GFB DV+ T9351 et T9359 amélioration de la Dump Valve
Est ce que quelqu'un connait ce produit, j'en lis plutôt du bien et des avis assez positifs sur les forums anglais mais pas grand chose en français.
C'est çà et çà se monte sur le solénoïde d'origine.
Site du constructeur: http://www.gfb.com.au/products/blow-off ... ons-by-gfb
Une video d'installation sur une Gti
https://www.youtube.com/watch?v=1GMP-dhcAFg
Vos avis :)
Dernière modification par mikematrix le 21 mai 2015, 00:40, modifié 1 fois.
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Re: GFB DV+ T9351 (amélioration de la Dump Valve d'origine)
Message par Cédric »
Pas mal, il y a la même chose chez Forge non?
En tout cas ça m'intéresse!
Oui et il y a encore d'autres marques mais ici l'installation est simple, c'est nettement moins chers, beaucoup d'avis positifs et la forge apparemment tout le monde n'en était pas content.
J'ai aussi lu que les dump valve externe étaient déconseillée sur les 2.0T car le turbo se mettrais en sécurité ??
J'ai aussi lu qu'il y aurait une modification à faire à l'admission d'air pour la Golf 7 R, j'ai demandé à GFB j'attends leur réponse.
Dernière modification par mikematrix le 04 mai 2015, 00:00, modifié 1 fois.
Réponse de GFB pour la Golf 7 R, la T9351 n'est pas compatible.
J'ai regarder et c'est vrai qu'il n'y a pas bcp d'espace pour mettre la DV+ avec le tuyau d'arrivé d'air, on vera ce qu'ils proposeront.
Ils sont en train de la faire et me tiendrons au courant quand elle sera prête.
Si non c'est bon pour la Gti.
Voilà ils ont sorti le modèle pour la Golf R qui pour rappel ils devaient en concevoir un autre car l'admission d'air gênait vu que le solenoïd doit reculer.
Lien du fabricant: http://www.gfb.com.au/products/blow-off ... -s3-by-gfb
Instruction de montage:
En PDF: http://www.gfb.com.au/phocadownload/t93 ... ctions.pdf
En video: https://www.youtube.com/watch?v=L2XmayFRJh8
Le prix est malheureusement plus chers 244$ australien au lieu de 135$ australien pour la version de la Gti :(
Re: GFB DV+ T9351 et T9359 amélioration de la Dump Valve
Comme je l'ai déjà dit , ça ne sert a rien sur une voiture stock :)
ToF
Voiture : RS3 2015 TTE
Message par ToF »
prepa non plus… aprés chacun mets ces tunes la ou il veut :lol:
cyr59
Voiture : G7R bleu lapix,dsg
Message par cyr59 »
Tres bon produit mais un doute sur l efficacité sur une voiture stock
Cédric
Voiture : Golf 7 R
Quelqu'un a placé un dv sur sa caisse?
t
tophe270
Voiture : Golf 7 GTI
Message par tophe270 »
J'ai monté une DV+ T9351 sur ma golf, je peux te dire que ça change !
Il y a plus de couple à bas régime, et le moteur ne s'essouffle plus dans les tours comme avant.
Reste à votre disposition si vous avez des questions.
A+
J'ai encore lu quelques avis positif sur cette GFB et le prix en passant par le royaume unis devient intéressant donc je me tâte... :scratch:
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
176 euros grace au brexit!
http://m.ebay.co.uk/itm/GFB-DV-MK7-GOLF ... nav=SEARCH
Il y a vraiment des coups de fusil à faire en ce moment de l'autre côté de la manche... 730 euros le catback milltek sans valves...
Oui c'est ce qui me fait hésiter lol
Toute ma partie admission vient de là aussi par contre pas de chance la livre était un peu plus haute il y a 15jours (1.18 et maintenant 1.11).
Le seul truc qui m'énerve c'est la taux de change que prend la master card (+-5%) :evil:
PS: pour l'échappement surtout pas prendre un sans valve car c'est vraiment pratique ces machins :D
GoodWood
C'est pas dans mes projets l'échappement! J'ai contacté une boite pour un boitier bypass pour les valves afin qu'elles soient ouvertes à tous les regimes tout en restant pilotables.
Avec Paypal pas de soucis de frais...
d6bel2006
Voiture : VW Golf 7 GTI performance 2015
Message par d6bel2006 »
mikematrix a écrit : 11 oct. 2016, 22:06
Hello l'ami ! J'ai sorti ma plus belle pelle pour déterrer tout ça ;)
Tu as craqué pour finir ? Je me tâte aussi.
Tu connais un bon site Internet pour commander ça ? ( c'est déjà toi qui avais trouvé le site remusshop.de :tongue: )
EDIT: J'ai passé commande sur www.maxrpm.de . 126€ avec les frais de port inclus
Ce site me dit quelque chose lol.
Pour ma part je ne l'ai pas acheté car j'ai aussi lu des avis négatifs par après comme quoi le piston ce bloquait donc certain le démontait et le lubrifiait tout les x temps...
D'autres parlaient que c'était les premières versions et qu'après ils avaient corrigé le problème.
J'en avais parlé dans le forum mais je ne sais plus où.
d6bel2006
Tu ma fais peur avec le piston qui bloque :shock:
J'espère vraiment que le problème à été corrigé.
Comment savoir que le piston est bloqué ? La voiture n'a plus de réactivité ?
Pas très envie de bousiller le turbo ;)
Je ne sais pas, s'il empêche l'air de s'évacuer tu auras le circuit en surpression donc sans avoir un capteur qui affiche la pression dans ton admission tu ne sauras pas le voir quant à le sentir je suppose que çà serait plus un surplus de puissance puisqu'au lieu de presque retomber à la pression atmosphérique tu auras le circuit en surpression.
D'après des personnes çà été corrigé mais je n'en sais pas plus, je n'ai plus suivi les débats. C'était sur des forums anglais (traduit avec google) et il y avait un paquet de pages...
Maintenant personne n'avait cassé son turbo ou son moteur si çà peut te rassurer.
Justement pas de risque de casse mais moins de réponse du turbo puisqu'il est toujours en pression comme tu dit.
Grumpy
Message par Grumpy »
Je viens déterrer un peu ce sujet concernant le montage d'une dump valve.
Au niveau des gains ou des changements suite à ce montage les avis varient...
Pour les golfistes ayant montés ce type de produit je serai vraiment intéressé par quelques retours d'expériences au niveau usage et fiabilité.
Merci, bonne soirée !!!
