coffre avec roue de secours normale
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
j'ai acheté d'occasion une golf 7 cup avec une roue de secours "normale" en alu comme les autres
ça me réduit le coffre , je suis obligé de mettre le tapis de coffre au point le plus haut
à quel niveau est mis votre tapis de coffre avec la roue gallette et avec le compresseur ?
quelqu'un aurait-il la contenance du coffre avec la roue normale en dm3
gladatorius
Re: coffre avec roue de secours normale
Message par gladatorius »
moi avec la roue de secours en 125/70 R16 je peut mettre le plancher en bas
La Deutsch Touch ==> TSI
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
Avec roue galette, plancher en position basse, c'était l'interet pour moi.
t
tchotchojim
Voiture : GOLF 7 GTI PERFORMANCE
Message par tchotchojim »
moi aussi j'ai remarqué que mon coffre avait un volume réduit à cause de la roue de secours, j'ai même beaucoup perdu par rapport a ma GOLF 6 qui n'en avait pas.
c'est vraiment dommage, surtout pour les vacances... :no:
cri14
Message par cri14 »
y a pas photo.moi aussi j'avais une golf 6 avec roue galette .il va faloir que je trouve une soulution pour les vacances.peut-être bombe anti crevaison et petit compresseur.j'ai regardé pour l'achat d'une galette sur le net , c'est dément les gars ils vendent ça jusqu'à 200 €.mais bon la roue alu je serais bien content de la trouver , si j'en abîme une et le pneu ça m'en fera qu'un à changer. :D
P'ti Franck
Je te confirme !
J avais juste le kit compresseur mais ca ne me plaisait pas de savoir qu en cas de pneu vraiment abimé, ton kit ne sert a rien.
donc j ai pris une galette neuve chez vw (400e jante pneu et outillage)
t
tchotchojim
en fait je viens de m’apercevoir que le coffre était en position haute du coup j'avais beaucoup moins de place, je pensais que c’était à cause de la roue de secours :roll:
Quand je le mets au plus bas c'est nickel ! :Top:
ok j'ai été neuneu sur le coup... :shock:
cri14
Message par cri14 »
j'ai enlevé ma roue de secours alu pour essayer le tapis en position basse.dans cette position il n'est pas plat , il remonte vers l'arrière des sieges :roll:
t
tchotchojim
Mais normalement tu n'es pas obligé d'enlever ta roue de secours pour mettre le tapis en position basse.
Moi aussi il remonte un peu vers l’arrière des sièges mais ça ne me dérange pas trop.
Zaz94
Message par Zaz94 »
le plancher de coffre est plat en position haute mais pa en position basse.
gladatorius
il a pas une roue de secours réduite, mais une vrai roue, donc plus haute
t
tchotchojim
ah ok, j'ai pas vu si j'avais une roue galette ou une vrai roue.
franck 54
Voiture : golf 7 GTD phase 2
Message par franck 54 »
moi aussi j ai une roue de secours de taille normale
ma golf vient de Pologne c est peut être pour ça
donc impossible de mettre le plancher en position basse
j ai regarder pour acheter une galette ça coute un bras
z
zgetch
roue de secours ?
Message par zgetch »
Bonjour ,
Peut-on loger une roue de secours normale acier 6,5x16 avec un pneu de 205/55/16 dans le logement prévu en origine ? j'ai une roue galette qui ne m'emballe pas des masses ! ni en taille ni en sécurité !
Cordialement !
:Moderateurs: Bonjour zgetch, des sujets existent, merci de faire des recherches, je fusionne ici.
z
zgetch
Bonjour ,
Je te remercie pour la fusion des sujets !
Cordialement !
franck 54
Oui c est possible de mettre une roue de taille normal sauf que le plancher du coffre sera définitivement en position haute c est tout.
z
zgetch
Bonjour ,
Merci ! j'ai bien compris le problème !
Cordialement !
Salut à tous,
Ma question va peut être paraitre idiote mais bon....ne connaissant pas la réponse et ne voulant pas mourir idiot...je me lance :tongue:
Lorsque l'on a un subwoofer dans le coffre (Dynaudio) peut-on mettre une galette ou l'on est condamné au kit anti crevaison?
Si tu as le Dynaudio optionnel tu as obligatoirement la roue galette 18", les options étaient liées.
