Peut être quelqu'un pourra me répondre je souhaiterais savoir si des jantes 7,5x18 ET45 passent sur une GTI performance (disque plus gros que sur Gti normal je crois)
Je comprend rien à cette histoire de ET je vois que les origines sont en ET49 (enfin me semble difficiles de confirmer) mais la plupart des jantes pour golf 7 sont en ET45 voir moins...
Merci si des personnes ayant montées des Jantes sur leur golf 7 performance peuvent me répondre
l'ET correspond au déport de la jante vers l'intérieur ou l'extérieur de la voiture, les Durban 18" sont en ET 51, les Austin 18" sont en ET 49 . Je crois qu'un écart de 5 est autorisé par rapport à l'origine, à confirmer, donc si ET origine = 45 alors tu peux aller de 40 à 50. Tu devrais trouver plus d'infos sur le net.
Je te remercie de ta réponse, les seules infos que j'ai trouvé étaient en allemand :suspect:
Et qu'apparemment on pouvait aller de 35( ça me semble petit) à 51 si j'ai bien compris. Ce qui m'intéresserais c'est de savoir ce que les gens ont monté ici
Les jantes en 7,5 * 18 suffisent pour monter des 225/40/18, taille homologuée. Attention au poids des jantes, les 8.5 * 18 seront forcément plus lourdes.
Merci de ta réponse. J'ai acheté des jantes en 7,5x18" ET45 mais apparemment le concessionnaire penses que ET45 n'est pas homologué et que si j'ai un accident avec je serais pas couvert. Donc j'hésite à monter les pneus dessus ou à les ramener au magasin où je les ai acheté
La GTi est en 17" ET49 d'origine (Brooklyn), d'après ce site du peux mettre entre 44 et 54.
D'après ce site ouai... Je vais passer lundi chez mon concessionnaire qu'il demande à VW si c'est homologué quand même comme ça je serais fixé. Merci à toi
C'est un peu plus complexe que ça. Un paramètre important est aussi la largeur de jante. Si je conserve l'ET d'origine et que je mets une jante plus large, j'ai moins de distance entre la roue avec la jambe de force et l'aile.
:bien: c'est bien pour ça que j'ai écrit "je crois" et "à confirmer", et que je cite ce que le site en lien indique. Il est en effet plus prudent de s'adresser à un professionnel qui, en fonction des caractéristiques complètes de la jante et du véhicule, devrait savoir dire si c'est compatible ou non tellement il est vrai que la complexité de ces paramètres échappe au néophyte que je suis. pour le complément d'information sur la largeur de jante à prendre en compte.
T'inquiète je suis autant ignorant que toi :pasmafaute: Je confirmerais ça demain, je vais passer à l'atelier pour qu'il appelle VW France et là on sera fixé sur ce qu'ils homologuent ou pas. Je demanderais ensuite à mon assureur,si c'est négatif, si je suis couvert en cas d'accident. Voilà merci à toi pour ta contribution
