Points de levage ?
r
rvux
Voiture : Golf 7 TSI
Points de levage ?
Message par rvux »
je dois monté mes roues été pour la première fois et après lecture de la notice de ma golf, j'ai un gros doute sur l'endroit ou positionner mon cric hydraulique. J'ai bien reperé les marques sur les bas de caisse mais ensuite ?
dois je placer le cric sur la pate à environ 10cm du rebord du bas de caisse (ovale bleu sur la photo) ou bien sur l'espace entre cette pate et le rebord du bas de caisse (rectangle rouge sur la photo).
D'avance, merci pour vos réponses.
Hervé.
Golf 7 TSI ACT.
franck0811
Re: Points de levage ?
Message par franck0811 »
Tu dois placer ton cric sur la "pate", ,donc sur ton ovale bleu.
Franck.
r
rvux
Message par rvux »
Merci, j'ai bien fait de poser la question.
Hervé.
w
webjo
Message par webjo »
Je déterre ce topic
Je vais démonter mes roues deux par deux pour un gros nettoyage de celle-ci, je voudrais savoir ou je peut positionner le cric hydraulique afin que je puisse mettre la chandelle sur les points de levage. Merci
w
webjo
Message par webjo »
Merci titi mais je pensais qu'il y avait des points de levage ou l'on pouvait même y installer les patins en caoutchouc genre comme la photo jointe. ;)
Il me semble qu'en atelier, sur le pont élévateur, c'est levé au niveau des renforts ou on positionne le cric.
Si tu n'as pas de réponse ici, renseigne toi chez un monteur de pneus ou dans un centre de CT ... et donne nous la réponse :D
w
webjo
Message par webjo »
Oui levé au niveau des renforts c'est sur, mais si je lève à cette endroit avec le cric hydraulique je ne pourrait pas y mettre mes chandelles (manque de place)
titi73 a écrit : 22 sept. 2017, 18:39
J'ai bien compris ta problématique, d'ou ma conclusion, ces spécialistes seront surement à même de te renseigner.
orionx31
Message par orionx31 »
Soulevant régulièrement ma bagnole en ce moment, je suis assez embêté pour mettre les chandelles + le cric...
Je suis donc tombé sur cette video, qui rend la manipulation beaucoup plus sécurisante :
https://www.youtube.com/watch?v=YcE8zA5iBLY
Il faut commander toutes ces références :
8V0804631A x2
8V0802847A x2
8V0802845 x1
8V0802846 x1
8V0825271 x1
8V0825272 x1
Il y en a pour quasiment 150€....
Est-ce que certains ont un avis, où savent si on peut récupérer certaines de ces pièces montées de série sur d'autres modèles que je pourrais trouver à la casse ?
:coucou: orionx31
Il me semble que c’est une référence pour les Audi A3 donc le même châssis donc adaptable.
Faudrait vérifier sur l’Etka de l’Audi A3. ;)
J’en avais parlé ici sur ce topic le 09/07/18:
Golf24Carat @ Besoin de conseil pour démonter ses roues
orionx31
Salut !
Pour du changement de roue je comprends que les point de levage au cric suffisent, par contre pour un changement d'amortisseur avant il faut lever tout l'avant, et donc poser la voiture sur chandelles. Du coup impossible à l'endroit du cric de poser la chandelle....donc je cherche des solutions mais bon 150€ pour pouvoir juste lever la voiture en sécurité c'est ultra abusé..... j'irai faire un tour dans une casse une de ces 4 et essayer de choper ça à vil prix..mais je doute de trouver ça.
Sim671
Message par Sim671 »
Hello, y a t-il possibilité de trouver des accessoire pour point de levage équivalent.. ou du moins en vente France ceux présenté plus haut...
Après je suis d'accord c'est un tarif exorbitant, mais si c'est le prix de la sécurité...
Cerberus
Voiture : Octavia RS Combi race blue
Message par Cerberus »
Etant aussi intéressé par ces points de levage supplémentaire... J'ai effectué une recherche sur le net et j'ai trouvé l'ensemble des pièces pour env. 70 € (https://lenox-spares.com).
Un membre du forum a déjà effectué le montage? j'aimerais m'assurer que les numéro des pièces sont correct...
simer
Voiture : Golf 7 R 300
Message par simer »
Salut, marrant je suis allé les commander en concession avant hier, je dois les récupérer ce soir.
J'en ai eu pour 80€ environs.
Par contre attention les références sur ce post ne sont pas correctes, voilà les bonnes :
D'après ce post : http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=269686.0
8V0 825 271 Qty:1
8V0 825 272 Qty:1
8V0 802 845 Qty:1
8V0 802 846 Qty:1
8V0 802 847 A Qty:2
8V0 804 631 B Qty:2
Je devrai les monter ce weekend, je pourrai faire un retour. ;)
Cerberus
Ah! Alors je vais attendre ton retour d'expérience avant de passer commande...
Je ne comprends pas l'origine de ces points de levage. :scratch:
Si VW a calculé que le poids de la voiture pouvait passer par ces points de levage, pourquoi ne pas avoir équipé les voitures d'entrée de jeu, a priori plus pratique que de soulever la voiture par les longerons ?
simer
Message par simer »
En fait je m'équipe de ces points de levage uniquement pour pouvoir mettre la voiture sur chandelles sans difficulté.
Lorsque le cric est positionné sur les longerons il n'est plus possible d'y placer les chandelles.
Je pense que ces points ne sont pas installé d'origine car la personne lambda n'y verra jamais un intérêt + économie.
Perso, sur les longerons, je réussis à passer cric et chandelle, MAIS c'est dans le cas où je laisse les deux en place (chandelle = sécurité additionnelle vis-à-vis du cric), ayant redescendu légèrement la voiture pour que la chandelle reprenne un peu de la charge du cric.
simer
Message par simer »
Oui ça peut marcher mais mon cric est trop gros pour pouvoir passer une chandelle en même temps.
Sinon tout est OK avec les réf que je vous ai posté plus haut. Tout se monte sans souci, je vous posterai quelques photos du résultat. :Top:
