[Tuto] Démontage de ma console centrale
Jarod
Voiture : Golf 7 2.0L Carat 150 DSG
Message par Jarod »
J'ai besoin de démonter la console centrale sur ma Golf 7 boite DSG.
J'ai pas fais gaffe et ma micro SD (oui micro SD avec un adaptateur SD, ça me permet d'utiliser mes micro SD) qui était posée sur la trappe de porte gobelet, a glisser sous la console.
Du coup j'ai une micro SD 64 GB pleine de musique qui est perdue.
Est-ce que quelqu'un aurait la revue technique pour me scanner les pages correspondante au démontage remontage de la console centrale (sur une boite auto) ?
En vous remerciant tous par avance, je re essayerai demain de démonter à tant mais c'est pas simple l'affaire.
Cdt, Jarod
duciduc
Re: Démontage de ma console centrale
Message par duciduc »
Salut Jarod,
Il n'y a pas encore de revue technique aux Éditions Haynes. :no:
Si tu t'en sens le courage, tu peux par contre t'aider de mon tutoriel :
[Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces
J'ai trouvé le plan suivant à la rubrique :
8 - Carrosserie
Console centrale, coffret de rangement, cendrier avec boitier.
Bon courage ! :coucou:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Jarod
Message par Jarod »
Bonjour Duciduc,
Tout d'abords merci pour le schéma, il m'as permis de trouver une solution de démontage pour faire mon opération de secourisme à ma micro SD.
Temps total (démontage/remontage) 15minutes.
Voila comment procéder pour ceux qui auront à récupérer une CB ou une carte mémoire qui se glisserai par mégarde dans la fente de la trape centrale de votre jolie Golf.
Cela en image ce sera mieux, il suffit d'une clé tors de 8x20 et de retirer au préalable la plaque anti vibration du fond de coffret d'accoudoir central.
(Pardon pour les vis présente sur la photo, je n'ai pas fais de photo avant et après, seulement la photo d'après) :D
Pour récupérer une CB ou un carte mémoire commencez par relever l'accoudoir central.
repérez le coté ou placer votre téléphone, à coté de la prise USB.
Juste sous le logo "5v" insérez un ongle (un tournevis fera l'affaire mais détériorera le plastique) et soulevez doucement la trape (attention les clips sont fragile).
Voici la plaque une fois retiré de son support.
Voici les 2 vis à dévisser pour avancer vers la solution
Démontage des vis à l'aide de la clé tors de 8x20
Une fois dévisser les deux vis, poussez la plaque de plastique doucement vers l'arrière du compartiment cr il y as des câbles d'alimentations pour les prise USB.
Et voila,
un petit coupe d'éclairage la dedans
et hop j'ai retrouvé a micro SD 64 GB
Je remercie tous ceux qui m'ont apporter leur aide, j'espère que ce tuto vas aider d'autres possesseurs de Golf :roll:
duciduc
Re: [Tuto] Démontage de ma console centrale
Superbe tuto Jarod ! :Top:
../___\..
Jarod
Message par Jarod »
Merci c'est avec plaisir que je partage avec vous, le fofo n'est'il pas là pour cela ;)
Et puis, mon concess même si de bonne volonté m'avait annoncé 2 ou 3 heures de TAF pour démonter la console.
Je vais me faire un devoir de lui donner ma solution :suspect:
Bey les copains.
Jaro
Jarod
Message par Jarod »
Moonwatch71 a écrit :
Sujet déplacé dans la bonne section! :Moderateurs:
Bonjour monsieur le modo ;)
Pas de soucis pour le replacement du tuto, s'il peut aider un grand nombre de copains.
Jarod
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Message par glasdo »
J'ai pas encore besoin de démonter la console, mais ça pourrait venir, donc un grand merci à toi !!!
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
Jarod
Message par Jarod »
Merci à vous Zeitoon
Mon concessionnaire aussi à aimé la solution :study:
charlescttz
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 105 CUP
Message par charlescttz »
Bonjours super tuto, moi j'ai un problème ma licence ffc est tomber également derrière. Par contre mon problème ces que dans la boîte de l'accoudoir il n'y a pas de vis comme tu montre. Ou sont elles placés ? Merci à bientôt
Golf VII 1.2 TSI 105 CH serie CUP Blanc pur
Jarod
Message par Jarod »
Elles sont dissimulées derrière ce petit cache
(Point N°2°) Voici la plaque une fois retiré de son support. voir image ()
Voir la plaque une fois retiré de son support.
il faut le soulever avec une fine spatule type démonte errant smart phone ou une pointe du cutter mais doucement.
Cdt
Dernière modification par Jarod le 16 mars 2016, 08:10, modifié 1 fois.
charlescttz
Dans le vide poche je n'est pas la prise pour conecte un appareille
Jarod
Message par Jarod »
Poste des photos de ta console, et surtout de l'intérieure de ce compartiment...
charlescttz
Jarod
Message par Jarod »
Oups, en effet VAG à fait des économies.
Pour ma part, j’essaierai de glisser une lime à ongle métallique (ou similaire en épaisseur) entre le plastique de la console (gris clair) et le bac (noir) histoire de contrôler la présence de crochets puis essaye de le sortir.
Tout ce qui se monte se démonte :-)
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
J'ai le meme cas que cité précedemment.
Ma version ne comporte pas de vis dans le vide poche sous l'accoudoir.
Du coup pas moyen de virer l'ensemble ?
FREDLA
Message par FREDLA »
Est ce que quelqu'un a réussi à démonter le modèle de console qui correspond à la photo mis par charlescttz ?
J'ai la trappe du porte gobelet qui est coincée et qui ne s'ouvre pas plus que la moitié... :( Je voudrai démonter cette console pour voir ce qu'il se passe la dedans.
Merci.
:coucou: j'ai lu (sur le forum surement) que la trappe est relativement fragile, à priori ce serait les rails plastiques inferieurs qui se décolleraient.
FREDLA
J'ai aussi un souvenir identique, mais impossible de remettre la main (l’œil ? :tongue: ) dessus :(
C'est pourquoi j'aimerai démonter cette console, mais je ne vois vraiment pas par ou commencer...
Apparemment pris en garantie, j'ai retrouvé le post : Trappe coulissante porte Canette, tiens nous informé si tu le fais, merci.
FREDLA
Merci c'est exactement celui là que j'avais en tête :cheers: :welcom:
Je verrai donc ça à la prochaine révision, je ne vais pas perdre 1/2 journée (ou plus...) pour quelque chose que je ne me sers quasiment pas.
Verrouillé
