générateur de bruit golf R
b
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Message par browning »
bonjour à tous
quelqu'un à des infos sur le générateur de bruit de la golf R?
quelqu'un sait me dire où il est précisément?
comment peut-on le couper temporairement
depuis 2 jours, le bruit est un peu différent dans ma voiture
je ne sait pas si c'est un bruit supplémentaire qui s'est ajouté, ou si c'est une modification du bruit généré
pour en être sûr, il me faudrait couper le générateur
je me vois mal aller au garage, on va encore me dire "ha non Mr, on n'entend rien de différent, rien de particulier".
j'aimerais donc faire le test par moi même
pour ceux qui me suivent un peu, oui un ptit soucis en plus.
Mattey
Voiture : Golf VII GTI Performance DSG
Re: générateur de bruit golf R
Message par Mattey »
Ne serais-tu pas victime de cette maladie du générateur de son : Grésillement générateur de son moteur sur GTI et R
J'ai fait une vidéo dont le lien ce trouve sur mon topic, et on en trouve une ou deux autres sur ioutioube.
Pour ma part, le phénomène évolue: il tend à s'intensifier en mode sport et à se systématiser quelques soient les conditions climatiques, et à ne pas disparaitre après quelques km parcourus comme au début. La "réparation" réalisée par l'atelier de la ma concession a été inutile, voire contribue à accentuer le problème :pale: Faut encore que j'aille perdre mon temps avec cette bande d'incapables :evil: :evil: Ca me casse les c... en parlant poliment!
GOLF VII GTI Performance DSG Blanc Pur 5 portes (options: DCC, jantes Austin 18", attelage, pack hiver, roue secours 18")
Mattey
browning a écrit :
bonjour à tous
Ah oui, sinon pour te répondre, le générateur de son est placé en contrebas du parebrise, dans un petit compartiment caché derrière un capot plastique en dessous des essuis glace. Tu trouveras facilement via google des images, des vidéos, bref tout ce qu'il te faut pour situer l'engin et même bricoler toi-même si c'est ce que tu envisages.
Pour moi, la prochaine étape sera de demander à l'atelier de déconnecter électriquement ce générateur pour bien prouver à l'atelier que le problème vient de là ou est "généré" indirectement par le "générateur" (==> vibrations transmises dans un autre élément du véhicule qui amplifie anormalement le son "naturel" du générateur). Enfin, de là à réussir à leur faire entendre le grésillement pourtant très net, je me dis qu'il faudra que je me lève tôt... Dès qu'il s'agit de bruits sur les voitures modernes, on passe pour un chieur auprès des ateliers, quelque soit la marque du véhicule!
b
browning
tu parles de la vibration entre le 5 et 6ième seconde
ce bruit où on dirait une baguette de bois qui vibre sur un support? ou un pic vert sur un tronc?
non, moi ce n'est pas ça
mon bruit est plus long que cela
moins flagrant
le son a évolué, une personne extérieure ne saurait pas déceler ce bruit(du moins pour l'instant)
il apparait dès 2500-3000 tours, jusque 5000
au delà, l'échappement gueule, on ne l'entend plus
j'ai une R utilitaire, je n'ai donc pas de sièges à l'arrière
j'entends du coup l'échappement beaucoup plus fort
b
browning
question à 2 sous, est-ce qu'il y a un baffle sur l'échappement? ou qq chose du style qui modifie aussi le son?
Mattey
Je n'ai pas le son sur mon pc où je suis, mais avec des HP corrects le grésillement est très net sur la vidéo. Le son du bec du pic vert contre un tronc d'arbre creux pour appeler ses potes dans la forêt est plus grave, avec une fréquence plus faible (je les entends souvent en VTT au printemps :-) ).
Pour ma part, ça fait plus penser à un bruit de mobilier classique (genre porte de boite à gants, objet qui vibre dans un vide poche). Au début j'ai d'ailleurs cherché partout à l'avant dans l'habitacle, notamment au niveau des aérateurs, de la console centrale. Mais cela semble se situer A L'INTERIEUR de la planche de bord.
Ton problème est peut être très différent, c'était pour te donner une piste en cas de besoin ;)
Bonne chance et tiens nous au jus!
b
browning
oui c'est bien différent, et peut-être pas de là.
à l'échappement peut-être
à voir, en 2 jours, je l'ai trouvé plus marqué(le bruit)
on verra
J
JYB
Voiture : Golf VII R
Message par JYB »
pour couper le générateur de bruit, ou le baisser => vagcom
très facile
b
browning
J'ai pas vagcom... Donc pas très pratique comme méthode.
Je vais utiliser la méthode de la fiche qu'on déconnecte
Je n'ai pas encore trouvé où il était.
Ensuite.... Est-ce qu'il y a un système de son sur l'échappement ?
Un baffle ou qq chose du style ?
Bon a savoir pour le vagcom, décidément çà me semble un "accessoire" presque obligatoire.
Pour l'échappement à ma connaissance à part les papillons il n'y a rien d'autres.
Va un peu voir sur le topic de Pympis, il a un bruit qui vient d'apparaître sur sa R à l'échappement et il le filme. C'est peut être le même.
b
browning
Tu pourrais mettre le lien step ?
Je fais une recherche sur pympis, je ne trouve rien
J
JYB
Message par JYB »
BROWNING, pour le vagcom :
tu est de quelle région ? (suis en Moselle Nord)
Il est de Belgique, pas trop loin de Liège ;)
Je pense en acheter un.
b
browning
en fait, j'ai le bruit qui est un peu modifié
moins sympa
sans appuyer, ce n'est pas perceptible
ca apparait à partir de 3500 tours, quand j'appuie un peu
bon, je vais chercher ce générateur, histoire de lui enlever sa fiche
b
browning
générateur de son R grosse vibration
bonjour à tous,
me voilà de retour avec ma vibration du générateur de son.
elle est partie au garage pour ce problème
ils l'ont refixé et ils ont mis de la mousse autour il parait.
je n'ai rien entendu pendant 2 semaines
puis c'est revenu
le bruit est toujours assez léger.
sauf aujourd'hui
j'ai été malade, pendant une semaine la voiture est restée dans le le garage, (proche de o°)
je pars et voilà ce que j'entends :
https://www.youtube.com/watch?v=Oeov963 ... tion=share
un bruit tellement fort... WOW! bruit de ferraille !
bruit nettement audible vers la boite à gants, sous le pare-brise.
bruit présent uniquement entre 2000 et un peu moins de 3000 tours (accélération légère, décélération régime constant)
le bruit a nettement diminué une heure plus tard, voiture chaude .
je sens déjà la galère pour faire réparer ça par le garage.
ça m'ennuie d'autant plus que je dois vendre ma voiture
en l'état impossible de la faire essayer à quelqu'un :cafe:
:Moderateurs: sujets fusionnés.
Eh bien... en plus j'ai même pas l'impression que c'est le générateur de son qui fait çà :|
Au pire debranche le et tu seras vite fixé.
b
browning
Ou est il précisément ?
Faut démonter quoi pour y arriver ?
Un ptit tuto sous la main ?
Merci de ton aide
Vinz3883
Voiture : Golf 7 R
Message par Vinz3883 »
Salut :coucou:
Jettes un oeil ici : Démontage générateur de son R/GTI
Golf 7 R Noire / DSG / Pretoria / DCC / Akrapovic / Cuir Vienna / Toit Ouvrant / Aides à la Conduite
