Boite à gants ne ferme plus
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
golf TSI 1.4 ACT 140 / 21000 KM JUIN 2013
Ce matin , la boite a gants ne ferme plus , le mécanisme semble fonctionner mais les 2 petits ergots de chaque cotes du couvercle ne sortent plus.
Le couvercle de la boite a gants ne peut tenir en position fermé. Lampe de la boite a gant allumée. :(
Le mécanisme dans le couvercle n'est pas accessible , je tape donc sur le couvercle de plus en plus fort en actionnant la poignée. :bounce:
Petit a petit , les ergots de chaque coté finissent par ressortir.
En actionnant de nouveau la poignée , les ergots se rebloquent !
Au final , j'ai mis du dégrippant sur les ergots , dans la poignée et dans la serrure .J'ai actionné plusieurs fois la poignée.Remis du dégrippant .
Le système semble réfectionné normalement :D .... Pour combien de temps ?
Cela est il arrivé a quelqu'un sur le forum ?
Bizarre , le mécanisme de la boite a gants semble se gripper ...
Dernière modification par tholet12 le 11 janv. 2015, 20:55, modifié 1 fois.
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
mmoxe
Re: Boite à gants ne ferme plus
Message par mmoxe »
J'ai également vu ça sur une Golf que j'ai inspecté en vue d'un achat. C'était un modèle de début 2014. Les ergots ne ressortaient pas, c'est peut-être un défaut d'ébavurage du plastique des ergots ?
G
GolfLR
Message par GolfLR »
Problème opposé sur la Golf d'un ami, en fait, on sent comme un léger grip à la fin de l'ouverture et au début de la fermeture (je ne sais pas si j'ai été super clair :p). Est-ce que c'est un problème lié au modèle ou s'agit-il simplement d'une coincidence ?
t
trentin
Voiture : Golf 7 1.4 150 cv dsg7
Message par trentin »
décidément, il semblerait que VW n'impose pas des tolérances serrées assez à ses sous-traitants pour qq pièces plastique : cf ergot du couvercle de remplissage carburant et maintenant celui-ci.
confirmation du principe des maladies de jeunesse.
