Bonjours amis golfist ,
Voila le sujet de demande de tuto pour boite a gant j explique mon cas.
Apres réceptions de ma golf 7, ayant l habitude de mettre mes documents dans ma boite a gant je pense avoir force un peu beaucoup les clips qui sert a ce que la boite a gant clipse lors de sa fermeture , voici quelque photo vous comprendrez mieux Jai un décalage elle ne se clipse que d un côté regardons de plus près !
Voila si quelquun a deja eux Ca ? Quel es la piece a acheter ét comment la change sans etre brusque ét clicotement de gauche a droite
Bien à vous , gochu
Le téton sur le couvercle est il intacte ? Si c'est juste la déformation autour du trou dans lequel vient le téton qui est abimé, tu peux peu être réparer avec du plastique à modeler que tu trouveras en espace de bricolage.
Salut mèrci de ta réponse deja
Effectivement le téton de la boite a gant es correct cest juste la petite piece ôu le tétons viens se clipse oui cest juste le petit trou qui es abîme oui , mèrci je vais régarde apres Ca ce Week end l amis
