver. Le problème c'est que c'est assez lourd si on est pas bricoleur.
Il faut monter les antennes de réception, changer le module, cabler. C'est pas donné à tout le monde.
Utilisateur par ailleurs d'un Tiguan 2 avec un Discover Pro de Avril 2017, l'option n'était même pas disponible dans le catalogue lol
Du coup tu en es ou ??
A7Mca9
Ma question est tjs d’actualité sur les facelift. Est ce possible?
:coucou: A7Mca9
Même sur ph2 malheureusement toujours pas d'option tuner TV disponible en montage d'usine en france (ni sur Golf7, ni sur A3 8v)
Moi aussi cette option m'aurait bien intéressé.
Il y a un autre topic qui avait été créé à ce sujet, et il existe une possibilité de rajouter un Tuner TV monté d'usine sous le siège passager avant dans certains pays.
Après à voir les caractéristiques du Tuner TV si il est compatible avec la France... :scratch:
Si un modo peut assembler les 2 topic se serait cool. :Top:
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 13&t=12975
Re: tuner télévision sur Discover Media ou Pro
:Moderateurs: Bonjour, merci Golf24Carat pour ton aide, sujet fusionné.
