Démontage boite a gants qui peut m'aider !
g
geodis
Message par geodis »
Je viens de changer mon filtre à pollen. Bien entendu j'ai basculé la boite a gants vers le bas et maintenant je me retrouve avec une réglette qui pendouille et une molette en plastique et je ne vois plus comment on remonte l'ensemble. Si qq peut m'aider. Merci à tous.
Re: Démontage boite a gants qui peut m'aider !
c'est la réglette et la roue dentée qui servent d'actionneur pour le contacteur de lumière de boite à gants qui est caché à l'arrière de celle-ci, ça se remonte facilement mais à expliquer c'est plutôt compliqué, redéfait ta boite à gants, regarde le sens des pièces et tu devrais logiquement comprendre comment ça se remonte, c'est sur le flanc droit de ta boite à gant qu'il faut regarder.
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
Voici la notice de démontage du filtre d'habitacle:
http://cdn.media.oscaro.com/pdf/4/hb1l3je0.pdf
Faire l'inverse pour le remontage
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
g
geodis
Merci pour vos réponse, j'ai réussi à tout remonter .... enfin.
Finalement je ne comprends pas, on peut avoir le filtre sans basculer tout en bas la boite à gants ?
Xender0013
Voiture : GOLF 7 R Blanc Oryx - DSG
Message par Xender0013 »
Je déterre le post parce que je rencontre un soucis avec ma boite a gants. Je l'ai demonté et depuis dès que je l'ouvre elle n'a plus de frein a l'ouverture. La roue cranté de la charnière a sauté je l'ai peut être mal remise. Quelqu'un peut il me prendre une photo ou m'expliqué pour la remonter? J'ai l'impression qu'il manque une pièce.
Merci.
De mémoire il y a une barrette crantée et une roue dentée à remonter, t'as regardé le lien du changement du filtre d'habitacle ci-dessus ?
Xender0013
Oui j'ai regardé le lien. J'ai démonté de nouveau la boîte à gant et j'ai trouvé. J'avais mal mis là charnière dans la roue cranté. Il y a un sens : l'interrupteur gris doit etre en bas ainsi que le faisceau électrique.
8) , je me souviens surtout que c'était assez chiant à remettre en place. Merci pour la pics.
Xender0013
Ca permettra sûrement de dépanner quelqu'un d'autre.
:D
Manu74
Voiture : Golf 7 Carat Tsi 140
Message par Manu74 »
Un grand merci, bien utile :Top:
Match2000
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 110 Match Allstar
Message par Match2000 »
Merci pour le lien !
Cela m'a été très utile pour réparer une bêtise d'un technicien Carglass qui avait mal remonté le système après avoir vérifié le filtre d'habitacle.
Il avait sûrement perdu la roue crantée qui était partie se loger au fond de l'espace recevant la boîte à gant.
Grâce à la notice, j'ai pu démonter la boîte et récupérer la roue crantée pour la repositionner dans son logement.
Encore merci.
Golf VII Phase 1 - 1.2 TSI 110
Clems_31
Voiture : Golf 7 Tdi 150 Dsg6 Carat
Installation autoradio Android / démontage boîte à gants
Message par Clems_31 »
Je suis entrain d'installer un autoradio Android.
D'après ce que je comprend, je dois récupérer la prise à l'arrière du MIB dans la boîte à gants et la brancher à l'arrière de l'Android.
Du coup je chercher à démonter la boîte à gants pour récupérer le câble et le faire passer au bon endroit.
Mais impossible de démonter la boîte à gants.
J'ai défais toutes les visses et réussi à pas mal la declipser mais il doit rester une fixation à l'arrière gauche mais impossible de la faire sauter même en forçant.
Une astuce à connaître ?
Merci d'avance
:Moderateurs: Bonjour @Clems_31, ta demande est particulière, je fusionne ici mais il va te falloir faire des recherches : Ce qui déjà me surprend c'est que pour accéder au câble en question tu as juste à démonter ton module actuel de la boite à gants. Ensuite ton nouveau module ne prend pas place dans la boite à gants aussi ?
Sinon tu trouveras une vue éclatée de la boite à gants ici : Boite gants incomplète.
Et peut-être des infos encore ici : GPS Zenec ou autres.
Clems_31
Hello,
C'est bon je viens de trouver, en fait il resté il dernière visses bien plaquée de dernière le MIB.
Et non avec ces chinnoisieries, tout est dans l'autoradio, plus besoin du MIB.
