J'ai un soucis chaque fois que je démarre la voiture le discover se lance automatiquement sur la RADIO et non pas sur ma CLEF USB...
Pourtant je n'y touche pas la clé USB reste bien branché en permanence et avant de couper le moteur tout fonctionne nickel.
Parfois je suis même obligé de la retirer et re-brancher au moins 3/4 fois pour que ça marche enfin...
C'est quoi comme problème ça ? Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Pourquoi utiliser une clé usb, surtout si elle reste n permanence ? la carte Sd me parait plus adaptée ......
C'est vrai que je n'y ai pas penser, mais bon j'ai 2 clé usb et je change de temps à autre pour varier un peu les styles musicaux...
Je vais voir pour m'acheter une carte SD c'est quoi comme type de carte qu'il faut précisément stp ?
de temps en temps mon discover (media) me fait le même coup, il ne détecte plus la clé USB et bascule sur la carte SD (qui contient beaucoup + de musiques que je n'ai pas forcément envie d'écouter).
@Lefty
je pense que n'importe quelle carte SD fait l'affaire.
Actuellement j'ai çà : QUMOX SD HC 32 Go GB SDHC Class 10 mais avant j'utilisais la vieille 8Go que j'avais dans mon appareil photo et ça marchait très bien également.
La mienne aussi me fait souvent le coup. Parfois, au démarrage, j'ai même un message "défaut usb" sur l'écran du discover puis la clé est détecté sans que je n'ai eu à intervenir
Ça me rassure sur le fait de ne pas être le seul par contre ça m’emmerde puisqu'on a pas trouvé de solution... Faudrait qu'on remonte ce souci à VW directement pour en déterminer la source...
