prise usb et media in
d
diesel
Voiture : golf7
Message par diesel »
Salut
Dans ma golf j'ai que le prise mediaIn adapter pour iphone 4 pas de port usb
est ce que sa existe un adaptateur media in vers usb
car jai de souci pour charger ou brancher mon telfephone samsung
yourigt
Re: prise usb et media in
Message par yourigt »
Tu ne peux pas le brancher sur l'allume cigare (pour le charger) ?
d
diesel
Voiture : golf7
oui mais c'est pa pratique, surto un ami a moi il a deffectuer lallume cigarette a cause du chargeur
Garrett
Message par Garrett »
le cable qui se branche au média in vers usb existe , comptez une 40aine d euros
Cordialement
duciduc
Message par duciduc »
diesel a écrit :
J'ai des soucis pour charger ou brancher mon téléphone Samsung
Il suffit de déplacer un fusible pour que l'allume-cigare soit alimenté 24h/24...
[Tuto] 12V permanent sur prise coffre et allume-cigare
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Garrett
C'est très malin la bidouille , j'en ai vu une arrivée y a une semaine , avec cette connerie de faite ,
il y avait un beau message ODIS en défaut sur centrale électrique.
Consommation en veille excessive ... ...
Bien évidement pas de prise en garantie et indication sur le dossier client comme cela si il revient pour une prise en charge électrique bien tu sais quoi lui répondre .....
Stiff
Message par Stiff »
Pour moi cette bidouille ne résoudra pas son problème.
Si son téléphone ne charge pas quand le contact est mis il ne chargera pas non plus en mode 24/24h.
Consommation Spritmonitor
duciduc
Garrett a écrit :
Bien évidement pas de prise en garantie et indication sur le dossier client...
La batterie n'est jamais garantie dans la durée, et cela est valable pour n'importe quel achat dans le commerce.
Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes ! :shock:
../___\..
Garrett
C'est pas bien de prendre une phrase isolée de son contexte.....
En clair car visiblement le premier passage n'a pas était bien saisi
Tu te pointes avec cette bidouille en atelier avec un souci électrique de quelques genre que se soit, quoi qu'il arrive d’électrique tu pourras te faire brosser pour avoir une prise en charge je peux te l'assurer.
Ça vaut pour tout ce qui est électrique , et je ne parlais pas de la batterie
Un client qui se pointe avec un fusible déplacé entraîne nullité de la garantie coté électrique.
A oui tu peux toujours changer de concession c'est noté dans le dossier de la voiture
Cette bidouille crée une erreur sur ODIS .
le BCM de la G7 scrute le courant au repos, et si il dépasse un certain ampérage tu as une erreurs dans le BCM , courant de veille trop élevé .
Juste pour expliquer à ceux qui veulent faire cette bidouille ce qu'il peut se passer c'est tout ....
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Ça enregistre aussi si tu as accédé au calculateur avec un câble ODB et modifié des paramètres, non ?
C'est donc déjà mal barré pour certains ici qui jouent avec VAG com.
Je suppose que ça enregistre aussi si l'on a fait des launch control ou si il est arrivé de tirer un peu à froid (ce qui est parfois inévitable quand on s'engage sur une route très fréquentée le matin).
Autant de raisons pour les CC ou VW de jouer la mauvaise foi.
duciduc
En gros, nous sommes tous mouchardés par Volkswagen...
C'est pire que la CIA ! :evil:
../___\..
Garrett
C'est exactement cela :(
S
Sofianh57
Voiture : Golf 7 1.6 TDI Carat 2013
Changer la prise Media In pour un port USB classique ?
Message par Sofianh57 »
Bonsoir , j'ai récemment fais l'acquisition d'une golf 7 de 2013 importé d'Allemagne.
Elle possède une prise AMI indiquant Media In qui, de ce que j'ai compris était en option à l'époque afin de faciliter la connexion aux ipod.
Aujourd'hui on peut le dire clairement elle ne sert a rien et donc j'aimerais la faire changer par une prise USB comme sur les modèles plus récents et pour se faire je ne sais pas s'il suffit juste d'acheter le module et donc de "remplacer" l'ensemble de la prise Media avec l'auxiliaire ou alors il faut faire autre chose nécessitant un adaptateur a la prise en interne ?
Merci d'avance pour les réponses.
:Moderateurs: bonjour @Sofianh57, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : En début de sujet il est indiqué qu'un adaptateur existe, si tu fais un changement de module il est fort probable qu'un codage soit nécessaire pour indiqué la modification Média In / USB, c'est évoqué pour un remplacement USB dans le sujet viewtopic.php?p=621055#p621055.
