Dijon 6J et Dijon 7J
S
Sl4g3r
Voiture : Bientot GOLF 7 1.6 TDI 105 Confortline
Message par Sl4g3r »
Bonjour a tous. J'ai décider de changer les jantes de ma Golf 1.6 TDI 105 Bluemotion
Ancienne jantes : Lyon 15 Pouces
Nouvelle jantes achetée sur une petite annonce a un prix très très atractif : DIJON 17 POUCES
Mon problème : Il existe deux type de jantes Dijon les largeur 7.0j et les 7.5j
Je n'ai pas fait attention mais j'ai eu des 7.0 avec les pneumatiques suivants : 225/45/R17
Le pneumatique et la jante sont il compatible ? ainsi qu'avec mon véhicule ?
Très cordialement
Re: Dijon 7.0 et Dijon 7.5
Les Dijon en 6" correspondent au Dijon en option pour monte hiver 205/50/17, les Dijon en 7" à celle de série pour les pneus d'été en 225/45/17.
Sur des jantes de 6", largeur mini = 175, maxi = 205, idéale = 185 ou 195. Sur jante 7" largeur mini = 195, maxi = 225, idéale = 205 ou 215.
Edith : rectificatif des dimensions, je me suis effectivement emmêlé les pinceaux :affraid: Merci à Prism d'avoir rectifié :oops:
Dernière modification par titi73 le 27 janv. 2015, 06:31, modifié 2 fois.
S
Sl4g3r
Merci pour ta réponse.
Donc tout est compatible malgrés que je soit en largeur maxi ?
Etonament je trouve ceci en standart dans le cataloque : Jantes en alliage léger ‘Dijon’ 7J X 17“
et sur d'autre article on parle de dijon en 6.5"
C'est a y perdre son latin
pims89
Message par pims89 »
* Les Dijon hiver (205) sont en 6J:
* Les Dijon (225) "standard" sont en 7J:
* Les 7.5J c'est pour les 18 pouces:
Merci Prims d'avoir rectifié, je me suis emmêlé les pinceaux :affraid: et je m'en excuse.
Pour répondre à Sl4g3r, la monte 225 sur du 6" n'est donc pas normalement conseillée, à voir avec un professionnel du pneu si elle est autorisée et ne pas risquer d'accident.
S
Sl4g3r
D'accord tout est clair avec tes photos.
L'erreur vient de se post ou l'on parle de jante dijon en 7.5j besoin info taille jante 17 pouces.
Je reste étonné que VW monte des pneu en tolérance maximum qui n'est pas la taille conseillé (225)
Cordialement
pims89
Méa Culpa puisque j'ai moi même écrit une connerie dans le lien du post que tu as mis. mdr..., j'ai corrigé. les tailles de jantes sont bien 6j et 7j comme sur les photos que j'ai mis plus haut.
