Fonction : Rétros en Marche arrière HS ?
Lefty
Voiture : Golf... Un Délice!
Message par Lefty »
J'ai la fonction : Abaissement des rétros en marche arrière : ACTIVER
Mais quand je met la marche arrière et que je recule les rétros ne bouge pas du tout...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Comment le régler SVP
Merci ! :conduit:
Zaz94
Re: Fonction : Rétros en Marche arrière HS ?
Message par Zaz94 »
Pour régler l'abaissement en marche arrière :
-tu passes la marche arrière
-tu mets le bouton de réglage des rétros sur "R"
-tu fais ton réglage
Si tu veux que le rétro s'abaisse à CHAQUE fois que tu passes la marche arrière, tu LAISSES le bouton sur "R".
Si tu veux qu'il s'abaisse occasionnellement, tu mets le bouton sur "R"à l'occasion.
Tuture92
Voiture : Golf 5 portes TO TSi 140
Message par Tuture92 »
Merci pour ces explications :bien:
Lefty
Message par Lefty »
Bizarrement tout à l'heure en me garant en créneau ça a fonctionné sans que je touche à quoi que ce soit :)
Je vais tester ce que tu dis, merci à toi
Zaz a raison, ça ne peut fonctionner que si c'est paramétré dans le menu des réglages et que si le bouton est sur le rétro droit (passager).
Lefty
Message par Lefty »
Merci pour vos infos, je teste tout ça dès demain.
Bonne soirée :tchin:
ATC
Message par ATC »
titi73 a écrit :
Zaz a raison,
Attention......ZAZ a toujours raison !!!!!....... : Mouhah:
Zaz94
Message par Zaz94 »
Ouep ! et je précise :
Règle 1 : Zaz a toujours raison.
Règle 2 : dans le doute, se référer à la règle 1.
En tout cas, merci les gars :bien:
Lefty
Message par Lefty »
Ahahah excellente cette ZAZ :fete:
Clems
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105 COMFORT Blanc Pur
Message par Clems »
Petite question qui peu paraitre bête : c'est le rétro complet ou la glace qui bouge ? Car sur ma G7 je n'ai pas les rétroviseurs rabattables électriquement et je voudrais savoir si je peux utiliser la fonctionnalité ou si c'est réservé au rétros électriques ?
Merci d'avance :D
G7 Blanc Pur 1.6 TDi 105 - Sièges ErgoActive / Vitres surteintés / Pack Hiver / Pack Visibilité / Discover Media / Roue de secours 16"
La mienne :)
Azrael
Message par Azrael »
C'est juste le miroir.
je dirais même plus, c'est juste le miroir et c'est exclusivement sur les modèles équipés des rétros rabattables électriquement, donc tu n'as pas cette fonction.
Edit : erreur de ma part, c'est effectivement déjà de série sur la Confortline (réglage électrique des rétro + fonction mémoire).
Dernière modification par titi73 le 25 févr. 2015, 07:22, modifié 1 fois.
Lefty
Message par Lefty »
Totalement FAUX.
Je n'ai pas les rétros rabattables électriquement et j'ai cette fonction sans problème et elle marche très bien !
exacte, j'ai confondu, erreur de ma part :oops:
Clems
Message par Clems »
Super :cheers: merci pour ces réponses :)
La mienne :)
Lefty
Message par Lefty »
Pas de soucis clems tu peux utiliser cette fonctionnalité sans problème, faut juste bien régler depuis le menu ! ;)
Clems
Message par Clems »
Je l'avais activé dans le menu (comme l'option est présente j'ai eu un doute) mais il faut que je fasse le réglage et je ne savais pas pour la molette sur R. Je vais tester ça ce soir :)
Edit : j'adore tous ces petits «gadgets» :D ça fonctionne super bien !
La mienne :)
Lefty
Message par Lefty »
Content pour toi !
Oui cette Golf c'est une merveille... :conduit:
DeathIsSilent
Message par DeathIsSilent »
Hello,
j'ai essayé (livraison ce matin), cela fonctionne mais quand on l'utilise pour partir, quand on a fini la marche arrière, j'ai l'impression que le rétro ne retourne pas à la position d'origine après avoir enlevé la marche arrière :?:
Azrael
Si, il faut dépasser 15kmh, je crois, et il revient en position normale tout seul.
