indice huile moteur GTI
Buddyg
Voiture : Golf 7 GTI gris carbone
Message par Buddyg »
Bonsoir
y a t il une personne du forum qui aurait fait ca 1ere Révision sur sa Golf GTI
Quelle indice d'huile est elle annonce sur la facture ou sur le bidon qui vous laisse dans le coffre en cas de surplus ?
car j'ai lu sur d'autre forum 0W30 & 0W50 & 5W30
BeGolf40
Re: indice huile moteur GTI
Message par BeGolf40 »
Je te dis ça demain, j'ai un bidon dans le coffre qui m'a été fourni avec la voiture.
Buddyg
Merci ;)
Aussi la ref du filtre :) si quelqu'un a
Buddyg
? Personne ?
Tu es certainement le premier du forum à atteindre le km 15 000 en GTI. :?:
BeGolf40
Ousp !!! Désolé Buddyg !! J'ai complètement zappé... :oops:
Je te dis ça demain (je me mets un rappel sur le téléphone pour pas oublier encore)
Buddyg
Non pas du tout
J'en suis a 3800 km juste que je voulais faire la vidange car en appelant le CC il me disent 2 ans ou 30.000km
Je trouve ca enorme
Buddyg
Merci begolf40
BeGolf40
Voilà les photos du bidon que la CC avait mis dans mon coffre.
Buddyg
Merci bcp
Pourtant la préco constructeur c'est de la castrol
Ils font vraiment ce qu'ils veulent
duciduc
Message par duciduc »
En Allemagne, mon concessionnaire m'a vendu la VAPSOIL 507 00 pour ma GTI.
Voici une liste des huiles moteur aux normes Volkswagen 504 00 / 507 00 :
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
duciduc
Buddyg a écrit :
J'ai lu sur d'autre forum 0W30 & 0W50 & 5W30.
Tu n'as que deux possibilités sur Golf 7 GTI :
- Soit une vidange Longlife III (càd. tous les 30.000 km ou au moins tous les 2 ans) avec une huile moteur 5W30 recommandée par Volkswagen, selon la liste que j'ai postée juste avant ;
- Ou alors une vidange normale (càd. tous les 15.000 km ou au moins une fois par an) avec une huile moteur 0W30 recommandée par Volkswagen (à rechercher sur Internet).
Ne mettez jamais de l'huile moteur 0W50 dans une GTI ! :NonNon:
Personnellement, je conseille de faire une vidange Longlife III avec de l'huile moteur 5W30. :Top:
../___\..
Buddyg
Merci pour toutes ces infos c'est top
Quelqu'un aurait la ref du filtre ? Merci
duciduc
Tu vas à l'adresse Internet suivante : http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
Tu cliques sur CarProg2.
Tu spécifies :
- Model GOLF
- Année 2014 ou 2015, etc.
Tu vas dans 1 Moteur, Embrayage.
Ensuite, tu vérifies le numéro du moteur indiqué sur ta carte grise (ex: le moteur est CHHA).
Puis, tu valides par exemple 115-10 Pompe à huile, filtre à huile, jauge d'huile, radiateur d'huile...
Sauf erreur, la cartouche filtre avec joint a la référence Volkswagen 06L115562.
Le mieux c'est d'aller chez ton concessionnaire muni de la carte grise.
Bon courage. :coucou:
../___\..
t
ted
Voiture : golf 7 toit ouvrant
Message par ted »
bonjour a tous
vw preconise la marque castrol mais ne l impose pas car en concession on prend celle qui est la la moins chere et repondant au norme
bonne journee
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Je faisais une recherche sur le forum concernant l'huile moteur pour la G7 Gti.
Quand j'ai acheté la mienne (d'occasion) l'ancien proprio mettait de la 0W40 Castrol, il m'a donné un bidon d'1L au cas où je devrais faire l'appoint. :study:
Ici, chez Vw, lors de l'entretien, ils mettent de la 5w30 de marque Total. (Quartz je suppose, je vais demander confirmation).
Finalement, je ne sais pas ce qui est mieux?... :scratch:
Dans mon cas, je préfère faire une vidange d'huile par an, car je fais beaucoup de petits trajets en ville.
wolfsburgman a écrit : 13 avr. 2017, 16:52
Je dirais même que cela va de soi, ton moulin ne s'en portera que mieux.
MH68
Voiture : VW Golf 7 GTI Performance
Message par MH68 »
Je suis en train de faire mes achats pour effectuer la vidange sur la GTI. Je compte prendre de l'huile Royal Purple en 5W30. Seulement voila, je n'arrive pas a connaitre la quantité d'huile nécessaire pour le plein (et surtout pour la commande :D ).
Est ce que l'un d'entre vous a une idée ?
Sacrilège,surtout pour une GTI,la 0W40 de Mobil est l'une si ce n'est LA meilleure huile sur le marché avec un indice de viscosité de 204 !!
Soit une plus grande variation de la viscosité de l'huile sur une large plage de température et donc une meilleure protection. :Top:
Seulement,le revers de la médaille,c'est qu'elle se dégrade plus vite aussi.
Goodwood a posté récemment à ce propos entre la 5W30 et 5W40 pour sa R,dont voici son retour:
Huile moteur TSi
Pour la capacité d'huile d'une Golf 7 GTI,si le bloc moteur est le EA888 des 1.8 et 2.0 TSI,sa capacité doit être de 4,7l filtre inclue.
MH68
Message par MH68 »
Merci pour ta réponse et tes conseils. Je vais suivre tes conseils et donc commander de la 0W40.
