Divers sur LIGHT ASSIST
matt456
Message par matt456 »
j'aimerai savoir si quelqun a deja codé le light assist et surtout savoir si dans le cas ou la voiture etait equipée des bi xenon directionnel si du coup ,cela fonctionné comme un DYNAMIC light assist ??
o
oursgentil
Voiture : Sportsvan 2.0 TDI
RETROFIT - Static light assist
Message par oursgentil »
Sur ma sportsvan j'ai pris l'option Drive Assist 1 et projecteur BiXenon statique.
Je n'ai pas pris l'option Drive Assist 2 (ahhhhh les questions de budget)
Grace à vous, j'ai pu rajouter l'option "Selection profil de conduite"
Depuis, je me suis pris un gravaillon sur mon pare brise (dans une zone non visible) et qui c'est transformé en longue fissure.
Il faut donc que je change mon pare brise.
Je me posais donc la question de profiter du changement de pare brise pour essayer d'installer le systéme "static light assist".
Je m'en remets a vos competences pour savoir si cela serait possible et quelles pieces acheter.
Merci de votre aide
Re: Divers sur LIGHT ASSIST
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonjour, je fusionne avec cette demande qui n'a pas reçu de réponse, le light assist ne semble pas courant.
Une partie de ce sujet devrait pouvoir t'intéresser : Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
matt456
J'ai depuis codé le light assist sans problème
Par contre pas moyen pour le dynamic
o
oursgentil
@matt456 est ce que je pourrais te contacter pour voir comment tu as fait ?
matt456
J'ai simplement coder au vagcom
La voiture était déjà équipe d usine de la caméra
o
oursgentil
j'ai trouvé cette caméra
https://www.kufatec.de/shop/fr/retrofit ... ?info=8879
https://www.kufatec.de/shop/fr/retrofit ... camera-mqb
est ce que ca pourrait se monter sur un Sportsvan (de juillet 2015)
Il est noté qu'il faut remplacer le pare-brise ca tombe bien le mien est felé
Est ce qu'il faut d'autre elements (cache-plastique, ...) ?
Bref savez-vous qqch sur cette possibilité de retrofit
