Démontage générateur de son R/GTI
c
chris02
Voiture : Golf 7 R
Message par chris02 »
Salut à tous, je vous propose un petit tuto vous expliquant le démontage du générateur de son qui a tendance à grésiller, pour ma part je l'ai isolé avec de la feutrine autocollante et depuis quasiment plus aucun bruit, je viens de remettre un tour de feutrine ce jour, je verrais si le bruit a totalement disparu, mais là c'était a peine audible.
Commencer par ouvrir le capot et travailler sur un moteur froid.
Retirer le joint tout le long, simplement en tirant dessus.
Il y a 3 petites "agrafes" à retirer simplement en les tirants vers l'avant de la voiture, en reperant leur sens de montage.
Une fois les agrafes enlevées, soulever en 1 le petit morceau de "mousse" puis en 2 lever la partie droite de la pièce.
Une fois la partie de droite dégagée de la pièce en "mousse" lever délicatement la partie de droite, faire attention à l'angle en plastique contre le parebrise.
Faire glisser la partie de droite vers la droite (La partie de gauche viens légèrement la recouvrir)
Le générateur de son et à présent visible juste un peu avant la jonction des deux éléments
A l'aide d'une clef de 10 dévisser l'écrou en faisant attention de ne pas le laisser tomber entre le moteur et l'habitacle.
Appuyer sur le générateur pour le faire ensuite glisser vers la gauche (il y a un petit ergo en plastique qui nous sert de guide pour le remontage).
Vous pouvez maintenant le sortir de son emplacement, attention aux mains, c'est vraiment exiguë.
Il ne vous reste plus qu'a déconnecter la fiche simplement en abaissant la languette de celle-ci.
Vous pouvez maintenant supprimer cette pièce ou simplement l'isolé pour supprimer les grésillements.
Pour le remontage procéder de la manière inverse en faisant toutefois attention à l'angle en plastique qui va au coin à droite du parebrise.
Voila pour ma petite contribution.
Goal
Re: Démontage générateur de son R/GTI
Message par Goal »
Merci pour ce tuto cela peut toujours servir .
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Beau tuto très bien expliqué et photographié, merci :Top:
+ 1, très bien réalisé ton tuto, avec les petits conseils qui vont bien pour éviter de casser du plastique :Top:
Super ton tuto et effectivement très bien expliqué :bien:
Caesar_57
Message par Caesar_57 »
Super Tuto
Dsl pour le déterrage mais si je choisit de le débrancher sera t'il entierement desactiver?aurais je un défaut ?merci
gladatorius
Message par gladatorius »
Je pense que cela aurait été signalé dans le tuto si il y avait un défaut.
La Deutsch Touch ==> TSI
Caesar_57
Effectivement je l'ai enlever et aucun défaut merci pour ce tuto
Maniak
Voiture : Audi RS3 Facelift 2017
Message par Maniak »
Super tuto. :bien:
J'hésite encore à l'enlever sur ma R mais au moins maintenant j'ai tout pour bien faire.
Merci :)
Audi RS3 Sportback 8V Facelift 2017
Démonté l'engin aujourd'hui et le tuto m'a permis de me lancer là dedans :Top:
Il n'y a quasiment rien à enlever, juste le cache qui fait un peu ventouse avec le joint du pare brise, faut dire aussi qu'il venait de pleuvoir.
Verdict, eh ben il y a une bonne différence... c'est plus la même auto, j'ai perdu le moteur lol.
Je suis assez content d'avoir perdu ce bruit artificiel mais c'était aussi ce bruit qui m'avait fait craquer pour la R comparé à la gti perf :scratch: :D
Je pense que le niveau entre les 2 ne dois pas être le même, d'ailleurs c'est dommage qu'on ne puisse pas le personnaliser via les menus (plutôt qu'utiliser un vag-com).
Une fois débranché, aucun signal d'erreur par l'ODB ?
Non rien, un membre m'avait dit qu'il n'avait rien eu quand il l'avait démonté donc j'ai fait pareil.
Bon j'ai fait 40km sans donc on verra dans le temps mais ainsi je limite fortement les risques de pièces métallique de vibrer plus tard comme certain ont eu (ma voiture à 9400km).
Christoff
Voiture : Golf R
Message par Christoff »
Salut
J'ai suivi le Tuto point par point qui est très clair et simple.
J'ai remonté l'ensemble sans avoir recouvert le générateur de feutrine.
j'ai mis 2 petites rondelles en caoutchouc entre la plaque et le générateur ça a pour effet d'absorber la vibration et de ne plus avoir ce bruit désagréable ou le rendre quasi inaudible.
300 km plus tard ça marche toujours :cheers: : :cheers:
polodu21
Voiture : golf 7 R blanc pur
Message par polodu21 »
tu peux nous dire quel type de rondelles caoutchouc ou plastique tu as mis stp?
Je viens de récupérer ma 7 R et j'ai le bruit ...
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
Comment ai-je pu rater ce tuto ?
Je vais faire la solution "rondelles en caoutchouc" pour atténuer le bruit de crécelle que j'ai de temps en temps avec ce générateur de son.
Christoff
Voiture : Golf R
J'ai simplement mis un bout de chambre à air découpé avec un joint d'étanchéité en caoutchouc
5000 km et ça fonctionne toujours :coucou:
polodu21
Tu trouves que Ca a bcp atténué?
Ca y est moi j'ai aussi le grigri en mode normal mais léger dans ce mode.
Christoff
Voiture : Golf R
Il n.y a plus aucun grésillement que ce soit en mode race ou normal
Sachant que je roule uniquement en race et D sur boîte dsg je suis Happy :cheers:
polodu21
Oui mais tu entends moins le générateur de son?
Christoff
Voiture : Golf R
Non absolument pas tu n'entend plus le grésillement qui intervient autour des 3000 T/m. Le son rauque du générateur n'est pas modifier.
Il m'a fallu 30 minutes pour effectuer l'opération.
